Připojení mobilu vyvolá modrou smrt
Zdar.
Windows 7 Pro, necisteny a nezavirovany
Pripojim pres USB2.0 kabel telefon SGS5 (ma i USB3.0 ale nemam kabel) do USB3.0 portu pocitace a prask modra obrazovka smrti - ataport.sys. V prohlizeci udalosti jen dve klasicke hlasky: Předchozí vypnutí systému bylo neočekávané. Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul.
Dela to v obouch prednich USB3.0, v USB2.0 to neudelalo zatim nikdy.
Po restartu pocitace, mobil normalne pripojim a je klid, ale kdyz ho pripojim druhy den, tak zase modra obrazovka.
Zkousel jsem jinej kabel, ale nepomohlo.
Moznosti teda, ze je neco blbe na USB3.0 portu pocitace, ale flashky a externi disk tam pripojuju bezne a nikdy nic takoveho, vse OK. Pak teda zbyva ta moznost, ze je neco blbe v SGS5, ale zase proc jenom na USB3.0, nemam to ale momentalne kde vyzkouset na jinem PC s USB3.0.
Nesetkal se jiz nekdo s necim takovym a kde byl problem?
Chtělo by zjistit, jestli to dělá třeba i v live Linuchu.
OK, zkusim nekdy v tydnu, vubec me to nenapadlo, dik.
Jaký máš vybraný režim připojení ? Mass Storage/Telefon/PTP/Vytáčený modem. Zkoušel jsi zasunout USB kabel jen na krajíček (aby se neaktivovaly USB.30 kabely) - dle mě to bude fungovat skvěle (jako v jiných 2.0 portech).
Podle mě je chyba v driverech (chybějících) pro USB 3.0, možná jsou zabugované ty defaultní od MS a právě USB 3.0 podpora dříve byla problematická (a win 7 nemá nativní podporu, co já vím, možná je to špatně řečeno) a pak se o připojení stará 3.0 stack místo 2.0. podle ATAPORT bych řekl, že to prostě detekuje nevhodnou třídu zařízení a snaží se to použít driver, který pro to není určen. Chtělo by to vědět i tedy hardware. Podle mě v novějších windows a linuxu to pujde OK
Můžeš se podívat na dump přes program BSODView (nirsoft.com), tam zjistíš více dat, ale asi z toho nic nevyzkoumáš.
pre win xp sp3/ vista/win7 existoval nepovinný fix,ktorý riešil problém na niektoých zostavách,kde dochádzalo k tomu,že externé zariadenia s internou pamäťou 8GB a väčšou pripojené cez usb boli chybne interpretované systémom ako bežný SATA hdd a spôsobovali kolaps systému kvôli nemožnosti systému s takýmto zariadením komunikovať obvyklým spôsobom,doporučujem nájsť si ten hotfix na microsoft download centri a inštalovať.....
Nedokazu ten fix najit.
Dela to i flashka.
Proste na Win7 USB 2 do USB 2 a USB 3 do USB 3, jinak modra smrt.
Fix co se tu o nem psalo jsem nenasel a nikdo nepomohl, takze buh vi, jestli existuje.
deska je pro zajímavost nějaký gigabyte nebo co za krám?
nějaký live tučňák jsi na tom nezkoušel? nebo jen acronis boot cd, taky připojuje usb disky za chodu.
Asus H97 Plus
Live linux ne, zkusim si na to vzpomenout, az se vratim.
když budeš v tom vzpomínání, puč si někde v práci pci(e) usb řadič, jestli i ten se bude chovat úchylně.
dívám se na fotky - co to tam používá za parodii místo chladiče southbridge - neupekl se někdy?
ve vyhledávání "usb" v bulletinu vidím akorát vydanou aktualizaci ms16-033 a k němu ms16-034.
můžeš úplně dole zkouknout verze souborů.
a ještě bych nakouknul do ms autoruns -> drivers: jestli se nespouští nějaký neočekávaný asusí ovladač.
