sdileni pripojeni k siti - WinXP a Fedora
Dobry den, potreboval bych prosim radu. Da se tak rici ze jsem "linuxovy zacatecnik".
Mam doma 2 PC, na jednom je Windows XP a na druhem Fedora 9. Mam pripraveny switch a rad bych, aby oba dva PC meli pristup na internet. Na jednu sitovku muze byt jen jedna IP adresa. Nevim jak na to. Zkousel sem "vygooglit" nejaky navod, a nasel jsem jen na propojeni XP a Suse. Ten bohuzel neodpovidal Fedore.
Budu vdecny za kazdou radu, diky :)
Nepises zakladne info. Ako si pripojeny na internet? Cez router? AK hej staci ti pripojit switch. Na routri by mal bezat dhco server a jak fedora, tak xp si uz vsetko zoberu automaticky od dhcp servra na routri.
Jsem pripojeny standartne pres modem. Router nemam.
Snazil jsem se postupovat podle navodu co je zde: http://www.vypocetni.technika.cz/clanky/linux/suse- linux-101-sdileni-pripojeni-k-in-23
ale nepovedlo se. Ten navod k Suse k Fedore moc nepasuje...
jaký "modem", myslíš USB DSL modem, nebo co? Můžeš napsat přesný typ a výrobce, ať víme na čem jsme?
Pokud chceš udělat z linuxu router, není to velký problém. V podstatě musíš udělat 3 věci:
1. rozjet USB DSL modem a PPPoE přihlašování
2. rozjet službu DHCP server pro LAN (tj. připojení mezi linuxem a Windows)
3. zapnout routing (sysctl), nastavit firewall a NAT (iptables)
není to nic složitého, je to práce na 5 minut.
Otazka, co je to za modem. USB modemy byva obcas problemove rozchodit pod linuxem, protoze vyrobce nedoda adekvatni ovladace a malo lidi umi vytvorit vlastni nebo "znasilnit" cizi ovladac...
Bez routeru bude muset vzdy bezet ten PC, ktery bude poskytovat spojeni s modemem! Pokud jsi toto ochoden akceptovat, pak je nejjednodušši (ne vsak nejefektivnejsi) pouzit PC s Win jako obsluhu modemu a nainstalovat na nej proxyserver (napr. freeproxy) a sit si nakonfigurovat rucne (k cemu DHCP na 2 PC?). Pokud vsak nic nevis o sitich, muze ti to nastavovani pripadat az prilis slozite.
Proto, jak ti kolegove urcite poradi, mozna by jsi mohl zauvazovat nad routerem, kde je temer vse prednastaveno. Zalezi na tve volbe.
router je samozřejmě nejlepší řešení, nicméně pokud si to chce ze studijních důvodů vyzkoušet, myslím, že to je dobrá škola linuxu. Co se týká DHCP, je to to nejlepší řešení, nějaké pevné IP adresy, to se dnes už nenosí. Když už, tak bonjour/zeroconf.
BTW, ta proxy na windows, to je "f"tip, že?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
ani ne...
Je to jedno z moznych reseni. Diky rucnimu nastaveni IP, mohu na proxyne i docela dobre tvorit pristupova prava k nastavenym portum.
BTW, pokud vis o ovladacich pro linux na Siemens A100, beru...
ad siemens: modems.php
ad IP adresy napevno: a to je snad u DHCP problém? Na to jsou přece rezervace...
Nejsem "sitovy odbronik" a tudiz to vyresim tak, ze si poridim router. Diky za rady
