Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klon linuxu
mám linux Mx-16. Jakým programem jej nejlépe klonovat. Při použití Acronis true image 2013 se stalo, že vytvořená záloha nedokázala systém obnovit. Má Acronis problémy s Linuxem, nebo ta verze je již příliš stará a je potřeba použít novější.
Děkuji
clonezilla
jirka44 23.03.2018 06:17
jirka44
Jak píše Jirka, clonezilla. Pokud víš přesně co chceš, můžeš použít sofistikovanější nástroje (které…
touchwood 23.03.2018 07:27
https://www.easeus.com/backup-software/personal.html EaseUS Todo - free, je vyslovene postavený na…
Nuda 23.03.2018 07:41
Nuda
Na linuxu je postavený i Acronis.
touchwood 23.03.2018 07:45
Ja na Ubuntu zalohuju tarem. http://wiki.ubuntu.cz/z%C3%A1loha_a_obnova_syst%C3%A9mu Partitiony a…
RX 23.03.2018 08:24
RX
Acronis uměl linux ve starých verzích, ty nové zálohuji po sektorech.
touchwood 23.03.2018 08:50
Hezký článek o klonování Linuxu je tady: https://www.root.cz/clanky/klonovani-linuxu-aneb-prenasime-…
Rce 23.03.2018 20:17
Rce
fsarchiver tohle řeší a nemusíš se tak odkazovat na labels nebo dokonce devname. Jediná nevýhoda fsa…
touchwood 23.03.2018 20:35
UUID by preci melo vydrzet, pokud naklonuju cely disk.
RedMaX 23.03.2018 21:15
RedMaX
No jak kdy. Moc tomu zachování nevěřím, protože UUID je pro jednoznačnou identifikaci disku a běda,…
Rce 23.03.2018 22:14
Rce
Ja uz linuxovy disk klonoval a UUID vydrzelo. Ale musi se klonovat disk.
RedMaX 23.03.2018 23:43
RedMaX
Jasně. A kdyby se změnilo, není problém to UUID opravit, ale nesmí tam být strčen druhý disk se stej… poslední
Rce 24.03.2018 02:03
Rce
Jak píše Jirka, clonezilla. Pokud víš přesně co chceš, můžeš použít sofistikovanější nástroje (které používá i clonezilla) jako partclone nebo můj oblíbený fsarchiver (který lze použít i z běžícího systému, a který umí bez potíží řešit zvětšování/zmenšování oddílů)
Hezký článek o klonování Linuxu je tady: https://www.root.cz/clanky/klonovani-linuxu-aneb-prenasime-cely-system/
Pozor, vě většině distribucí je v souboru /etc/fstab mountování disků podle UUID, což se může při klonování změnit. Já obvykle změním fstab náslkedujícím způsobem (zakomentářované jsou původní povely):
# UUID=ede55a30-540c-4bff-890d-41302fab532f /       ext4    defaults   1 1
# UUID=039c3ea0-f0f5-423f-a2ac-6493348b213c /boot   ext4    defaults   1 2
# UUID=dfb92eeb-19cd-454f-a73e-463e8dd3b17d /home   ext4    defaults   1 2
# UUID=160fc611-8c29-42bb-8d80-be9dc1ba0d4b swap    swap    defaults   0 0
LABEL=Root_F27         /                            ext4    defaults   1 1
LABEL=Boot_F27         /boot                        ext4    defaults   1 2
LABEL=Home_F18         /home                        ext4    defaults   1 2
LABEL=Swap_F27         swap                         swap    defaults   0 0
Tím mám zajištěno, že se to chytne podle návěští disku a ne na UUID. Pak kopíruji celý disk příkazem dd. Nemusí se to někdy nabootovat, protože UUID je také nacpané v zabaleném jádru v /boot/initramfs což je obraz ram disku, ze kterého se bootuje. Buď nasát systém z flešky a chroot změnit na klonovaný disk a udělat novou instalaci grubu příkazem grub-install, nebo taktéž po chorot udělat mkinitrd. Pak by klonovaný disk měl běžet.
