Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Všetke procesy mi idú cez procesor a grafika 0% zaťaženie.
Chcem vás poprosiť o veľkú pomoc.
Všetke procesy či hra alebo programy idú cez procesor a grafika ma 0%zaťaženie.
Viem že grafika je možno integrovaná ale kedže mám notebook a s grafiku som nič nerobil od výroby tak pochybujem že by mohla byť integrovaná. Prosím o veľkú pomoc pošlem tu par screenov obrazovky... Ak si všimnete pri snímke poslednej tak je tam aktuálny režim, Monitor a HDR že niesu k dispozícii. Grafické ovládače mám najnovšie od grafiky aj intelu.
Moje komponenty:
✅Procesor:
Intel® Core™ i3-3110M (2,40 GHz, 3 MB, 2 jadrá)
✅Operačný systém:
Windows® 10 64-bitová verzia
✅Displej: 15.6" TruBrite® HD 1366 x 768 s LED podsvietením, lesklý
✅Pamäť: 4 GB (1x4GB) DDR3 1600 MHz
✅Pevný disk: 750 GB SATA 5400 RPM
✅Grafická karta:
NVidia GeForce GT 740M 2GB
✅Technológia CUDA™
✅Technológia NVIDIA® Optimus™
Ďakujem za pomoc..
pošlem tu par screenov obrazovky Tak pošli. Grafické ovládače mám najnovšie od grafiky aj intelu…
Wikan 10.04.2018 13:01
Nvidie a intelu a vo windows 10 su tiež aktualizované. A tie screeny su v dokumentu.
Hogget 10.04.2018 13:04
Hogget
Ale to je špatně,ovladače pro notebooky se zásadně stahují z webu výrobce notebooku,a ne z Nvidie an…
ajavar 10.04.2018 13:11
ajavar
Ale od grafiky musiš zo stranky Ndvidie daš tam drivers a zadaš svoj komponenty či ?
Hogget 10.04.2018 13:17
Hogget
Ne. Ovladače pro notebook si stáhni ze stránek jeho výrobce.
Wikan 10.04.2018 13:19
Dobre skusím to.
Hogget 10.04.2018 13:20
Hogget
Ale nemaju tam ovladače na graficku kartu a intel.
Hogget 10.04.2018 13:47
Hogget
prepačte tie screeny sa tam nedali. Poslal som vám ich na gmail
Hogget 10.04.2018 13:06
Hogget
To je ostatním lidem celkem na nic. Dej to sem.
Wikan 10.04.2018 13:11
https://pc.poradna.net/files/82005-snimka-obrazovky-2-png https://pc.poradna.net/files/82006-snimka-…
Hogget 10.04.2018 13:16
Hogget
Však to je notebook, ten žádný monitor nemá. A HDR se starou grafikou? Co máš vlastně za problém? 0%…
touchwood 10.04.2018 13:25
Ale aj ked hram mam 0% zaťaženie
Hogget 10.04.2018 13:26
Hogget
Viem že grafika je možno integrovaná ale kedže mám notebook a s grafiku som nič nerobil od výroby t…
Mlocik97 10.04.2018 13:44
Mlocik97
Neviete prečo neukazuje jej zaťaženie ?
Hogget 10.04.2018 13:48
Hogget
Už to tady padlo - protože máš blbý ovladače! Pamatuj si - ovladače na notebook se stahují pouze a v…
Machr55 10.04.2018 14:09
Machr55
Stiahol som ich a nepomohlo to.
Hogget 10.04.2018 14:34
Hogget
Tak buď: 1. Neběží žádný proces, který by tu grafiku dokázal využít 2. Správce úloh od MS ukazuje bl…
Machr55 10.04.2018 15:14
Machr55
Ovladače pre grafiku si mal najlepšie nechať také aké boli od výroby notebooku, teraz budeš mať iba…
patrik27 10.04.2018 20:21
patrik27
Ale na graficku kartu driver som mal vždy nvdia od začiatku po resete pc na vyrobne udaje som stiaho…
Hogget 10.04.2018 20:32
Hogget
Resetom vymažeš všetko. Ja som mal na notebooku tlačítko ktore mi ntb resetovalo do stavu keď som ho…
patrik27 10.04.2018 20:34
patrik27
A cez aký program pozeráte ako je vyťažená Grafická?
Mlocik97 10.04.2018 15:04
Mlocik97
Stiahni si ProcessHacker https://processhacker.sourceforge.io/ ten ti ukáže presne na chlp vyťaženi…
Ahasver Chamachir 10.04.2018 21:31
Ahasver Chamachir
kamo znamena to, ze obe dve grafiky jsou nevytizene (tedy v různých programech na monitoring jako hw…
renon 11.04.2018 12:28
renon
Určite pozrem a dam vedieť. poslední
Hogget 11.04.2018 12:32
Hogget
Tomuto vôbec nerozumiem... to ako si myslíte že či je grafika integrovaná alebo dedikovaná rozhodujete o tom vy? Viete vôbec čo znamená integrovaná grafika?
Odpoviem rovno, neviete.
Integrovaná grafika aneb. IGP je v podstate Integrovanie grafiky do processora, teda určitá časť processora zabezpečuje funkcie grafiky. A to záleží čisto od výrobcu zariadenia... Inak tá GT 740 je dedikovaná grafická karta (samostatný chip).
Ovladače pre grafiku si mal najlepšie nechať také aké boli od výroby notebooku, teraz budeš mať iba problémy. (Osobné skúsenosti :D, niektoré hry mi nešli spustiť, objavovali sa ´´artefakty´´...) Po resete notebooku (vrátenia driverov do pôvodného stavu) bolo všetko v pohode.. :)
kamo znamena to, ze obe dve grafiky jsou nevytizene (tedy v různých programech na monitoring jako hwinfo nebo hwmonitor ti spotřeba grafiky je nízká (napří pod 0.1 W), pokud by byla použitá hlásilo by to třeba 5-40W, položka se jmenuje GT Cores případně sledovat d3d usage; pro externí grafiku nvidia je položka zatížení samostatně, a lze jedonuše zjistit v systray když si v nastavení nvidia nastavíš v horním menu Zobrazit stavovou ikonku zatížení: šedá=neaktivní, zelená, použitá, po najetí myší zobrazí aktivní aplikace)
