Je taktování Intel CPU stejné jako u AMD?
Zdravím:) Již spoustu let jedu na AMD platformě.. Když jsem chtěl CPU výkon trochu popohnat, stačilo jen zvýšit v BIOSu násobič.
Je to stejné u Intelu nebo mě čeká něco složitějšího? Pořídil jsem nově i5-8600K se základním taktem 3.6GHz :) Čistě jen z nudy a s vodním chlazením, bych to chtěl hodit na 4.0GHz, nějaké rekordy trhat nepotřebuji.
Díky za rady :)
Ten CPU ma turboboost 4,3GHz. Nastavenim 4GHz ho spomalis. Najlepsie asi ked to nechas napokoji, CPU sa dnes pretaktovavaju sami.
Pokud vím, tak horní hranice Turba se aplikuje jen na jedno jádro, atp.. Já to klidně prcnu i na 4.5GHz, když to kus zvládne a nebudu muset zvedat napětí;) Jde mi jen o to, jestli se u Intelu mění taktéž násobič základní frekvence nebo frekvence samotná.
I při vytížení všech jader je Turbo pořád 4,1 GHz. Ale ano, mění se jenom násobič.
Horni hranice turba sa aplikuje na vsetky jadra, ak sa neprekracuje TDP a maximalny prudovy odber menica tak aj trvalo, inac kratkodobo (u TDP po polminute s znizi takt aby bol odoberany vykon<=TDP) ak sa TDP alebo prud alebo teplota menicov alebo CPU prekracuje tak si to CPU dynamicky znizuje. Turbo je uz dnes premakane a velmi optomalne automaticke pretaktovavanie.
Mozes skusat prdnut si tam cokolvek ale mozes aj pri tom pretazit menice apod ak zatazis potom vsetky jadra apod, neviem jaku mas dosku. Hlavne ak je aktivny speedstep tak to moze byt aj nestabilne (menice nevedia tak rychlo reagovat na zmeny odberu) apod. Ale mozes skusat. Kontroluj si potom pri zatazi frekvencie a celkovy odber dnes sa to da vsetko vycitat priamo z registrov CPU (neviem ci realtemp alebo OCCT alebo jake programy to zobrazuju vsetko)
Násobičem, stejně jaku u AMD.
Klidně si hraj - Viz:
https://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti/48751-core-i5-8600k-s-taktem-4-3-ghz-coffee-lake-v-testu?start=13
- Ja nekdy zdvyham jen [NB].
* Vse co je pod NB se zdvyhne jeho taktem, i RAM.
- Jinak na [VCORE] pri OC saham az se mi nenacte pri spusteni Windows.
* Jak to zacina padat, tak je zapotreby pridat na VC.
TiP ~ Nekdy vypinam i [HPET], nekterych pripadech jde docilit lepsi latence.
* U OC bych také dezaktivoval omezovac napeti vazany na hodnoty teplo [ATM@Thermo monitor], CState@x.t.
Asi na to zatím prdím.. jen jsem spěšně koukl, vypnul šetřící funkce a Turbo.. Ale s CPU Ratio se hnout nedá, nastaveno napevno na AUTO
Je tam spousta nových capin, kterým prd rozumím :_D Jediná věc co snadno šlo udělat je zapnout MSI OC Genie a XMP, ale spíš jsem chtěl hodit ratio napevno třeba na 4.5GHz.. Nechce se mi v tom nějak extra hrabat :X
No a jakou máš desku?
MSI Z370 PC PRO
Netuším jak to funguje u Intelu.. u AMD jsem jen vypl Turbo, vypnul šetřící funkce a zvedl CPU Ratio násobič na X*200MHz.. nic víc ;)
U toho Intelu jsem zkusil to samé, ale CPU Ratio měnit nejde, stále nastaveno na AUTO..
Tak to turbo zas zapni, nechapem preco si znizujes vykon PC. Nechaj bios na defaultoch, tak je to vsetko spravne a optimalne.
Turbo vypínám v případě, že taktuju všechna jádra na určitou hodnotu.. Rád bych tam klíďo píďo hodil 4.5GHz, ale říkám, CPU Ratio mi nejde přenastavit, tudíž je někde něco zaplého, co to blokuje;) Pokud taktovat nebudu, nechám vše v defaultu, to je logické.
Ano je mozne ze treba nieco najprv prenastavit v biose na enabled aby ti to dovolil. Alebo nemas K procesor. Alebo cinan este nedorobil bios, coffelake je moc nove :D Mas najnovsi bios?
(moze to byt aj nastaveni niekde inde v nejakej OC sekcii, nemusi to byt nutne to cpu ratio)
Už jsem na to přišel :P Ono to není jak u AMD, že by vyjela nabídka čísel násobičů, ale musím tam to číslo napsat :D
Tak už to je :D Napsal jsem 45 a puf
Ano. Naco ti to ale je neviem, dnesne cpu maju vykonu dost a ja by som to nechal na optimalnom defaulte, nepotrebujem dotovat elektrarne...
Navyse ked to ide furt na 4,5G a nemas ani Cstates ani speedstep.
• To je spis od vyrobce (od BIOSu) nez INTEL/AMD, Gigabyte to ma taky ze posouvas latku, MSI zadavas Cisla etc ..
Je to pravděpodobnější no :) Já zatím měl jen Gigabyte, ASUS a MSI pro AMD a vždy tam byla laťka, tak jsem asi prvně usoudil, že to bude tím, že je to Intel :X Moje blbost ;)
• Na klasickém Ackovém Asusu Prime a vetrnikovy CPU cooler, sem OC i5@8600K stabilne (i k ohledu chlazeni a to i RPM/dB) na '4.5Ghz' na V-Core '1.38V', 8600K se pretaci velmi jednoduse kde i od oka jde udelat neco stabilniho.
* OC provest urcite v BIOSu nez pres [XTU] tools od Intelu.
• Ve hrach pri overclokingu pocitis rozdil spis az okolo rozliseni 2K@1440p, v FHD to CPU spis podtaktuj, i tak se flaka
