Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení k internetu - nemohu se připojit na nějaké servery
Čááu!
Mám pro Vás jednu velkou záhadu.
K internetu jsem připojený pomocí wifi, na půdě máme router. Vše funguje bezvadně, ale ... Asi před týdenm se objevily potíže a to sice.
Připojení funguje v pořádku, ale na nějaké servery se nemůžu připojit. Například se jedná o Facebook, Google, Stream a další ... Ale! Používám Firefox 3.0 a v něm to vůbec nejde, zato v IE to občas jde. Takže abych to shrnul, připijení k internetu funguje ale nemohu se připojit na ěnějaké servery.
Možné příčiny
1) Viry // otestoval jsem celý počítač, naezené viry vymazány
2) Cookies // vymazáno
3) Internet files // vymazáno
4) Firefox profil // založil jsem další dava a ani na jednom nejde
5) Firewall // vypnuto
Všechno jsem vyzkoušel ale nic nezabírá.
Kde problém není
1) U poskytovatele // zkoušel jsem se z jiného počítače připojeného do stejné sítě připojit na Facebook, Stream a další a vše funguje.
2) Ban // to snad ne.
Nevíte prosím co s tím? Jak to znovu oživit? Děkuji ...
Změna předmětu, původně: Připojení k internetu (LaKr) (Kráťa)
Ty viry jsi lovil cim? Pouzil's krome antiviru i nejakeho lovce spionu?
mif 27.06.2008 12:20
Hodně často se mi stávalo, že připojení k interentu pracovalo, aniž bych pracoval na internetu. Ale…
Kukuluz 27.06.2008 12:23
Kukuluz
Avast je v klidu, ale nestaci. Pouzij SASW (stahni free verzi, instalni, aktualizuj a v nouzaku pros…
mif 27.06.2008 12:36
Děkuji. Stáhnul jsem, nainstaloval, vše jsem řádně otestoval, našlo to ost virů ... Ale porblém přet…
Kukuluz 27.06.2008 13:54
Kukuluz
Naslo to dost viru??? ::) Co konkretne? Ak tam mas viry tak jasne ze problem pretrvava :)) Ak to bol…
MM.. 27.06.2008 14:14
V řádu stovek, tak 300 +/- mám dojem.
Kukuluz 27.06.2008 14:22
Kukuluz
V radu stovek :-? ? Kriste... To bych teda opravdu radeji reinstalil system.
mif 27.06.2008 14:23
Néé ... :-D Takhle 3 témata to našlo. A do toho všeho samozřejmě cookies, temp apod ... Ale když já…
Kukuluz 27.06.2008 14:30
Kukuluz
No a? Posahat PC virmi sa da za 3sekundy, napr. kliknutim v emaili na superobrazok.jpg.vbs, je uplne…
MM.. 27.06.2008 15:08
superobrazok.jpg.vbs jj a nejlepší je, když to vbs nějaký freemail skryje, možná ještě někde mám te…
marekdrtic 09.07.2008 07:34
marekdrtic
Skontroluj subor hosts (windows\system32\drivers\etc) mal by tam byt len jeden zaznam 127.0.0.1 loca…
MM.. 27.06.2008 12:54
Ano ... mám tam pouze jeden záznam. 127.0.0.1 localhost
Kukuluz 27.06.2008 13:55
Kukuluz
Ano, vše by mělo být tak jak má ... Obrázek: oua.jpg
Kukuluz 27.06.2008 13:59
Kukuluz
Hlavne porovnaj vypis ipconfig s tymi PC, ktore ti funguju (ci je vsade rovnaky DNS, IP adresu ze ci…
MM.. 27.06.2008 14:06
Teď nevím, ejstli to je dobré ... Každopádně Obrázek: oua2.jpg
Kukuluz 27.06.2008 14:02
Kukuluz
pre facebook mne vyhadzuje 69.63.184.15, ale to moze byt ok (mozno maju viac serverov), pre stream.c…
MM.. 27.06.2008 14:11
Řešení chyb na www.vimevic.cz Hoši není to DNS, jinak by se nezobrazovalo nic (jen číselnou adresou…
AxToL 27.06.2008 13:23
AxToL
Uz som zazil problemy s DNS take ze polovica webov nefungovala. Ale ano moze to byt aj routrom apod.…
MM.. 27.06.2008 13:41
Jak může být chyba v routeru, když ostatním počítačům vše běží a to jsou připojeni na stejnou síť ja…
Kukuluz 27.06.2008 13:52
Kukuluz
A uz's mrknul na soubor hosts? Proskenoval's system SASW?
mif 27.06.2008 13:57
Ano, už jsem odpovídal. :-))
Kukuluz 27.06.2008 14:03
Kukuluz
Tak jsem otestoval celý počítač, restartoval roter + switch, zapojil utp kabel do jiného portu na sw…
Kukuluz 27.06.2008 14:13
Kukuluz
Jestli's tam nenasel nic (popr. odmazal), asi je to v pohode. Jeste me napadlo - neblokuje ti to fir…
mif 27.06.2008 14:16
Firewall zkusím vypnout. Dám vědet.
Kukuluz 27.06.2008 14:23
Kukuluz
winsockxpfix.html Vyzkoušej opravit socket.
kmochna 27.06.2008 14:21
kmochna
Teď jsem to zkoušel, ale nic ... Pořád stejné.
Kukuluz 27.06.2008 14:35
Kukuluz
Změna se projeví po restartu.
kmochna 27.06.2008 14:38
kmochna
Restartoval jsem.
Kukuluz 27.06.2008 14:38
Kukuluz
Tak teď jsem na tom druhém počítači. Internet tady funguje výborně, žádné problémy. A také jsme si v…
Kukuluz 27.06.2008 14:25
Kukuluz
Cosi ti v tom chorem pecku jeste bezi. Mrkni do spravy uloh, jestli neco nezere strojovy cas...
mif 27.06.2008 14:30
Kukuluz
Toz teda nezere ;-). Vykrik do tmy: co takhle kompletne odinstalovat FF a po restartu jej znovu "nat…
mif 27.06.2008 14:55
Zkusím ... Právě, problémy přišly s instalací Firefox 3.0. Tak jdu na to dám vědet.
Kukuluz 27.06.2008 14:56
Kukuluz
Tak ip config jsou na obouch počítačích totožné.
Kukuluz
Ovšem největší záhada je, že ve Firefoxu vyhledávat na Google.com NEMŮŽU, ale v IE MŮŽU.
Kukuluz 27.06.2008 14:43
Kukuluz
A nemáš nainstalován jeden z největších současných problémů, rozšíření Skype?
karel 28.06.2008 00:27
Je to možné ... Problém je ve Firefoxu a Opeře. Takže odinstalovat Skype?
Kukuluz 28.06.2008 00:30
Kukuluz
ve Firefoxu vyhledávat na Google.com NEMŮŽU Takže co všechno vlastně nefunguje? Nemusíš odinstalova…
karel 28.06.2008 00:32
Mluvme o Firefoxu a Opeře: Nemohu se připojit třeba na Facebook, Google (vyhledávání) a Stream, obča…
Kukuluz 28.06.2008 00:34
Kukuluz
Tak jsem reinstalloval Firefox a nic ... problém pořád přetrvává.
Kukuluz 28.06.2008 00:23
Kukuluz
Tak jsem zkoušel snad všechno, odinstaloval jsme ftp server, reinstaloval Firefox všechno a nic ...…
Kukuluz 28.06.2008 01:20
Kukuluz
___________________________________________________ ____________________ ___________________________…
Kukuluz 28.06.2008 01:56
Kukuluz
u člověka kterému superantispyware našel stovky podezřelých objektů, bych se nezdržoval ani minutu,…
lední brtník 28.06.2008 07:34
Žádné proxy nepoužívám. Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . .…
Kukuluz 28.06.2008 09:13
Kukuluz
už ti to jede tak asi nemá smysl do toho rýpat. divný je mi řádek: Výchozí brána . . . . . . . . .…
lední brtník 09.07.2008 06:27
stovky podezřelých objektů Možná že si 295 spletl s tracking cookies a jenom 5 pořádných virů tam m…
marekdrtic 09.07.2008 07:38
marekdrtic
Ještě jsem si všimnul já například když dlouho pracuju na internetu, tak se pak na výše zmínene serv…
Kukuluz 28.06.2008 09:37
Kukuluz
Na 99% tam mas infekci. Budes se asi muset dat do toho reinstalu.
mif 28.06.2008 09:43
Tak já jsem si založil nový uživatelský účet a najednou vše funguje. To je divné ... Nevíte?
Kukuluz 28.06.2008 10:17
Kukuluz
To s mou odpovedi souvisi - vejry ti asi naborily ucet (jeho slozky). Chory ucet smaz a dal to neres…
mif 28.06.2008 10:30
Takže mám smazat můj účet a založit si nový? :-)
Kukuluz 28.06.2008 10:50
Kukuluz
Kristepane... Mluvim svahilsky? Zaloz si novy ucet (nebo si nech ten, ktery jsi vytvoril nyni) a ten…
mif 28.06.2008 10:56
Opravdu nejsem, Děkuji za pomoc.
Kukuluz 28.06.2008 11:09
Kukuluz
Neni zac. At ti to slape...
mif 28.06.2008 11:14
Takže jediná možnost je reinstalace windowsů? Opravdu to nejde jinak?
Kukuluz 08.07.2008 13:17
Kukuluz
Tak já jsem si založil nový uživatelský účet a najednou vše funguje. To je divné ... Nevíte? hm, d…
Boeing 09.07.2008 03:38
Boeing
Pro autora threadu: jjj, takže odedneška CELIBÁT na porno, warez stránky. Vytvořit účet s oprávnění… poslední
marekdrtic 09.07.2008 07:44
marekdrtic
Hodně často se mi stávalo, že připojení k interentu pracovalo, aniž bych pracoval na internetu. Ale po ukončení procesu mom.exe to přeslo ...
Používám avast.
Lovce špionu? Nene, ale teĎ mám černé svědomi, že je to možné.
127.0.0.1 localhost
Skontroluj nastavenie DNS servera (ipconfig -all) prip. zmen nastavenie DNS rucne na nejaky ktory urcite funguje.
Skus prikaz nslookup www_server_ktory_nefunguje
Hlavne porovnaj vypis ipconfig s tymi PC, ktore ti funguju (ci je vsade rovnaky DNS, IP adresu ze ci sa lisi len na poslednom cisle). Skontroluj aj preistotu ze ci nedostali viac PC v tvojej sieti rovnaku IP. Skusil by som vyhodit tu branu 10.cosi a nechat len IP routera ako branu (nastavuje sa to v sietovom pripojeni - vlastnosti - protokol TCP/IP - vlastnosti
Hoši není to DNS, jinak by se nezobrazovalo nic (jen číselnou adresou 64.233.167.99, což je google). Chyba je v routeru v položce MTU a může to být i MRU. V těchto položkách se jedná o danou velikost paketu. Některé servery používají hodnoty MTU měnší (nejčastěji velikost 1492), než jaké odesílá router a proto tyto pakety zahazuje (něco jako firewall na jiné úrovni.
Řešení: Přihlas se přes Webové rozhraní do routeru (z adresní řádky např. 192.168...). Najdi položky MTU a sniž hodnotu čísla o 100. Takže jestli tam máš 1500 (je to jasný, že ti naskočí jen každý pátý server) tak nastav 1400. Pak ti pojede absolutně vše. Pokud ale nastavíš hodnotu příliš nízko (pod 1000), zpomalý se ti stránky, protože pakety budou moc rozkouskované.
S dalšími otázkami se vždy můžete kouknout na mé stránky www.vimevic.cz , kde mám i printscreeny častých problémů.
Necham ti to tam, ale priste se prosim zdrz reklamy na vlastni stranky. (mif)
Na tych tvojich strankach nevidim ziadne riesenie, iba same dristy, tak nabuduce bud daj link na konkretne riesenie alebo nedavaj link ziaden. Nie sme reklamny server. Prip. ti mozenme poslat ucet za reklamu :))
Jak může být chyba v routeru, když ostatním počítačům vše běží a to jsou připojeni na stejnou síť jako já. Máme roter na půdě z toho jde kabel do switche a do něj jsou zapojené další 3 počítače.
Každopádně jsme do routeru koukal ale nikde jsme to nemohl najít. Navíš prosím pod čím bych to měl hledat? Děkuji.
Ale našel jsem rpoblém, Windows nedokáže opravit připojní k místní síti, vždy hlásí obnovování ip adresy se nezdařilo.
Ještě mě napadlo, co takhle přinstalovat ovladače na síťovku?
______________________________ _________________________________________
Tak problém stále přetrvává.
- zkoušel jsem přinstallovat Firefox
- nainstaloval jsem nové IE 7
- otestoval jsme celý počítač
- přinstaloval jsem ovladače
- restartoval router
- restartoval switch
- zkoušel opravit připjení - nezdařilo se
- jiný prohlížeč
Ale nic ... Nevíte někdo prosím čím by to mohlo být?
u člověka kterému superantispyware našel stovky podezřelých objektů, bych se nezdržoval ani minutu, ať si nainstaluje windows znovu a sobě ať přidělí práva pouze user.
co s tvým krámem: jak máš nastavenou konfiguraci tcp/ip? umíš sem vložit výpis ipconfig -all (výpis, ne obrázek)? jako dns používáš skutečné dns od providera, nebo adresu routeru?
nemáš ve firefoxu - v nastavení připojení - vyplněnou nějakou proxy?
Název hostitele . . . . . . . . . : MARTINNOVAK
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/
1000Base-T Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-60-6D-CE-34
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
10.11.37.129
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.11.1.101
10.11.1.7
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. června 2008 2:00:26
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 8. července 2008 2:00:26
Ano používám dns od providera, sám mi doporučil to takto vyplnit.
Měl bych to změnit?
10.11.37.129
ty tam máš nastavené dvě brány, nebo k čemu patří adresa "10.11.37.129" ?
správná je totiž jen ta adresa routeru, který ti zároveň přiřazuje ip přes dhcp: 192.168.1.1
Ještě jsem si všimnul já například když dlouho pracuju na internetu, tak se pak na výše zmínene servery nepřipojím, ale pokud otevřu prohlížeč a hned napoprvé začnu vyhledávat v Google, tak to funguje ...
hm, dalo se to predpokladat.
Muzes smazat novy (jiz opet zavirovany) ucet a na dalsi pohlcovani viru si vytvorit opet novy ucet, ktery opet za 14 dni vymazes a pak znova a znova a znova....
Pro autora threadu:
jjj, takže odedneška CELIBÁT na porno, warez stránky. Vytvořit účet s oprávněním user. Stáhnout trošku větší firewall, třeba ZoneAlarm. Nemění se ti homepage? Tohle se dá nastavit v SAS, kde mám nastavenu ochranu proti změně homepage. Ten účet si jinak zaviruješ rychle. Je zajímavý, že já pracuju pod adminem už řadu let a virů jsem měl asi 2 (poprvý Melissu z jedný flashky kámoše a podruhý nějakýho, co blokoval příchozí porty, hlavně klávesnici a to byla prča :-) ). Pokud nepočítám ty hacker-utility typu Brutus-AET2 atd.
