Slovo "zdvojiť" má zrejme iný význam ako to, čo chceš...
pme 06.11.2017 17:56
pme
Potřebuješ switch v případě, že ten "modem" funguje i jako router. Pak je druhý router v režimu "rou…
Jan Fiala 06.11.2017 18:45
Jan Fiala
Nic dalšího nepotřebuješ. Ono tajemné "další zařízení" připojíš do routeru.
Pytlík 06.11.2017 18:46
Pytlík
Ďakujem za rady ale upresním otázku. Mám datový modem UPC ktorý ma len jeden výstup RJ45. keď k nemu…
sakufo 07.11.2017 18:05
sakufo
Smart TV nepotrebuje pripojiť k modemu UPC ! Smart TV potrebuje pripojiť k LAN zásuvke routra... Ten…
pme 07.11.2017 18:14
pme
Podle mne má TV jinde a nedostane se kabelem k routeru, tak si vymyslel, že to "rozbočí" hned za mod…
Jan Fiala 08.11.2017 07:26
Jan Fiala
Ďakujem za ochotu pomôcť. Už je to ok! Smart TV má aj možnosť pripojiť sa cez WIFI čo som realizoval…
sakufo 09.11.2017 16:44
sakufo
wifi je stupidita s problematickým datovým tokem. jestli máš router ve stejné místnosti s telkou, je… poslední
ledníbrtník 09.11.2017 18:21
ledníbrtník
Potřebuješ switch v případě, že ten "modem" funguje i jako router. Pak je druhý router v režimu "router" spíš na škodu.
Pokud tvůj modem jako router nefunguje, budeš muset zdvojovat až za tím tvým routerem, který je připojen k modemu.
Ďakujem za rady ale upresním otázku. Mám datový modem UPC ktorý ma len jeden výstup RJ45. keď k nemu pripojím WIFI router všetko je ok, PC, tablet a mobil fungujú. Ja ale potrebujem ten signál dostať do smart TV ktorý pre svoje funkcie potrebuje pripojiť Ethernet káblom k modemu UPC. Ako to urobiť?
Smart TV nepotrebuje pripojiť k modemu UPC ! Smart TV potrebuje pripojiť k LAN zásuvke routra... Ten Wifi router má len 1 LAN zásuvku? Ak je to tak, potom Ti stačí malý switch.
Podle mne má TV jinde a nedostane se kabelem k routeru, tak si vymyslel, že to "rozbočí" hned za modemem.
Pro sakufo:
Tohle fungovat nebude, musel bys dat router za ten modem. Switch ti nestačí.
Každé zařízení v síti potřebuje svou IP adresu.
Router slouží k tomu, abys víc zařízení připojil na jednu IP adresu - jednu vnější oddělí novou sítí a vnitřním zařízením přidělí IP adresy.
Switch je obyčejný "rozbočovač", žádné adresy nepřiděluje. Switch by ti pomohl v případě, kdyby za routerem nebyl dostatek LAN zásuvek.
Je nějaký problém ten router přesunout k modemu a "rozbočit" síť z něj? Pokud bys TV zapojil před router měl bys TV a zbytek ve dvou různých sítích a nemohl bys na TV přehrávat obsah z počítače apod.
jestli máš router ve stejné místnosti s telkou, je to ok.
ale v paneláku: ze všech stran zarušený sousedy a mít telku přes 2 zdi od routeru - zjistil bys, že tudy cesta nevede.
