Ne nepůjde DVI pouze obraz bez zvuku...
Přes DVI out audio neprotlačíš. Ani teoreticky. Na to je HDMI.
DVI-D = HDMI
Co se týká podpory zvuku, ta možnost tu je, nicméně je třeba aby grafika měla zvukový kodek (má většina novějších karet) a zároveň naroutovaný zvuk do potřebného konektoru.
http://www.tomsguide.com/forum/57735-6-audio
Ano, ale jen konektor hdmi. Na dvi už kašlou.
no našel jsem ze je to možné ale prý jen s original redukcí a prý jsou 2 druhy jedna co je 5.1 zvuk a druhá na 7.1 je to prí podle novějších a starších modelu karet
DVI je jen obraz! Není co polemizovat.
Tys to někdy někde viděl? Co se mé maličkosti týče, řadím to do ranku konspiračních teorií
Hlavně jestli viděl dnešní grafiky s dvi konektorem. Tedy aspon moje gtx 1060 ho nemá. Všudi cpou už displayport + jedno hdmi.
Ale tam (HDMI + DP) přece problém není. Bavíme se pořád o DVI?
Já jen upozornuji, že dnešní grafiky opuštějí DVI a nahrazuje ho displayport.
takže v podstatě mám tedy 2 možnosti but tu grafiku vyhodím a seženu někde za 5 stovek s hdmi výstupem a nebo mužu koupit tu redukci a asi tedy nejspíš optický kabel na desce mám optiku to by byla druha možnost.
No ze základní desky optikou a hotovo.
Tak. Optikou (či koaxem) z desky a hotovo. Tady by žádný problém nastat neměl.
pánové, tazatel řeší diluviálního Radka 4xxx!!
jinak dekuji za radu našel sem 5m optiky za 77kč + redukce 64kč nejakych 141kč to zas není tak hrozný.
No to bude kvalita,čistě teoreticky i kdyby to nějak šlo čemuž teda nevěřím tak s nějakým lowend kabelem bys tu možnost srazil na 50%.Řešíš kravinu napojit zvuk se dá normálně x způsobama viz hore,Nějak sem si nevšimnul že bys psal kam to napojit jestli na monitor nebo Tv
Proč? Optika buď jde nebo ne. Pět metrů Číny za kilo je IMHO v pohodě (pokud neupadnou štekry). Akorát netuším, co je ona "redukce".
No právě a u těch levnejch co kupuje rád třeba známej,to nejde hned tím pádem i kdyby to fungovalo tak to nepůjde navíc otázka jak dlouho to bude fungovat.
chci objednat tento opticky kabel PremiumCord Optical audio cable Toslink M/M 5m a Delock Adaptér DVI 24+1 pin samec > HDMI samice osobně kvalitu nevím.Jinak věci chci obědnat s tohoto obchodu www.suntech.cz když tak poradte něco lepšího.Díky
chci to na občasné přehrávání filmu nebo youtube když jsem v obyvacím pokoji pc mam v ložnici jde o připojení k televizi jde o samsung v rozlišení full hd 1080p. pro to uvažuji o optickém kabelu
grafiky s integrovaným digitálnym zvukom a dvi-out bez hdmi mali obvykle dvojpinový konektor,ktorým sa dal digitálny zdroj zvuku spojiť so zvukovým kodekom integrovaným na zákl.doske,alebo samostatný,obvykle metalický s-pdif na paneli s obrazovým konektorom,dvi-d a dvi-i zvukový výstup neprenáša nijakým spôsobom,je to len obrazový konektor.....kombinovaný obraz+ digitálny zvuk je možný len cez hdmi a display port.....
u HD4xxx je to takto:
https://www.techpowerup.com/forums/threads/audio-from-dvi-on-4850.136741/
takže pokud jsem s toho odkazu co jste mi poslal to pochopil správně tak s touto redukcí Rosewill HDMI A female to DVI-D (24 + 1) by to mělo fungovat
ony by měly fungovat ty, které byly ke kartě přiloženy. Pokud nemáš, musíš hrát lotynku.
edit: proč to tak je, je vysvětleno zde: https://www.epiphan.com/blog/hdmi-audio-over-dvi-how-does-that-work/ Jde o to, že musíš zpětně grafice nějak sdělit, že k DVI portu je připojena HDMI redukce, a tudíž je možné do streamu začít prokládat zvuk z kodeku.
Může být. Bohužel tyto informace se těžko ověřujou, protože grafárny si prošly několika vývojovými obdobími od naprosté ignorace zvuku, přes možnost propojit se zvukovkou (obvykle digitálně, některé ATI i analogově) až po virtuální zvukovou kartu, pro každý výstup jednu. Aby to fungovalo, musí být na druhém konci HDMI, alespoň v případě mého monitoru (nějaký obyčejný ausus) a mé grafiky (nějaká nvidia tušim 8400 ale neberte mě za slovo, prostě to nejlevnější co tehdy bylo a mělo ještě i analogový výstup), netvrdím, že je to tak všeobecně.
Redukce je dost nepraktická, překáží, ať se dá na jeden nebo druhý konec, koupil bych rovnou kabel, vyjde to na stejné peníze a je to kompaktnější, řekněme https://www.mironet.cz/kabel-hdmidvi-2m-mm+dp80893/ (takový jsem před léty koupil, odkaz dávám spíš proto, abyste si udělal představu o ceně)
S kabelem zvuk fungovat určitě nebude.
