PC se vypíná při hraní her
Zdravím, už delší dobu mám problém s tím že se mi při hraní aspoň trochu více naročných, především online her (Lolko,Dota atd..) samovolně *restartuje* pc. Někdy k tomu dojde už po 5 minutách hraní někdy třeba po hodině a probíhá to buď tak, že se jen restartuje a nebo že se na plno rozfučí větrák (asi jen na grafické kartě) spadne obrazovka a nepomuže ani restart musím to vypnout přes tlačítko na skříni a znovu zapnout. Z toho důvodu jsem nejdřív podezříval buď kartu nebo procesor ale teploty mi přijdou v normálu, ale někde jsem četl a podobném problému a mohl za to zdroj ( ten můj- ss-500et active pfc f3) (cpu- amd a8 5600) (gpu-Sapphire HD 7870). Snad jsem podal dost Infa, budu rád za všechny rady.
Podle popisu jsi to nejdulezitejsi zapomnel: teploty pri zatezi.
Ani omlouvám se úplně mi to vypadlo Cpu 50-60 gpu 45-55, nevím právě jestli je to úplně v pořádku možná se pletu.
Nevim cim to je mereno, ale 55° max u GPU v zatezi je kravina.
Proč kravina?? Já měl 7870XT a teploty max 55st v furmarku. Díky Arctic accelero twin turbo 2. Teda pokud tazatel má stejný chladič na grafice.
Pro tazatele: stáhni progran Furmark a otestuj aspon 5 minut teploty grafiky.
http://www.geeks3d.com/dl/showd/533
Dobře zkusím tenhle program, teploty jsem testoval pres program fan speed tuším + grafiku normálně na ovladači a maximální teploty byly opravdu tak 60. I když zkusim celou dobu hrát s 100% větrákem u čehož je pak teplota max těch 55 stejně se to pořád děje. Hned jak budu doma zkusím.
Moze byt cokolvek naprd, zdroj, doska, grafika, iny HW, alebo aj nejake problemy s ovladacmi, ale v tvojom pripade skor HW problem.
Do biosu daj load defaults a save&exit, dufam ze nemas nic pretaktovane.
P.S. Teplota CPU ani grafiky nesposobuje restart, tie chipy sa vedia sami podtaktovat a funguju aj pri svojej max teplote spravne. Problemy mozu byt v prehriatom chipsete, alebo v napajani, alebo blbe pajkovane spoje (studenaky) na niektorej doske, alebo naprd kondenzatory/zdroj/napajacie konektory/apod
V BIOSu už jsem právě všechno vrátil jak bylo a myslim že jsem tam do toho ani nějak nezasahoval. A vážím si rad, nevěděl jsem ovšem že by tu mohlo být tolik věcí které to muzou způsobit.
