Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP-Link TL-WN722N nelze zprovoznit na novem pc
Zdravím, nedávno jsem si pořídil nový pc, jelikož se v těhle věcech pořádně nevyznám, pořidil jsem si už složenou sestavu (https://www.alza.cz/alzapc/alza-gamebox-gtx1080-star-wars-battlefront-ii-edice-d5154294.htm). U předchozího pc jsem se k internetu dostával přes wifi pomocí TP Linku TL-WN722N, ovladač jsem měl z cd a vše fungovalo ok. U nového pc mám problém - zkoušel jsem ovladač nejdriv stahnout na notebooku (http://cz.tp-link.com/download/TL-WN722N.html#Driver) hodit na flashku a nainstalovat na novém pc. Ovladač ale nebyl schopen adaptér najít. Tak jsem vyhrabal starej DVD rom na usb, hodil do něj cd s ovladačem a to prozměnu hází error "The installer can not run on this platform". V normálním HW se vyznám jen hodně slabě, přes sítě vůbec, takže i po hodině hledání na netu ruzných fixů jsem uplně ztracenej. Uníká mi nějaká špatná kompabilita, je potřeba koupit nějaký jiný zařízení nebo je snažší řešení? Předem díky za jakoukoli pomoc.
Instaluješ ovladač jako správce? A je potřeba zvolit ovladač přesně pro tvůj operační systém (Window…
host 06.12.2017 20:19
Instaluju jako správce, ale chyba pořád stejná. Jsem dost daleko od modemu takže adaptér bylo jediný…
Asmon 06.12.2017 20:32
Asmon
Přeh tím hozením na flashku to rozbalíš?
karel 06.12.2017 20:24
Ano, bez toho bych se k tomu .exe nejspíš na tom novym pc nedostal, ještě jsem se k věcem jako je wi…
Asmon 06.12.2017 20:41
Asmon
stáhnout třeba tuto verzi (i pro w10): TL-WN722N(EU_US_ES)_V2_V3_170726_Wins.zip zip archív musíš sa…
ledníbrtník 06.12.2017 20:29
ledníbrtník
Tahle instalačka mi právě hazí ten error že nelze adaptér najít. Rozbaloval jsem už na notebooku. Vy…
Asmon 06.12.2017 20:48
Asmon
Teď neřeš jestli je wifina ideální nebo ne. Tvůj PC má chybu,podle mne v naistalované verzi OS. Sice…
kozakl 06.12.2017 20:51
kozakl
instalačka taky mohla selhat, pokud jsou blbě=vůbec nenainstalované ovladače základní desky. nepíše…
ledníbrtník 06.12.2017 21:02
ledníbrtník
V podstatě mě zaráží,že vůbec nedošlo k nainstalování onoho adaptéru automaticky. Dělal jsem mnoho i…
kozakl 06.12.2017 20:47
kozakl
u niektorých adaptérov treba najprv nainštalovať ovládač a až potom pripojiť adaptér aby nedochádzal…
audax 07.12.2017 16:34
audax
Já mám tu samou WiFi kartu. Když jsem dělal upgrade počítače, tak mi taky nešla. Přišel jsem na to,… poslední
randompomoc 07.12.2017 17:07
randompomoc
Instaluješ ovladač jako správce? A je potřeba zvolit ovladač přesně pro tvůj operační systém (Windows 10 64bit).
Jinak USB wifi adaptér není ideální řešení. Pokud to je jenom trochu možné, připoj PC přes LAN kabel.
Instaluju jako správce, ale chyba pořád stejná. Jsem dost daleko od modemu takže adaptér bylo jediný řešení, cca 4-5 let ale fungoval bezvadně, stabilní, žádné výpadky, proto jsem doufal že to budu schopnej řešit takhle i u toho novýho pc, místo toho se tu s tím párám už pár hodin bez výsledku. Je mi hlavně divné že ten ovladač nejde nainstalovat ani přes to CD, proto jsem myslel že to bude problém v kompabilitě mezi tím novým pc a adaptérem. Jak jsem ale psal, tyhle věci mi jdou úplně mimo hlavu.
zip archív musíš samozřejmě předtím rozbalit, což schovávači přípon nevidí.
tplink trochu rozlišuje i hw verze svých adaptérů, ale podrobnosti nepíšeš.
a stolák se nepřipojuje wifikrámem, to není pařmenské.
Vypadá to že tu ty základní ovladače jsou už nainstalové, můžu ty ovladače na diskách co přišli s pc zkusit projet a pak ještě jednou ten ovladač na adaptér, ale moc naděje tomu nedávám.
Vím že ta wifina není ideální ale dům mi moc možností nedával. Pokud to ale nepůjde nebo nebude nějaká jiná rada tady, tak hádám že budu muset koupit nějakej ten 15m lan kabel, provrtat 1-2 zdi a snad to spojim.
nepíšeš, jak se ta instalace windows na pc vyskytla a jaké ovladače / v jakém pořadí byly instalované.
o hw (základní deska, ze které usb vede) taky nic.
jestli ti vrtání zdí a krimpování kabelu nepřipadá jako dobrá zábava a kabel není kudy vést v lištách, existují i powerline adaptéry - jedním párem se dá obejít několik zdí.
V podstatě mě zaráží,že vůbec nedošlo k nainstalování onoho adaptéru automaticky. Dělal jsem mnoho instalací PC s Win10 a VŽDY byl u TP linku ovladač nalezen již při instalaci operačního systému. Chybu bych hledal buď v ovladačích chipsetu,nebo vůbec v oné verzi OS co tam dal sestavovatel PC. Je možné vyvolat nové spuštění PC z recovery ? Případně nainstalovat OS z jiného zdroje. Zkusil bych i jinou verzi - zkušebně i třeba W7.
u niektorých adaptérov treba najprv nainštalovať ovládač a až potom pripojiť adaptér aby nedochádzalo k tomu,že systém nainštaluje systémový ovládač pre zariadenie,ktoré rozozná systém a potom už korektný ovládač od výrobcu zariadenia nieje možné doinštalovať,je zablokovaný ovládačom,ktorý tam nainštaloval systém,toto sa často stáva u rôznych usb modemov,usb wifi adaptérov,web kamier a podobných zariadení....
Já mám tu samou WiFi kartu. Když jsem dělal upgrade počítače, tak mi taky nešla. Přišel jsem na to, že v USB portech 3.0 a 3.1 nejde. Po zapojení do USB 2.0 se nainstalovala sama. Win 10 64-bit. Zkus taky.
