Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení frekvence monitoru
Zdravím, potřeboval bych poradit, koupil jsem grafiku Nvidia GTX 1050Ti, a teď zkouším nastavit monitor. Nejde mi tam u žádného rozlišení dát vyšší frekvence než 75 Hz, což u takhle výkonné grafiky není možné. A navíc nejvyšší rozlišení které mi to ukazuje je 1920x1080. Ta grafika přece musí umět víc.
Ten problém je v tom, že nastavení "skrýt režimy, které monitor nemůže zobrazit" mám zašedlé a neaktivní. V čem může být chyba? Díky všem za rady
To přece závisí i na frekvenci a rozlišení, kterou uvádějí u toho monitoru, podíval ses?
karel 02.11.2017 18:42
Grafika možná, ale co tvůj monitor?
Wikan 02.11.2017 18:42
Ano, můj monitor umí mnohem víc, konkrétně dřív pod Win XP jsem ho provozoval na 100Hz 1152 x 864 be…
Honza0 02.11.2017 18:45
Honza0
Neřekl bych, že HDMI tuhle frekvenci podporuje.
Wikan 02.11.2017 18:47
Podíval ses teda už, při jakém rozlišení to umí jakou frekvenci? Třeba k tomu monitoru dokonce exist…
karel 02.11.2017 18:48
u všech rozlišení mi to nabízí jen max. 75 Hz. Ale já nepotřebuju inf soubor, já potřebuju nějak akt…
Honza0 02.11.2017 18:52
Honza0
Ještě bych měl k tomu jeden dotaz, mám v grafice redukci z HDMI na VGA, a zjistil jsem, že v té redu…
Honza0 02.11.2017 18:43
Honza0
Už pár let prakticky všechny.
Wikan 02.11.2017 18:44
jako že v grafické kartě je i zvukovka? A proč když je na všech základních deskách? Ale v té grafice…
Honza0 02.11.2017 18:47
Honza0
A proč ne? Když už tam je výstup podporující i audio (HDMI/DP), tak proč toho nevyužít?
Wikan 02.11.2017 18:49
aha a jak by se to z toho konektoru dostalo do reproduktorů co mají jack?
Honza0 02.11.2017 18:55
Honza0
Však jsi psal, že to máš v redukci, ne? Teda spíš v převodníku.
Wikan 02.11.2017 19:00
jo, ale tu mám jen proto že používám CRT monitor. Kdo používá LCD tak ji nemá.
Honza0 02.11.2017 19:09
Honza0
Jsou LCD, které mají reproduktory, nebo je možné to zapojit i do TV. A jsou i LCD, které mají audio…
Wikan 02.11.2017 19:12
Zdravím, Třeba to nejde nastavit kvůli chybějícím ovladačům. Nainstaloval jsi správné ovladače k t…
Ivan1 02.11.2017 20:05
Ivan1
samozřejmě že jsem nainstaloval ovladač grafiky. Monitor mám Iiyama Vision Master Pro 510. Ale to ne…
Honza0 02.11.2017 20:34
Honza0
Ahá, Ty používaš nejakú redukciu z HDMI na VGA a posielaš to do CRT monitoru, hmmm. Palec nahoru !
pme 02.11.2017 20:17
pme
A je natom něco špatně? Když sem ji objednával tak sem se ptal jestli bude nějaký rozdíl když budu t…
Honza0 02.11.2017 20:36
Honza0
Tam jde spíš o to VGA a CRT.
Wikan 02.11.2017 20:37
No a co? To mají všichni LCD nebo co?
Honza0 02.11.2017 20:41
Honza0
Dneska už jo.
Wikan 02.11.2017 20:42
A neexistuje třeba nějaký program, kterým by se dala frekvence monitoru měnit po 1 Hz? Dřív jsem pou…
Honza0 02.11.2017 20:50
Honza0
cena toho převodníku na neostrý obraz je polovina ceny monitoru. u přehrávání filmů je to fuk, ale p…
ledníbrtník 02.11.2017 20:49
ledníbrtník
Můžeš zkusit vytvořit vlastní rozlišení a v něm nastavit obnovovací frekvenci. Návod jsem jen prolét…
Vondrs 02.11.2017 21:23
Vondrs
Jo to je ono co jsem potřeboval, teď koukám ono je to přímo v tom ovladači od Nvidie. U integrované…
Honza0 02.11.2017 21:49
Honza0
Pokud to monitor a grafika umí,tak to musí jít nastavit uživatelsky. Máš něco blbě.
kozakl 02.11.2017 21:57
kozakl
zdravím, nevěděli byste ještě jednu věc? U toho nastavení různých rozlišení a frekvencí se dá nastav…
Honza0 03.11.2017 12:36
Honza0
On windows zřejmě zná jen ty režimy co jsou tady vypsané s těma 85 Hz www.cnet.com/products/iiyama-v…
Honza0 03.11.2017 12:50
Honza0
"obecný monitor plug and play" i když ho windows7 identifikovaly automaticky a dobře Co teda platí?…
karel 03.11.2017 12:39
automaticky tam byl nastavený ten monitor iiyama ten můj typ, já jsem to ručně změnil na obecný plug…
Honza0 03.11.2017 12:41
Honza0
Pro integrovanou grafiku se musí při použití VGA nainstalovat speciální ovladač, jen tak mimochodem.
dsa 03.11.2017 13:21
dsa
Jaký myslíš? Já sem měl ten normální z webu Intelu, a neviděl sem tam nic o tom že by existoval ješt…
Honza0 03.11.2017 14:39
Honza0
Nějak jsem to popletl, chtěl jsem říct, že pro použití tý integrovaný musí být nainstalovaný přísluš…
dsa 03.11.2017 22:44
dsa
"obecný monitor plug and play" To je spatne, potrebujes ovladac primo pro tvuj CRT monitor. I tak…
RedMaX 03.11.2017 22:22
RedMaX
jo, v tom ovládacím panelu Nvidia už jsem to našel, tam to konečně jde měnit tak jak sem si představ…
Honza0 04.11.2017 09:59
Honza0
Ta integrovana, to byla Intelovska grafika? Pokud ano, tak tohle je to okno z intelackeho driveru,…
RedMaX 04.11.2017 14:37
RedMaX
jo, to okno je ono, co jsem měl taky. Výběr frekvencí tam je, ale žádné prokládané režimy tam vůbec…
Honza0 04.11.2017 15:58
Honza0
CRT nema technologicky s LCD nic spolecneho. Na CRT je vertikalni obnovovaci frekvence, obraz neust…
RedMaX 04.11.2017 17:33
RedMaX
jo chápu, pak mě napadá ještě jedna otázka, nedávno sem rozebíral jeden nefunkční starší LCD monitor…
Honza0 04.11.2017 17:46
Honza0
Tak proč se to vyrábí (vyrábělo)? protože donedávna třeba notebooky měly VGA výstup na externí moni…
jirka44 04.11.2017 18:03
jirka44
Nesouhlasim. HDMI je tu od roku 2003 a uz v nasledujicim roce 2004 bylo bezne k dispozici. Zatimco…
RedMaX 04.11.2017 19:39
RedMaX
no tak proč tam nedali DVI, ve které je digitál i analog? poslední
Honza0 04.11.2017 19:44
Honza0
u všech rozlišení mi to nabízí jen max. 75 Hz. Ale já nepotřebuju inf soubor, já potřebuju nějak aktivovat to zatržítko "skrýt režimy které monitor nemůže zobrazit". Grafická karta přece musí umět poslat do monitoru cokoliv, i to co by monitor neuměl. Potom by měl začít pružit nebo zhasnout a napsat "out of range". Tohohle potřebuju docílit.
Monitor mám Iiyama Vision Master Pro 510. Ale to není tak důležité, já řeším to, proč grafika nechce poslat do monitoru libovolný režim, bez ohledu nato co monitor umí. On totiž umí mnohem víc, než co asi uvádí jeho oficiální specifikace.
Můžeš zkusit vytvořit vlastní rozlišení a v něm nastavit obnovovací frekvenci. Návod jsem jen prolétl, nezkoušel jsem (navíc mám AMD grafiku). http://screenarchery.wikia.com/wiki/Downsampling_%E2%80%93_A_full_guide_to_achieve_3840x2160_resolution_%E2%80%93_NVIDIA_only
Tvůj monitor by podle specifikací měl zvládat např. 1280 * 1024 @ 120 Hz, dá se k tomu snadno dopočítat (vzoreček)
130 000 / 1024 * 0,95 = 120,60546875
U integrované grafiky kterou sem měl předtím se mi nic takového nepodařilo najít.
To ten monitor taky zvládá, ale i když ho windows7 identifikovaly automaticky a dobře, tak nabízely pořád max. 85 Hz (integrovaná grafika) a ta nová 1050 jen 75 Hz.
Předtím ve WinXP s tím nebyl problém, až ve Win7.
zdravím, nevěděli byste ještě jednu věc? U toho nastavení různých rozlišení a frekvencí se dá nastavovat taky polarita, horizontálně a vertikálně na + nebo -. Co to přesně dělá a co je lepší používat? V reálu to dělá to že obraz trochu změní velikost, takže sem si to nastavil tak abych měl obraz přes celou obrazovku.
I tak je mozne, ze rozliseni a frekvence ve Windows zmenit nepujde, ale melo by to potom byt zmenitelne na tebou pozadovane hodnoty v Ovladacim panelu NVidia - zmena rozliseni.
Jestli to nepujde ani tam, tak hledej problem v tom prevodniku. Ja ti rikal, ze s tim mohou byt potize, dneska se proste pocita s LCD monitorem.
jo, v tom ovládacím panelu Nvidia už jsem to našel, tam to konečně jde měnit tak jak sem si představoval.
S LCD zkušenosti nemám, ale i tam by mělo jít pouštět libovolné frekvence a měnit je třeba po 1 Hz ne? U té integrované grafiky nejen že to nešlo, ale ani sem nikde nenašel možnost použít prokládané rozlišení. To je nějaké divné, to přece uměly už mnohem starší grafiky.
Pokud ano, tak tohle je to okno z intelackeho driveru, kde se to meni.
http://windows.intowindows.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/06/Change-Screen-resolution-Windows-10-picture731.png
Kdyby to neslo, tak jedinne vysvetleni, ze Intel uz na CRT monitory dlabe a odstrihl to. Ony totiz intelacke ovladace grafiky obecne za moc nestoji, s NVidii nebo AMD se vubec neda srovnavat.
Ne, na LCD do toho nemuzes poustet libovolnou frekvenci, u LCD totiz vubec nic takoveho jako vertikalni frekvence neni. Parametr frekvence tam sice je, ale ma jiny vyznam, typicky umi LCD zmenit obraz na maximalne 60 FPS = 60Hz pripadne se daji koupit monitory, ktere umi treba 120FPS nebo 144FPS. Stejne tak rozliseni obrazu je natvrdo dane a pokud chces jine musi si to monitor prepocitavat, takze v praxi se nic takoveho nedela a LCD se provozuje na vyspecifikovane frekvenci a rozliseni vyrobcem, proto je treba koupit monitor, ktery bude fungovat na tech parametrech, ktere chces, proste na to myslet pri koupi.
jo, to okno je ono, co jsem měl taky. Výběr frekvencí tam je, ale žádné prokládané režimy tam vůbec nemám k dispozici. Ani víc jak 85Hz.
Co jsme měli LCD v práci, tak tam myslím šlo vybrat mezi 60Hz a 75Hz maximálně a rozlišení tam taky šlo snižovat, i když to bylo trochu kostrbatý.
FPS a Hz je přece něco jiného, teď mám monitor na 85 Hz a filmy mají 25 FPS.
Na CRT je vertikalni obnovovaci frekvence, obraz neustale blika a cilem je zajistit tak rychle blikani obrazu, aby se lidskemu oku jevil obraz spojity. To je dosazeno frekvenci 85Hz a vys. Pamatuji si, ze jsem mel 100Hz CRT monitor a na 100Hz byl obraz nadherny. Na 85Hz byl obraz take spojity a cisty, ale neco jakoby mi rikalo, ze to neni ono. Na 75Hz uz bylo pozorovatelne takove jakoby skobrtani a na 60Hz uz to vyslovene blikalo.
Na LCD je obraz spojity a neblika. Frekvence vyjadruje s jakou rychlosti se obraz zmeni ze snimku A do snimku B. Je to hodnota velmi podobna jako u filmu "frame per second" FPS nebo u her. 60Hz je nejnizsi frekvence se kterou clovek pri zmene snimku nevidi obraz trhany, ale vidi plynuly pohyb v obraze. Proto maji bezne LCD monitory prave 60Hz. Zaroven to je stejna hodnota jako u her beznych 60FPS a proto na takovem LCD monitoru nelze dosahnout vic FPS ve hrach. To nekterym lidem vadi, chteji ve hrach vice FPS a proto si porizuji LCD monitory, ktere maji tu frekvenci vyssi (vetsinou 120Hz nebo 144Hz).
Co se tyka zminenych 75Hz, tak nevylucuji, ze takovy monitor existuje, ale ja nikdy nevidel LCD, ktere by umelo na digitalnim vstupu onech 75Hz. Pokazde to bylo tak, ze tech 75Hz to umelo na analogovem vstupu VGA a duvod pro toto zvlastni nastaveni je, jak uz jsme probrali v minulem vlakne, ze z graficke karty jde digitalni signal a pro VGA vystup ho musi grafika prevest na analog, dnes uz na grafice prevodnik ani neni a musis mit externi, kde signal prevedes z digitalu na analog. V LCD monitoru potom na VGA vstupu prevadis analog zpet na digital. To sebou nese ruzne problemy jako rozostreni obrazu, interference apod a prave tomu ma onech 75Hz na VGA vstupu predchazet. U LCD je tedy nejlepsi vubec VGA nepouzivat a pripojovat monitor vzdy digitalne, kde zadne problemy a prevody signalu nejsou.
Rozliseni obrazu na LCD je nativni jedno jedinne a je tvoreno soucinem LCD bodu v monitoru, napriklad fullHD je 1920 bodu krat 1080 bodu. Ostatni nastavitelne rozliseni jsou downscaling (prepocitavani bodu z vyssiho rozliseni na nizsi) nebo mene casty upscaling (prepocitavani bodu z nizsiho rozliseni na vyssi). Proto je to kostrbate nebo v nekterych pripadech rozostrene. Monitor to musi umet prepocitat a nektere body vynechat. Je to pro monitor zatez navic, ne kazdy monitor se s tim umi nejak slusne vyporadat, zalezi na procesoru v monitoru a vznika zpozdeni. Neni to na normalni pouzivani urcene, LCD vzdy pouzivej na nativnim rozliseni.
Nesouhlasim.
Zatimco za stare VGA vyrobci nemuseli platit, HDMI bylo licencovane a vyrobce vyslo levneji dat do LCD monitoru AD prevodnik nez platit licenci. To same se odehralo i na druhe strane a opet vyrobce notasu dal radeji VGA s DA prevodnikem pro externi pripojeni nez zaplatit licenci. Samozrejme od zacatku byly k dispozici na obou stranach i zarizeni s digitalnim pripojenim, ale opet stejna pisnicka, VGA bylo levnejsi, takze i zakaznici koupili s VGA casteji nez s HDMI. Ale jiste hralo i zachovani kompatibility urcity vyznam, protoze ten prechod probihal postupne i co se tyka CRT monitoru na LCD, vzdyt i autor dotazu ma stale jeste CRT monitor.
Jeste dnes najdes LCD monitor s pouze VGA vstupem v te nejnizsi cenove kategorii a tam uz je to jen o co nejnizsi cene a koupi si to jen technikou nepolibeny zakaznik a pak se divi, ze je obraz hnusnej.
