Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nedostatok miesta na disku C
Mám ntb Asus s hd 150 Gb. Automaticky sa mi zapĺňa disk C s objemom 75 Gb. Všetko, čo sa dalo premiestniť, som už pred mesiacom preniesol na disk D, ktorý má tiež 75 Gb. Vtedy sa mi na disku C uvoľnilo asi 15 Gb. Postupne sa mi pomaly ale isto disk C znova zapĺňa, hoci nič nesťahujem. Zálohy sa mi vytvárajú na Déčku. Tam mám ešte dosť voľného miesta. Môže mi niekto poradiť, čo postupne zapĺna Céčko? Celý disk som vyčistil CC Cleanerom, ale nepomohlo to.
Kup větší disk, tyhle jsou na dnešní dobu poněkud malé. CC Cleanerom ten ti pomuže akorát k smrti s…
jezekhifi 13.01.2018 22:31
jezekhifi
Celý disk som vyčistil CC Cleanerom ten je naprosto k hovnu, maže tempy které se stejně znovu vytvo…
ledníbrtník 13.01.2018 22:32
ledníbrtník
150GB je dostatečných a neměly by být i s mnoha instalacemi zaplněné víc jak z poloviny. Pokud máš n…
Kyncl 14.01.2018 10:06
Kyncl
Spis tohle: (portable verzi, nemusis ani instalovat - pouze je treba spustit jej jako spravce): htt…
Abox 14.01.2018 11:07
Abox
Mám WIN 10. Zálohy a obnovenia mám na déčku. Nie je možné presunúť niektoré priečinky ako napr. Prog…
Vladimir22 14.01.2018 12:06
Vladimir22
ještě jednou a pomalu: ccleaner doporučují pouze lamy z živě (a garážoví takyspravovači pc, kteří si…
ledníbrtník 14.01.2018 12:07
ledníbrtník
CCleaner je kvalitní a NIC s ním nepoškodíš. I nadále používej CC a doporučuj jej svým userům. Rádi…
mif 14.01.2018 12:21
Nebolo by najlepšie zväčšiť partíciu disku C? Na Déčku mám zbytočne veľa miesta.
Vladimir22 14.01.2018 17:59
Vladimir22
Na tak malém disku nemá dělení valný smysl.
karel 14.01.2018 18:01
Pochopil jsem to tak, že máš systémový disk 150GB a datový tero. Co chceš zvětšovat? Něco mi uniklo?
mif 14.01.2018 18:03
Celý disk má 150 Gb, rozdelený je na dve rovnaké polovice po 75 Gb. Mám ich zlúčiť alebo iba zväčšiť…
Vladimir22 14.01.2018 18:35
Vladimir22
U tak malého disku je asi vhodnejšie zlúčenie, ešte rozumnejšie riešenie je kúpiť TB disk.
Mlocik97 14.01.2018 18:36
Mlocik97
Aha. Zazálohovat data, ošéfovat cesty (pokud se budou migrovat data na jiný fyzický disk), sloučit n…
mif 14.01.2018 18:39
Pri čistom, záplatovanom OS W10 1709 x64 bit., stačí miesto cca 8GiB bez swap a hiberfile. Po dôklad…
Ahasver Chamachir 14.01.2018 19:39
Ahasver Chamachir
Ak do W10 nacpeš bežný obslužný SW, balík MS Office, grafiku v podobe CorelDraw, fotošop, Videostriž…
blue5 14.01.2018 21:16
blue5
Dal som vycistit disk ako si mi poradil a tak sa dobre vycistil ze mi zostala cierna obrazovka. Co t…
Vladimir22 14.01.2018 21:30
Vladimir22
To ti to vyčistit dočista do čista ten nástroj Vyčištění disku z Windows nebo nějaký prográmek?
karel 14.01.2018 21:32
a tak sa dobre vycistil ze mi zostala cierna obrazovka. To sa pri dokladnom cisteni stáva.
blue5 14.01.2018 21:32
blue5
Ako oživím WIN 10?
Vladimir22 14.01.2018 23:13
Vladimir22
Ale preco tie otazky davas mne? ]:) Ja som ti sem ten "supercistiaciskript" predsa nedal.
blue5 14.01.2018 23:16
blue5
Prepáč, otázka na oživenie WIN 10 patrí najmä Ahasverovi, ktorý mi dal program na čistenie disku.
Vladimir22 14.01.2018 23:28
Vladimir22
To vážně spustíš všechno, co je zadarmo, neznámého původu a někdo anonymní ti napíše, že to máš uděl…
karel 14.01.2018 23:31
Nudův rozesírač Windows kombinovaný s rozesíračem CCleaner dokonal své dílo. jo, není nad to zkouše…
touchwood 15.01.2018 07:33
A Nuda k tomu už raději mlčí,nějak mu došly rady.
Karel04 15.01.2018 07:42
Karel04
Tak tento Nudův skript NEDOPORUČUJU NIKOMU SPOUŠTĚT. V podstatě vyštípe všechny interaktivní proces…
touchwood 15.01.2018 07:51
Ten skript uz tu jeden nestastnik spoustel (tak 4 mesice zpatky)..? Pak si stezoval :))
Abox 15.01.2018 08:10
Abox
Čudujem sa, že nikto mi nevedel poradiť, čo s čiernou obrazovkou. Našťastie som si spomenul, že v ta… poslední
Vladimir22 16.01.2018 12:14
Vladimir22
ten je naprosto k hovnu, maže tempy které se stejně znovu vytvoří.
zato se ti postará o rozdrbání windows, takže ani nemá cenu tuto instalaci zachraňovat.
céčko ti zaplňují:
- body obnovení (omezit rezervovaný prostor nebo rovnou zakázat jako zbytečnost)
- swap (normální je 512mb)
- cache a stahované soubory ve webovém prohlížeči (normální prohlížeče umí přemístit profil na jiný disk)
- hibernace (ta má u notebuku smysl)
- zálohování starých i opravených souborů aktualizací (vykašlat se na úplně zbytečné rizikové špatně otestované aktualizace a zakázat je)
150GB je dostatečných a neměly by být i s mnoha instalacemi zaplněné víc jak z poloviny. Pokud máš něco extrémně velikého, tak o tom asi víš.
Vesměs ale stačí vestavěný CleanManager, kterým také odstraníš v 2. kroku ev. starou zálohu po upgradu systému. Nepíšeš OS!
Pro přehled, co ti zabírá nejvíc místa, použij free Treesize.
Některé programy si ukládají někam instalační balíček, který může mít stovky MB (Acrobat, VMWare apod).
Bez nebezpečí lze také odstranit všechny stažené updaty systému ve složce
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\
Pro odstranění zbytečných záloh použij PatchCleaner
Mám WIN 10. Zálohy a obnovenia mám na déčku. Nie je možné presunúť niektoré priečinky ako napr. Program Files, Používatelia, Temps...z Céčka na Déčko? Všetky dôležité dokumenty mám na externom disku 1 Tb, preto si myslím, že 150 Gb na bežné používanie by malo stačiť.
ještě jednou a pomalu: ccleaner doporučují pouze lamy z živě (a garážoví takyspravovači pc, kteří si tím získávají nové zákazníky)
lidi z neopravitelnými windows pak chodí brečet sem.
tazatel:
naprostá hovadina.
- je s tím zbytečná práce a tupější sw natvrdo předpokládají původní umístění,
- kvůli funkční záloze systému je nutné nechat aplikace (program files) na stejném oddílu se systémem, naopak nemá smysl zbytečně dělit disk na nedostatečně malé c: a d:
- na smazání tempů je ve windows přímo nástroj "vyčištění disku". pokud je temp na rychlém ssd, proč ho dávat na pomalejší disk?
- profil uživatele se nestěhuje celý, ale může mít smysl z něj na d: přestěhovat dokumenty, hudby, videa, stažené soubory.
co podle mě nepatří na c: (pokud to není 1tb ssd) jsou stupidní a zbytečné hry.
Pri čistom, záplatovanom OS W10 1709 x64 bit., stačí miesto cca 8GiB bez swap a hiberfile. Po dôkladnom okresaní zaberie čistá W10 1709 miesto cca 6.5GiB.
Ak do W10 nacpeš bežný obslužný SW, balík MS Office, grafiku v podobe CorelDraw, fotošop, Videostrižne, zvukový SW, apod., zaberie miesto celý OS na primárnom oddiele maximálne do veľkosti 25GiB.
Logicky, vlastné dáta, doklady. zálohy si ukladaj na druhý oddiel.
To, že ti boptná nekontrolovateľne systémový oddiel opísal dôkladne LedníBrtník. Okrem vypnutia bodov obnovy sa plnia zložky temp, tmp. Je možné, že disponuješ na pozadí škodnou ku ktorej si prišiel cestou nejakého SW.
Ale, aby si nekafral, že píšem o veciach o ktorých dávno vieš, dám ti stručný skript, ktorý po stiahnutí spusti myšou, ako Správca!!! Čistenie trvá cca 15 min. http://leteckaposta.cz/567785891
Dávku si môžeš vo vlastnej réžii doplniť o cestu svojho browsera k mazaniu nepotrených dát. Dávka je zložená výhradne z príkazov z dielne redmondských vývojárov od MS.
Po spustení skriptu ukonči prácu, lebo na záver je nastavený reštart, alebo posledný riadok "vyremuj" v Notepad.exe, príkazom REM, a zmenu ulož.
Tomu by som velmi neveril a aj keby, za najmensi systemovy oddiel sa nikde neudeluju ceny - delit ten jeho 150GB HDD je, ako tu uz zaznelo, zbytocne.
jo, není nad to zkoušet, kam až člověk může zajít v rozesírání Widlí, než to ty widle definitivně vzdají. Gratuluji, posrat W10, to nezvládne hned tak někdo.
Oživení W10: boot do nouzáku, spustit sfc /scannow a modlit se.
V podstatě vyštípe všechny interaktivní procesy, smaže registry Exploreru v HKCU (proč, proboha?!) a zcela "náhodně" smaže WinSxS a veškeré případné zálohy, z kterých by šlo obnovit to nadělení.
@echo off
cls
echo.
For /f "skip=3 tokens=1" %%i in ('TASKLIST /FI "USERNAME eq %userdomain%\%username%" /FI "STATUS eq running"') do (
if not "%%i"=="svchost.exe" (
if not "%%i"=="explorer.exe" (
if not "%%i"=="cmd.exe" (
if not "%%i"=="conhost.exe" (
rem if not "%%i"=="tasklist.exe" (
rem if not "%%i"=="csrss.exe" (
rem if not "%%i"=="winlogon.exe" (
rem if not "%%i"=="services.exe" (
echo.
taskkill /f /im "%%i"
REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop /F
taskkill /f /im explorer.exe
echo.
echo.
@echo off
del /s /f /q %systemdrive%\*.tmp
del /s /f /q %systemroot%\*.tmp
del /s /f /q %systemroot%\Temp\*.*
del /f /q %systemdrive%\*.exe
del /f /q %appdata%\*.exe
del /s /f /q %TEMP%
del /s /f /q %TMP%
bitsadmin /reset /allusers
cleanmgr.exe /D C /sageset:1
echo.
cleanmgr.exe /sagerun:1
RMDIR /s /q C:\$RECYCLE.BIN
RMDIR /s /q D:\$RECYCLE.BIN
RMDIR /s /q C:\$HardLinkBackup
takeown /f "%windir%\WinSxS\Backup"
icacls "%windir%\WinSxS\Backup" /grant EVERYONE:F
del /f /s /q "%windir%\WinSxS\Backup\*.*"
icacls "%windir%\WinSxS\Backup" /setowner "nt service\TrustedInstaller"
icacls "%WINDIR%\WinSxS" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /t
icacls "%windir%\WinSxS\Backup" /remove EVERYONEdism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
Takeown /f %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /a
icacls %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"
icacls %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"
icacls %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /grant BUILTIN\Users:(RX)
Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant BUILTIN\Users:(RX)
net stop cryptsvc
net start cryptsvc
del /s /f /q %TEMP%
del /s /f /q %TMP%
RMDIR /s /q C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\
cls
echo.
vssadmin delete shadows /for=%systemdrive% /all /quiet
vssadmin resize shadowstorage /for=%systemdrive% /on=%systemdrive% /maxsize=2GB
dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
net stop TrkWks
takeown /f "C:\System Volume Information" /a /r /d y
icacls "C:\System Volume Information\*" /grant:r administrators:F /t /l
rmdir "C:\System Volume Information\Chkdsk" /s /q
rmdir "C:\System Volume Information\SPP\OnlineMetadataCache" /s /q
takeown /f "D:\System Volume Information" /a /r /d y
icacls "D:\System Volume Information\*" /grant:r administrators:F /t /l
rmdir "D:\System Volume Information\Chkdsk" /s /q
rmdir "D:\System Volume Information\SPP\OnlineMetadataCache" /s /q
takeown /f "G:\System Volume Information" /a /r /d y
icacls "G:\System Volume Information\*" /grant:r administrators:F /t /l
rmdir "G:\System Volume Information\Chkdsk" /s /q
takeown /f "E:\System Volume Information" /a /r /d y
icacls "E:\System Volume Information\*" /grant:r administrators:F /t /l
rmdir "E:\System Volume Information\Chkdsk" /s /q
REM rmdir "C:\System Volume Information" /s /q
takeown /f "C:\$GetCurrent" /a /r /d y
icacls "C:\$GetCurrent\*" /grant:r administrators:F /t /l
rmdir "C:\$GetCurrent" /s /q
takeown /f "C:\Windows.old" /a /r /d y
icacls "C:\Windows.old\*" /grant:r administrators:F /t /l
rmdir "C:\Windows.old" /s /q
takeown /f "C:\$HardLinkBackup" /a /r /d y
icacls "C:\$HardLinkBackup\*" /grant:r users:F /t /l
rmdir /q /s "C:\$HardLinkBackup"
attrib -s -h -r C:\$HardLinkBackup /s /d
forfiles /P C:\$HardLinkBackup\ -S -M *.* /C -2 /C “cmd /c del /f /q @PATH”
forfiles /P C:\$HardLinkBackup\ /M * /C -2 /C “cmd /c if @isdir==TRUE rmdir /S /Q @file”
del /F /S /Q "C:\$HardLinkBackup\*.*"
net start TrkWks
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
cls
echo.
dism.exe /online /cleanup-image /spsuperseded /hidesp
takeown /f "C:\System Volume Information" /R /A
cacls "C:\System Volume Information" /T /C /E /P Administrators:F
del "C:\System Volume Information\Sample File.txt"
del "C:\System Volume Information\OnlineMetadataCache\*.*"
RMDIR /s /q C:\System Volume Information\OnlineMetadataCache\
attrib –s –h C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
del /f /s /q C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
del /s /f /q %TEMP%
del /s /f /q %TMP%
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Temp\*.*"
del /f /q "%userprofile%\*.exe"
del /f /q "%userprofile%\AppData\Local\*.exe"
del /f /q "%userprofile%\AppData\Roaming\*.exe"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\ApplicationHistory\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Caches\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\~*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\*.sol"
del /f /s /q "C:\Windows\Temp\*.*"
del /f /q "C:\Windows\Tasks\*.JOB"
del /f /q "C:\Users\Public\*.*"
del /f /q "C:\Users\Public\AppData\*.*"
del /f /q "C:\Users\AppData\Roaming\*.*"
echo.
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\edbhqt9f.default-1511926489427\cache2\entries\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\UserData\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!001\MicrosoftEdge\History\*.*"
rem del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!001\MicrosoftEdge\Cookies\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!001\MicrosoftEdge\User\Default\DOMStore\*.*"
RMDIR /s /q C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\
icacls "%windir%\Temp" /grant Administrators:f /t /c /q
icacls "%windir%\Temp" /grant system:f /t /c /q
icacls "%windir%\Temp" /grant users:f /t /c /q
icacls "%windir%\Temp" /grant everyone:f /t /c /q
icacls "%windir%\Temp" /grant "nt service\trustedinstaller":f /t /c /q
icacls "%windir%\Temp" /grant "ALL APPLICATION PACKAGES":f /t /c /q
RMDIR /s /q C:\Windows\Temp\
w32tm /resync /force
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
rem goto :eof
rem :noAdmin
rem exit
@echo off
cls
shutdown -r
