cože? a jak máš připojený ten jeden monitor? K čemu je vůbec připojen (jaký pc, ntb, barebone, značka desky nebo boxu)? Jaké grafický výstupy má ten pc? taky bude záležet na vstupech.
Jelikož 7700K je už moderní, tak pokud má výstup mini display port, tak bude umět daisy chaining spojení s monitory a nebo splitter + příslušné redukce. Mj taky záleží na rozlišeních plánovaných
To tam je jen 1 výstup pro monitor ??? Obvykle bývají 3 - HDMI, VGA, DVI anebo jeden z nich je DP.
no pokial má nejakú lacnú dosku napr. od ASRock,tak tam naozaj môže byť len jeden výstup,záleží čo má,možno ani nevie napr. o tom,že k doske možno existuje nejaký prídavný bracket,ktorý po zastrčení do konektoru na doske doplní nejaký ďalší výstup.....
Tvuj pocitac ma grafickou kartu! Ma ji integrovanou a vystupy graficke karty jsou na desce. I integrovana grafika Intel HD graphics umi nekolik monitoru, myslim, ze umi tri, ale nevim. No kazdopadne dva monitory to umi na 100%.
Tvuj problem je, ze mas asi nejakou levnou zakladni desku, ktera ma jen jeden vystup pro monitor, takze bud musis poridit grafickou kartu s dalsima vystupama nebo vymenit desku. Vetsina desek ma alespon dva vystupy na graficke karty.
Naprosto souhlasím. Mám stary kancl pc c2d a mám jen integrovanou GK a ma vga i DP výstup. Takže pokud tazatel má CPU I7 tak deska musí mít minimalně 2 vystupy.
https://www.czc.cz/asrock-h110m-dgs-r3-0-intel-h110/211793/produkt
Ta v odkaze ma podle popisu jen 1xDVI, mozna existuje i nejaka s pouze 1xHDMI, ale jestli si neco takoveho poridil ke core i7-7700, tak ... (radeji to snad ani nekomentuju).
Jestli se "prezentací" myslí, že na druhém monitoru má být totéž, co na tom prvním (klonování obrazu), tak ti to snadno vyřeší třeba takovýto rozbočovač (splitter)
