zapojení je stejné jako u ostatních ethernetů (s tou výjimkou, že je použito všech čtyřech párů), tj…
touchwood 18.09.2017 19:34
Děkuji a to je jeden konec kabelu a druhý konec kabelu?
maretina 18.09.2017 19:38
maretina
To jsou dvě různé normy pro zapojení, pod těmi obrázky to máš napsané. Ty to k ničemu nepotřebuješ.
karel 18.09.2017 19:42
Preco mas pocit, zeby ti sem da len jeden koniec kabelu? Druhy koniec kabla je uplne rovnaky ako jeh…
fleg 18.09.2017 19:43
fleg
Jasně jsem napsal, že nemá smysl řešit křížení A-B. Prostě buď A-A, nebo častější B-B. Fungovat bude…
touchwood 18.09.2017 19:48
Mám tedy zapojit oba konektory zcela stejně podle Normy T568 A?
maretina 18.09.2017 20:15
maretina
Většina koupených kabelů je podle B, ale funguje samozřejmě i zapojení podle A. Ale to už ti psali n…
jirka44 18.09.2017 20:22
jirka44
Já jsem asi kráva, ale žádný rozdíl mezi A a B nevidím, vždyť je to zapojení zcela totožné :-(
maretina 18.09.2017 20:55
maretina
Leda pokud jsi barvoslepý.
Wikan 18.09.2017 20:58
Zapojení A má oproti zapojení B prohozený zelený a oranžový pár. V drtivé většině případů se používá…
Pytlík 18.09.2017 21:47
Pytlík
Když jsme to tady už tak rozpitvali, tak: 0. původní ethernet počítal pouze se 2 páry (TX+, TX-, RX…
touchwood 19.09.2017 06:00
Zlatá slova... poslední
Pytlík 23.09.2017 09:32
Pytlík
zapojení je stejné jako u ostatních ethernetů (s tou výjimkou, že je použito všech čtyřech párů), tj. 10/100 Mbit. Jde o TIA/EIA 568 A/B (gigabit má autoMDI-X, tudíž nemá smysl řešit křížení A-B, můžeš zvolit libovolně)
[1.png]
Jasně jsem napsal, že nemá smysl řešit křížení A-B. Prostě buď A-A, nebo častější B-B. Fungovat bude ale i A-B.
edit: crossover kabel pro gigabit samozřejmě existuje taky, ale nepoužívá se, protože autoMDI-X.
[63Ry5.png]
0. původní ethernet počítal pouze se 2 páry (TX+, TX-, RX+, RX-), jde o diferenciální vedení signálu (zjednodušeně lze říct, že na konci jsou operační zesilovače)
1. Jednotlivé diferenciální vedení (např. TX) musí jít vždy po krouceném páru jedné barvy, zapojení jinak je průser, který nebude fungovat na normovanou vzdálenost 100m (ale podstatně kratší, typicky max. nízké desítky metrů). Každý pár má jiné stoupání závitu a všechny páry jsou zavinuty i společně. Důvod: ochrana před rušením a přeslechy.
2. Aby šlo souběžně použít telefonní vedení, byly použity pozice 1-2-3-6 (4-5, alias modrý pár, alias prostřední pár byl plánován pro ten telefon)
3. vždy platí, že se začíná "žíhaným" drátkem (při pohledu na konektor zespoda, kdy plošky kontaktů jsou orientovány vzhůru), následuje drátek plné barvy (výjimka viz bod 2. a 4.)
4. pravidlo párů je: pro normu B: oranžový, zelený (mezi zeleným je vložený modrý), hnědý; pro normu A: zelený, oranžový (mezi oranžový je vložen modrý), hnědý.
5. Crosslink je u 100M ethernetu, jak patrno, realizován prohozením párů oranž-zeleného, alias zapojením A-B.
6. Crosslink u gigabitu musí logicky převrátit všechny páry, tedy i modrý za hnědý - toto zapojení se ale prakticky nepoužívá, protože všechny gigabitové adaptéry umí detekovat a přepnout přímé připojení (auto MDI-X)
7. A jen pro pořádek: krimpování probíhá tak, že se oholí vnější bužírka kabelu, seskládají se drátky do párů tak, jak mají být v pořadí, nasunou se do konektoru, přičemž dbáme na to, aby se závit páru zbytečně moc nerozkroutil a nakrimpují - žádné holení samotných drátků (!!), to jsem už taky viděl u jednoho pana elektrikáře :-) (holil vše, ať to strkal do RJ45 konektoru, nebo krone pásku) :-D
