Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno SQL dotaz - počet zaměstnanců
mám tabulku „zamestnanci“ a v ní sloupce „zamestnan_od“ a „zamestnan_do“ s hodnotami typu „timestamp“.
Vzorek dat:
<null>;2009-01-13 00:00:00.0
<null>;<null>
<null>;2015-08-09 00:00:00.0
2012-06-26 00:00:00.0;<null>
<null>;2005-04-25 00:00:00.0
<null>;2002-04-25 00:00:00.0
1992-02-01 00:00:00.0;2014-04-30 00:00:00.0
Potřebuji udělat spojnicový graf, který zobrazí počet zaměstnanců v závislosti na čase. Bohužel u některých není vyplněno ani datum „zamestnan_od“. Představoval bych si, že tito budou přičteni k prvnímu známému datu „zamestnan_od“.
Výsledkem by pak mělo být toto:
1992-02-01 00:00:00.0;6
2002-04-25 00:00:00.0;5
2005-04-25 00:00:00.0;4
2009-01-13 00:00:00.0;3
2012-06-26 00:00:00.0;4
2014-04-30 00:00:00.0;3
2015-08-09 00:00:00.0;2
Můžete mi prosím poradit nebo alespoň nasměrovat jak na to pomocí SQL?
budou přičteni k prvnímu známému datu „zamestnan_od“ Jak to myslíš "k prvnímu známému"? Ten datum j…
Wikan 30.10.2017 13:23
Myslím tím nejmenší datum z celé tabulky. Zaměstnanci u kterých nevíme kdy byli přijati tak je k tom…
Palevel 30.10.2017 13:53
Palevel
v tom případě musíš místo null dosadit datum, které splní podmínku horní i dolní meze. edit: anebo…
touchwood 30.10.2017 13:57
OK, ale co s těmi počty zaměstnanců?
Palevel 30.10.2017 14:19
Palevel
však na tuto podmínku aplikuješ count a jsi tam, ne? To celé dáš do selectu, který ti vygeneruje seř…
touchwood 30.10.2017 14:22
:) prosím, osvěž se Já to právě nějak nedokážu složit :/
Palevel 30.10.2017 14:34
Palevel
select d.dat, ( select sum(cast(z.zamestnan_od is null or z.zamestnan_od<=d.dat as int)) - sum(cast(…
moose 31.10.2017 04:24
moose
ooo, děkuji. Super, funguje! poslední
Palevel 31.10.2017 11:12
Palevel
edit: anebo hodnotu null zohlednit v podmínce. Tj. zapsáno symbolicky: select * where (dat_prijeti <= datum OR dat_prijeti IsNull) AND (dat_odchodu => datum OR dat_odchodu IsNull)
select d.dat, (
        - sum(cast(z.zamestnan_do<=d.dat as int))
    from zamestnanci z
from (
    select zamestnan_od dat from zamestnanci
    union
    select zamestnan_do dat from zamestnanci
) d
where d.dat is not null
order by d.dat
V prípade, že databáza podporuje RANK alebo CTE, dalo by sa to ešte výkonnostne optimalizovať.
