Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzání pc nejspíše způsobené hw
Zdravím.
Sestavoval jsem počítač pro děti. Viz zde.Jednoduchá matx základni deska ,procesor Ryzen 1200,asus gtx 1050ti, 120gb ssd, 1tb hdd, Ddr4 2x4g ram 2666gh. Windows 10 64 bit, Zdroj zalman 550w.
Počítač 3 dny normálně běžel děcka hrály v pohodě ...pote se zasekl a pomohl vždy jen restart. Po spustění pc trvá malinko delši dobu než se sekne cca 15 az 30 min pak už je po restartu sekání častější např každých 5 min. vždy musím restartovat.
Myslel jsem že jde o systém. Ovšem pc se opakovaně sekl i po úplném naformatování obou disku při instalaci z flasky dokonci třeba i než jsem samotnou instalaci pustil.
Zkoušel jsem vyměnit i disky , sata kabely i větev napájeni disků abych vyloučil vinnu zde nic nepomohlo
Dále jsem zkoušel vyměnit grafiku a ram paměti zpřeházet nebo pouštět jen s jednou z nich také nepomohlo.
Ted mám tedy nainstalován na normálním hdd jen základni windows bez přippjení k netu atd. Resetoval jsem i bios a presto se počítač stejně vždy zadekne treba i v klidovém režimu na ploše prostě nejde hejbat myší ,zapinat capslock nic
Co to může být ? Procesor zdroj? Deska? Nebo jde o ten daný typ ram? Ale ty 3 dny frčely bezchybně dvě by naraz neodešly.
Pokud bude potřeba napíšu i jednotlivé tipy komponentů .
V první řadě zkontroluj usazení chladiče na CPU. Jinak byz zkusil bych vyměnit zdroj. Zalman je spíš…
JoPe 27.01.2018 05:10
JoPe
Ok skusim vyndat zdroj ze sveho pc a napojit to na nej. Procesor grafiku atd jsem skousle vytizit pr…
Franta 123 27.01.2018 09:46
Franta 123
Jak píše JoPe, zkus jiný zdroj a reset BIOSU. Taky mrkni na teploty, jestli se ti to nepřehřívá. Aid…
Lukas1982 27.01.2018 11:13
Lukas1982
Bios jsem resetoval. Ty teploty myslis grafika a procák? To jsem koukal to bylo v poho i pri vytizen…
Franta 123 27.01.2018 11:22
Franta 123
V čem jsi to měřil a jaké to ukazuje hodnoty? Podle popisu mně pořád něco říká, že je to přehřátím n…
Lukas1982 27.01.2018 12:00
Lukas1982
Procesor s grafikou v nejakem bench marku ted nevim presne nazvy. gafika pri vytizeni na 100 % se us…
Franta 123 27.01.2018 12:42
Franta 123
Ten zdroj co je tam ted je asi 7 let starej a jede zatim pc bez problemu
Franta 123 27.01.2018 12:43
Franta 123
Provedl jsi aktualizaci BIOSu na aktuální, když jsi skládal to PC dohromady? Pokud ne, tak by teď kd…
JoPe 27.01.2018 12:52
JoPe
Aha ja o tom zas tolik nevim bral sem to ze je ti nova deska s am4 socketem ze bude vse aktualni.Ale…
Franta 123 27.01.2018 12:55
Franta 123
Na nově zakoupené desce téměř nikdy není aktuální BIOS (výjimkou jsou asi jen poslední kusy daného m…
JoPe 27.01.2018 13:02
JoPe
Tak s tim zdrojem to byly planne nadeje ?. Pc se sekl a po restartu uz cca o 5 minutach hned znova.…
Franta 123 27.01.2018 13:08
Franta 123
S tou aktualizací ale opatrně. Pokud se ti to sekne v jejím průběhu, tak máš mrtvou desku. Rozhodně…
JoPe 27.01.2018 13:16
JoPe
Jesna se o as rock a320 pro4.na verzi biosu mrknu az se k pc dostanu teda
Franta 123 27.01.2018 13:20
Franta 123
BIOS stáhneš zde: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4/index.asp#BIOS Nejdříve stáhni verzi 3.…
JoPe 27.01.2018 13:32
JoPe
Před aktualizací BISU dej PC do zátěže alespoň na hodinu, jestli to nehodí zase chybu. Kdyby se to t…
Lukas1982 27.01.2018 13:12
Lukas1982
Wow zniceni desky ...no hodinu to ten pc nevydrzi. Leda kdyz je dlouho vyplej tak pak nez se jakoby…
Franta 123 27.01.2018 13:18
Franta 123
Záleží na konkrétní desce. Obvykle je to akce na několik minut. Jak píšu výše, doporučuji aktualizac…
JoPe 27.01.2018 13:23
JoPe
Ste mě s tim docela vystrasily. Zajimavé je že kdyz pocitac necham vychladnout tak po prvním spusten…
Franta 123 27.01.2018 13:54
Franta 123
Zkusils to provozovat se sundanou bočnicí?
karel 27.01.2018 13:58
Ano ale teplo z toho nejde na ohmat mi neprijde ze by neco prehnane hralo
Franta 123 27.01.2018 15:26
Franta 123
A ty teploty v Aidě 64 jsou teda jaké? Pokud je chladič na procesoru chladný, tak je špatně nasazený…
Lukas1982 27.01.2018 15:39
Lukas1982
Ted testuji procesor po 100% vytiženi se motá kolem 50 po 15 minutach 53 stupnu nakonec se ustalila…
Franta 123 27.01.2018 18:01
Franta 123
Tak jsem pustil na delsi dobu OCCT na procesor a furmark na grafiku . Obojí vytíženo kolem 100% po 3…
Franta 123 27.01.2018 18:59
Franta 123
Jde z toho akorát poznat, že to vypadá všechno v pořádku. Je to v záruce? Pokud ano, reklamoval bych…
Lukas1982 27.01.2018 21:57
Lukas1982
Case mam uplne uz otevrenou prubnu to v biosu teda. Ale seklo se to i s cistyma diskama pri instalac…
Franta 123 27.01.2018 22:38
Franta 123
Ten zdroj je jak stary? Skus v biose podtaktovat zbernice a pozri ci mas najnovsi bios (porovnaj ver…
MMnereg 27.01.2018 22:42
MMnereg
Skusil.jsem dva zdroje jeden novy jeden stary i dva disky i de grafiky porad stejne
Franta 123 28.01.2018 02:10
Franta 123
a case ne otevrenou ale pisal vytahnout z case, to je nieco ine. Mas pod doskou vsade spravne distan…
MMnereg 27.01.2018 22:44
MMnereg
Ano distancni sloupky mam vsude
Franta 123 28.01.2018 02:09
Franta 123
Ono spíše jde o to, aby někde pod deskou nebyla distančka navíc (v místě, kde deska nemá upevňovací…
JoPe 28.01.2018 06:51
JoPe
Distanční sloupky mají být jen tam, kde jsou otvory v desce. Tři dny to fungovalo bez problémů, ale…
Lukas1982 28.01.2018 10:22
Lukas1982
Ještě jsi (pokud jsem to nepřehlédl) nenapsal, jakou verzi BIOSu tam máš teď.
JoPe 27.01.2018 22:47
JoPe
Poznámka: ASRock A320M Pro4 - AMD A320 ta asi nebude moc povedená, když na CZC má poruchovost skoro…
M-Pol 28.01.2018 02:34
M-Pol
No po tom co jsem vyloucil systém procik disk zdroj grafiku...taky bych vsadil na tu desku rano mrkn…
Franta 123 28.01.2018 03:37
Franta 123
Tak koukám, že ta krám deska má aktualizací/oprav BIOSu požehnaně - https://www.asrock.com/MB/AMD/A…
M-Pol 28.01.2018 07:11
M-Pol
Jestli jsi kupoval přes internet a máš možnost tu desku ještě vrátit, tak to udělej a kup raději něj…
JoPe 28.01.2018 07:19
JoPe
Tak verze biosu je 3.0 . Odpojil jsem disky a vse nepotrebne a nechal to jen v biosu taky se to sekn…
Franta 123 28.01.2018 19:49
Franta 123
Té aktualizace se tak neboj - Asrock má při flešování z USB nějakou ochranu. Nedávno jsem to risknul…
dsa 28.01.2018 19:52
dsa
No já bych se toho teda bál. Když je možnost desku vrátit do 14 dnů, tak je asi nejlepší varianta ji…
Lukas1982 28.01.2018 20:30
Lukas1982
Tak nakonec se mi donesl i názor že by to mohla být ta ram . Při meření teploty a napeti na desce sm…
Franta 123 29.01.2018 17:26
Franta 123
Desku se 4 sloty pro RAM bych vzal třeba tuhle: https://www.czc.cz/asus-prime-b350m-a-amd-b350/20851…
JoPe 29.01.2018 17:48
JoPe
Nemyslím si, že by to způsobovaly paměti. To by se PC buď nezapnul nebo by házel v memtestu chyby. D…
Lukas1982 29.01.2018 18:03
Lukas1982
No, vrátit do 14 dnů lze jen NEPOUŽITÉ zboží. V tomto případě už asi jen reklamovat. To bych ten upd…
dsa 29.01.2018 19:18
dsa
vrátit do 14 dnů lze jen NEPOUŽITÉ zboží Máš pravdu, ale jak může prodejce dokázat, že deska byla p…
Lukas1982 29.01.2018 19:56
Lukas1982
Uplně vidim jak vratim tu desku a ram a bude to procesorem ?
Franta 123 29.01.2018 21:00
Franta 123
Snad ne :-D Za ty roky, co dělám v IT, jsem zažil maximálně ohnuté nebo zlomené piny na procesoru.
Lukas1982 29.01.2018 21:35
Lukas1982
piny jsou ok všechny ty jsem okouknul
Franta 123 30.01.2018 05:57
Franta 123
Souhlas HW není nijak pečeťěnej takže při vrácení nikdo nepozná nic,pokud jí teda nemělo nějaký pras…
sambilionk 29.01.2018 21:54
sambilionk
No třeba štítek na konektory je v pytlíku, šroubky jsou v pytlíku, SATA kabely jsou v pytlíku ... oč…
dsa 29.01.2018 22:49
dsa
šroubky v pitlíku zůstaly a sata kabeli sem jim dal do jineho =D
Franta 123 30.01.2018 05:54
Franta 123
navíc vybalené neznamená použité=D
Franta 123
Obecný postup: 1. zkontrolova nastavení časování a otestovat RAM Memtestem 2. pokud budou chyby, na…
touchwood 30.01.2018 07:13
Problem ale je ze ten pc sel prvni 3az 4 dny uplne normalne poslední
Franta 123 31.01.2018 18:00
Franta 123
Jak píše JoPe, zkus jiný zdroj a reset BIOSU. Taky mrkni na teploty, jestli se ti to nepřehřívá. Aida64, OCCT, Speedfan.
V čem jsi to měřil a jaké to ukazuje hodnoty? Podle popisu mně pořád něco říká, že je to přehřátím nějaké komponenty v PC. No uvidíš, jestli to půjde s tím druhým zdrojem.
Procesor s grafikou v nejakem bench marku ted nevim presne nazvy. gafika pri vytizeni na 100 % se ustalila max asi 67 stupnu ukazoval program. procak se taky motal v normalnich teplotach. Ted jsem tam dal starej zdroj ze sveho pc sice ma na napajeni procesoru misto 8 pinu jen 4 pin nevim jestli to vadí, ale beha to a nic se nesekne zatim... tak to mozna fakt bylo tim zalman zdrojem. Nebo je jeste moznost ze se pripadna porucha desky pri jinem napajeni neprojevi?
Provedl jsi aktualizaci BIOSu na aktuální, když jsi skládal to PC dohromady? Pokud ne, tak by teď když to nezamrzá byla vhodná chvíle to udělat. Nové BIOSy řeší některé počáteční problémy, které se u AMD vyskytly, např. zlepšují kompatibilitu s různými RAM moduly. Navíc se už pomalu objevují BIOSy, které mají podporu pro nové Ryzen APU.
Na nově zakoupené desce téměř nikdy není aktuální BIOS (výjimkou jsou asi jen poslední kusy daného modelu před ukončením jeho výroby). Ona cesta lodí od výrobce nějakou dobu trvá a pak to ještě může nějakou dobu ležet ve skladu.
Jinak 8pin se používá jen z důvodu snížení proudového zatížení jednotlivých pinů (a vodičů) ze zdroje. Na funkci by to nemělo mít vliv.
BIOS stáhneš zde:
Nejdříve stáhni verzi 3.40 Instant Flash a ze staženého *.zip souboru vybal soubor A320MP43.40 na FLASHku (s FAT32).
Po provedení update pak následně proveď následný update na verzi 4.50.
Update v BIOSu by mělo být v sekci TOOLS -> Instant Flash.
ASROCK tam sice nabízí i update přímo z internetu, ale to jsem nikdy nezkoušel. Z té FLASHky to podle mě bude bezpečnější.
Před aktualizací BISU dej PC do zátěže alespoň na hodinu, jestli to nehodí zase chybu. Kdyby se to totiž stalo při aktualizaci BIOSU, hrozí zničení desky. Viz zmiňováný OCCT. http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
Jinak to vypadá zatím na ten zdroj. Taky můžeš toho Zalmana zkusit ve svém PC, jestli se to bude chovat stejně.
Edit: Takže zdrojem to nebude
Záleží na konkrétní desce. Obvykle je to akce na několik minut. Jak píšu výše, doporučuji aktualizaci výhradně z prostředí BIOSu (ne z Windows), tak můžeš udělat test, že spustíš PC a aktivuješ SETUP. Následně počkej, jestli to zatuhne i v tomto stavu (bez spuštěného OS). Pokud ne, tak by to mělo být bezpečné. Také bych pro větší bezpečnost před aktualizací odpojil vše co není nezbytné k základní funkci desky (HDD, a věci připojené přes USB kromě klávesnice a myši).
Ste mě s tim docela vystrasily. Zajimavé je že kdyz pocitac necham vychladnout tak po prvním spusteni trva delsi dobu nez se sekne pote uz se seka behem chvile mohlo by to byt tedy neco s teplotou na necem jak už je vyše uvedeno. mrknu napred jeste na to. Nemuze se prehrivat neco na zakladovce?
Jde z toho akorát poznat, že to vypadá všechno v pořádku. Je to v záruce? Pokud ano, reklamoval bych desku. Jestli je možnost otestovat jinou, tak otestuj. Další možnost je vytáhnout to ven z case a otestovat na stole. Jak se to vlastně chová, když zapneš PC a najedeš do BIOSU a necháš to třeba hodinu? Taky se to sekne?
Skus v biose podtaktovat zbernice a pozri ci mas najnovsi bios (porovnaj verziu s webom vyrobcu dosky). Mozes aj skusit vypnut c states. Ale je to najskor hw zavada bud v napajani alebo doska/bios alebo grafika alebo nejake blbe kontakty na zdroj albo slot apod.
Distanční sloupky mají být jen tam, kde jsou otvory v desce. Tři dny to fungovalo bez problémů, ale pokud tam máš nějaké sloupky navíc, tak čistě teoreticky při manipulaci s PC se mohla deska trochu pohnout a tím zkratovat některé spoje.
Vím, co dokážou děcka když se jim ve hře nedaří :-)
Vyzkoušels skoro všechny možnosti, takže zbývá zapojení mimo case a poslední možností je flashnout nový BIOS, jinak jedině reklamace.
Tak verze biosu je 3.0 . Odpojil jsem disky a vse nepotrebne a nechal to jen v biosu taky se to sekne. Tu aktualizaci se mi nechce ryskovat pokusim se desku vratit a dat jinou nemam ji jeste ani 14 dnu. Stad to dělá skutečně ona i když si to nedokážu vysvětlit. Procesor to byt nemuze?
No já bych se toho teda bál. Když je možnost desku vrátit do 14 dnů, tak je asi nejlepší varianta ji vrátit. Kdyby nebyla ani v záruce, tak bych do toho šel, ale takto ne.
Tak nakonec se mi donesl i názor že by to mohla být ta ram . Při meření teploty a napeti na desce sme nic nenašli raději teda vracíme desku i ram dokud to jde. Nepoporučil by ještě někdo ram 2x4g a desku se 4 sloty na ram do cca 2 000 co bude na 100% kompatibilni s ryzen 3 1200?
https://www.czc.cz/asus-prime-b350m-a-amd-b350/208514/produkt
Ale pozor na to, že u RYZENu není jedno, zda jsou osazeny 2 nebo 4 paměťové moduly. 4 moduly znamenají nižší podporovanou frekvenci RAM.
Jinak by nebylo od věci napsat, jaké paměti máš teď, aby ti někdo nedoporučil ty samé.
Osobně bych asi koupil jeden modul 8GB (v provedení Single Rank - opět z důvodu vyšších podporovaných frekvencí než pro Dual Rank) a časem přikoupil druhý.
Do dvou tisíc moc na výběr není. Pokud se jedná o co nejnižší cenu, tak osobní zkušenost mám třeba s touto kombinací:
https://www.czc.cz/gigabyte-am4-ab350m-gaming-3-amd-b350/209106/produkt
https://www.czc.cz/kingston-value-8gb-ddr4-2400/192174/produkt
Máš pravdu, ale jak může prodejce dokázat, že deska byla použitá? Kdyby byla deska moje, tak bych ten flash BIOSU taky risknul, ale takto nemůžu poradit jinak, než ji vrátit.
Edit: Ono by to bylo pravděpodobné, ale když to jelo 3 dny v pohodě, tak se mně nezdá, že je to BIOSEM.
Obecný postup:
2. pokud budou chyby, nastavit nižší časování, opakovat od bodu 1.
3. v okamžiku kdy je PC stabilní, provést update BIOSu
4. otestovat RAM v rychlejších/defaultních nastaveních
5. teprve pak testovat stabilitu PC ve Windows.
