Vlní se mi obrazovka
Mám novou obrazovku,ale asi 9 let starý počítač tak nevím na které straně je vina,....nelze problém přesně popsat...už při zapnutí pc je možné slyšet "hučení",které dříve nebývalo a obrazovka jak už plocha či kterékoliv okno se vlní
A čemu říkáš nová obrazovka? U nás v kraji tak říkáme, když se u televizního přístroje vymění ta největší lampa.
Klasický čínský krám se studeňákama u VN trafa.
Už jsem to zažil 2x a vždycky studeňáky.
Odkud vychází to hučení? Z reproduktorů nebo z toho monitoru nebo z počítače? (Tiše předpokládám, že "obrazovka" je CRT monitor). Máte možnost na zkoušku připojit jiný? Zkuste odpojit od počítače reproduktory a všechno ostatní (anténa, tiskárna a já nevím co tam ještě máte) kromě klávesnice a myši. Zkuste přemístit monitor na jiné místo alespoň metr od toho kde stojí teď. A hlavně napište, jestli se něco změnilo.
A co všechno máš k tomu 9 let starému počítači připojeno? Není připojen třebas na společnou anténu nebo podobně? Vlní se obraz i s jiným monitorem (to je to, co ty po vzoru ženských z kuchyně nazýváš obrazovkou)?
Jo, a musím dodat, že se ti zcela určitě nevlní ani obrazovka, ani monitor. Kdyby ano, tak by tento přístroj měl cenu miliónů, protože druhý takový na světě není a hned tak nebude. Může se ti tak maximálně vlnit obraz na monitoru...
Známému jednou blbnula "obrazovka". Děsná záhada, nemohli jsme přijít na to čím to je. Všechno najednou přestalo, když si dal mobil o metr dál (měl ho u monitoru)
Neco podobneho take znam, ale zpusobovalo to elektricke venkovni nadzemni vedeni, ktere bylo hned pod oknem na baraku...
To se musel zase stehovat pocitac se stolem o metr
To je asi demagnetizacia, po par sekundach to prestane, nie? Ak prestane tak je to vporiadku. Ak neprestane tak je monitor vadny (oprava sa asi nevyplati, najst si nejaky iny monitor trebars aj v bazari). Skusit vypnut monitor vypinacom na monitore a po minute znova zapnut.
P.S: mozno by stacilo odpojit demagnetizacnu cievku (taky drat ktory je zvnutra okolo celej obrazovky). Potom nebude nic demagnetizovat. Ja by som to ale vyhodil.
Jednou se mi taky trochu vlnil obraz a pak jsem zjistil, že mám na stole zapnutou pájku
Nedávno jsem to zde řešil, ale nevyřešil.Odpojil jsem co se dalo a nic.Podezříval jsem to na výměnu grafické karty.http://pc.poradna.net/question/view/225227-graficka -karta
Včera jsem měl připojený jiný počítač, ale závada se projevovala stále.Pravda na mobilní telefony jsem zapomněl.
To se takhle na dálku strašně blbě řeší. On každý říká vlnění něčemu jinému. To co popisuješ v odkazu mi spíše připomíná moaré. Každopádně to co řešíme tady je nejspíše vlnění celého obrazu, bez ohledu na jas, pozadí ap. Ale to nám musí upřesnit pan tazatel, až udělá výše požadované úkony.
pokial sa jedná o tak starý počítač,predpokladám,že je v ňom aj cca rovnako stará grafická karta,ktorá môže byť príčinou spomínaných problémov s novým monitorom.Niektoré staré grafiky sa neznášajú s novými konštrukciami monitorov a problémy "zázračne" prestanú,pokial sa na grafike nastaví obnovovacia frekvencia na 70/72/75Hz miesto obvyklých 60/85/100Hz a vyššie
Teraz si drisol dobry nezmysel. Nastavenie obnov.frekvencie by mohlo sice nieco ovplyvnit (ale nie brum), ale na tom ci je karta stara alebo nova absolutne nic nezavisi. VGA vystup je uz 15 rokov uplne rovnaky, nezmenilo sa na nom absoutne nic. Novy monitor bezproblemov funguje s 15rokov starym PC, a naopak.
Jiná obnovovací frekvence ovlivní pouze vysokofrekvenční pískání(když je 60 Hz, píská to někde okolo 15kHz, nevím přesně, na 70Hz je to už v oblasti ultrazvuku, takže se z toho pes zblázní
), ale brum ne.
