0.1% povrchu DVD označilo Nero za špatný, důsledek pro mě?
Zdravím, při vypalování se mi podařilo drcnout do notebooku a nedalo mi to, tak jsem nechal DVD projet v Nero cd/DVD speed, kde mi to diagnostikovalo 0.1% povrchu jako špatný a 99.9% povrchu dobrý. Jedná-li se o 4GB film, kolik by to mohlo být filmu? (Pokud ovšem nestačí pouze procentuálně zjistit
) Je možné, že takový film nepůjde na stolním DVD přehrávači? nebo je to zcela běžná v normě odchylka? Díky
Si schopny subory filmu skopirovat z DVD na HDD? Ak ano tak su tie data (po uspesnej korekcii chyb pomocou korekcnych informacii na DVD) na bit rovnake ako original a pojdu prehrat vsade.
Ak by tam bolo chybne miesto ktore by neslo opravit ani pomocou korekcnych informacii na DVD, tak kopirovanie na tom mieste skonci s chybovou hlaskou.
P.S: otazne je ze ci to nero hlasi tu chybu na jednom mieste alebo su to chybicky roztrusene po celom mediu a s drncnutim nemaju nic spolocne, nemas tam nejaky graf?
jj byl tam graf takový ty kostičky jak skáčou po sobě... a 0.1% tvořilo v tý mřížce 3 kostičky za sebou. Zkusím tedy zkopírovat na disk...ale ještě něco: některé stolní přehrávače umí vadný segment přeskočit ne? neskončí s chybou....
Kdysi jsem tuhle vymoženost taky zkoušel, o kvalitě zápisu to nevypovídá naprosto nic. Vlastně jsem ještě neviděl médium, které by to přečetlo bez oznámení chyby. Můžeš zkusit novější Nero DiscSpeed, ale asi nemá cenu se tím zabývat. Nebo si v tom otestuj nějaké DVD, které jde bezchybně přehrát.
www.cdspeed2000.com
Skus subory skopirovat na HDD. Ak to skopiruje bez chybovej hlasky tak tam nie je ziaden vadny segment (resp. ziaden neopravitelny)
VTS_04_02 nelze zkopírovat: chyba dat (cyklická redundántní kontrola).
O jaký opravě jste to mluvili? Musí to být vážně jen kousek ...
"Opravit" sa to uz pokusa mechanika pri citani ("opravit" v zmysle prepocitat chybne nacitane data na spravne data, a nie opravit DVD medium), ked to hlasi error tak su data neopravitelne (su poskodene viac ako umoznuju opravit samopravovacie kody).
Asi to DVD vyhod a napal to znova. Prehravac to mozno preskoci ale mozno aj nie, robilo by to asi problemy.
ok, tak děkuji za rady. klikám na vyřešeno
