Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Arduino - bug ve funkci nebo v designu, řízení světel
Ahoj všem.
Mám potíž s jedním svým naprogramovaným řešením. V jednoduchosti, jedná se o řízení svítidel v místnostech, kdy jako vypínače slouží "touch sensory" a arduino rozsvěcí světla v místnosti (když člověk zmáčkne krátce, rozsvítí se prvních pár žárovek, když drží déle, postupně cyklují přednastavené kombinace, když při svícení krátce stiskne, zhasnou, když dlouze, sekvence rotuje dál, dokud opět neuvolní) pomocí primitivního optotriaku (v každém svítidle pro každou žárovku, svítidla vlastní design ;-)).
Tohle mám celkem odladěné, vstup je ošetřený (zkoušel jsem jak mechanický spínač, tak touch sensor, u kterého jsem zůstal, je výrazně méně kmitající), to řešení je robustní, nikdy to nesplete stisk vypínače.
Celé je to běží na 5V, signálové kabely mám udělané kroucenou dvoulinkou z UTP kabelů. Občas v krkách a roštech je souběh se kabely 230V.
V celém systému mám ale problém. Světlo občas samo zhasne, jako by někdo stisknul krátce vypínač. Vysledoval jsem, že téměř vždy se to stává při zapnutí velkého elektrického spotřebiče. Občas ale samo od sebe (ale je možné, že někdo velký spotřebič zapnul jinde v ulici). Tím ale moje výzkumy končí. Spotřebič ani nemusí být zapojený v té samé místnosti (aby jeho napájení procházelo blízko signálových vodičů).
- Teorii s tím, že na vstupu (od dotykových sensorů) se spuštěním velkého spotřebiče vygeneruje nějaká špička jsem totiž téměř s jistotou vyloučil, protože světlo se nikdy samo nerozsvítí. Tahle anomálie se objevuje výhradně, když světlo svítí. Přitom stiskem stejného senzoru se světlo jak rozsvěcí, tak také zhasíná. Navíc je vstup ošetřen poměrně velkorysým "opakovacím časem" >50ms, to jest dobou, po které se znovu podívá, jestli je vstup stále stisknutý, právě aby došlo k eliminaci krátkých špiček či záchvěvů.
- Teorii o krátkém výpadku zdroje (dojde k resetu programu) jsem také vyloučil, do programu je totiž zabudován mechanismus jako ochrana proti výpadku. Dojde-li k výpadku proudu (v praxi vlastně reset programu), světla se rozsvítí tak, jak byla před výpadkem, pouze korektní vypnutí tlačítkem zaručí, že se světla po výpadku proudu nerozsvítí.
Neměl by někdo nápad, kde a jak by mohlo problém vznikat a jak ho odstranit? Rozhodoval jsem se, zda to dát sem či do Kutilské, oboje je asi relevantní, tu z programové části, tam z elektronické. Tady se snad pohybují i lidé znalosti silnoproudé.
JR
Vyriesis si to len tak ze si v programe das nieco co ti bude indikovat co sa stalo, napr. vzdy po pu…
MMnereg 17.04.2018 22:27
MMnereg
Ten posuvný registr mi převádí seriovou informaci na paralelní - program počítá až se šestnácti výst…
JR_Ewing 18.04.2018 07:09
JR_Ewing
Pokud nahradíš touch sensor normálním tlačítkem, tak se to neděje? Pokud tě zlobí, že tlačítko zakmi…
Moas 18.04.2018 06:10
Moas
Ano, pokud tam bylo klasické tlačítko. Dělalo to také.
JR_Ewing 18.04.2018 07:07
JR_Ewing
máš na všech vstupech pullup/pulldown rezistory dle aplikace?
Moas 18.04.2018 08:09
Moas
Ano, mám programově nastavené ty integrované v arduinu (některé vstupy je mají).
JR_Ewing 18.04.2018 08:46
JR_Ewing
Nevim jak Arduino ale pull-up třeba v procesorech PIC jsou poměrně slabé. Na leccos to stačí ale pro…
Moas 18.04.2018 14:33
Moas
V prvom rade by som preskúmal spôsob načítavania touch senzora. Nesmieš reagovať na prvý impulz zo s…
ok 18.04.2018 08:15
ok
Jako první jsem na spínání používal klasické tlačítko, takže zákmity jsem ošetřoval. V laboratorních…
JR_Ewing 18.04.2018 08:52
JR_Ewing
"...mám v programu ošetřené, že aktuální hodnota (zjednodušeně svítí/nesvítí) se zapisuje do EEPROM…
ok 18.04.2018 09:57
ok
Ano, zní to jako nejpravděpodobnější varianta, ale tato náhoda funguje pouze pro zhasínání. Nikdy se…
JR_Ewing 18.04.2018 13:00
JR_Ewing
Není schema, tak se dá radit jenom obecně: snížit impedanci všech vstupů co nejvíc, ošetřit vstupy k…
jirka44 18.04.2018 15:26
jirka44
Ako máš ošetrené nulovacie vstupy (set/reset) posuvného registra? Musia byť ošetrené (všetky) pripoj… poslední
ok 18.04.2018 15:40
ok
Vyriesis si to len tak ze si v programe das nieco co ti bude indikovat co sa stalo, napr. vzdy po pulze na touch senzore si rozsviet na par sekund nejaku LED a budes vediet ci to bol pulz na touch senzore (ak sa rozsvietila LED). Pripadne nejake stavy v programe si indikuj nejak navonok a budes vediet v jakom stave je program.
Moze byt aj chyba v programe ze nejake ine okolnosti (pulz na inom vstupe kludne aj nezapojenom apod) sposobia zblbnute programu.
Nechapem naco tam je posuvny registr, aj to je sekvencny obvod a moze reagovat na pulzy na napajani tak ze zmeni stav. Nevidim ziaden dovod k uC davat nejake dalsie sekvencne obvody, uC vie vsetko sam.
Skus zablokovat napajanie toho posuvneho registru keramickym kondikom napr. 470n apod, co najblizsie k IC.
Alebo skus v programe reagovat na touch event az ked zistis opakovane napr. 100ms ze je stlaceny, nielen 1x kratky pulz.
Ten posuvný registr mi převádí seriovou informaci na paralelní - program počítá až se šestnácti výstupy, ale může být jednoduchou změnou i mnohem víc. Prostě ty latche zřetězím dál za sebou. Zároveň to činí řešení flexibilnější, místo registru můžu zapojit seriový D/A převodník a něco řídit spojitě.
Ten debug nápad ohledně stisku toho tlačítka není špatný nápad. Díky
Nevim jak Arduino ale pull-up třeba v procesorech PIC jsou poměrně slabé. Na leccos to stačí ale pro extrémně zarušená prostředí je lepší tam dát hardwarový rezistor.
A předefinovat nevyužité GPIO jako Outputs - pokud to nejde, tak i na nevyužité inputy dát pullup.
V prvom rade by som preskúmal spôsob načítavania touch senzora. Nesmieš reagovať na prvý impulz zo senzora, ale až potom, čo si overíš po pár desatinách sekundy, že senzor je stále aktívny.
Pozrel by som sa aj na zdroj, či sieťové rušenie neprechádza cez neho. Napríklad na otestovanie by som ho vyradil úplne a nahradil napájaním arduina cez USB z power banku.
Jako první jsem na spínání používal klasické tlačítko, takže zákmity jsem ošetřoval. V laboratorních podmínkách (mám přípravek se stejným touch sensorem a ledkami, které mi zobrazují stav výstupů) to neblbne a funguje jak má.
To s tou power bankou není blbý nápad. To se dá realizovat v podstatě hned.
Zdroje jsou po cestě dva, mám udělaná 24V rozvod (kde je momentálně zdroj Mean Well) a za ním integrovaný DC/DC měnič 24/5.
Jak jsem ale psal, mám v programu ošetřené, že aktuální hodnota (zjednodušeně svítí/nesvítí) se zapisuje do EEPROM a pokud dojde k resetu programu/výpadku proudu tak slouží k ověření, jestli před tím svítil či ne, pokud ano, opět se rozsvítí.
"...mám v programu ošetřené, že aktuální hodnota (zjednodušeně svítí/nesvítí) se zapisuje do EEPROM a pokud dojde k resetu programu/výpadku proudu tak slouží k ověření, jestli před tím svítil či ne, pokud ano, opět se rozsvítí."
Ale u teba zrejme nedochádza k výpadku prúdu a k resetu, ale k náhodnému načítaniu zo senzora. A na základe toho rozsvietiš/zhasneš svetlo a zároveň urobíš aj zápis do EEPROM. Takže softwarové ošetrenie zákmitov zo snímača je namieste.
Ano, zní to jako nejpravděpodobnější varianta, ale tato náhoda funguje pouze pro zhasínání. Nikdy se samo nerozsvítí, přitom by ten "záchvěv" mělo být šumák, jestli přijde v zapnutém či vypnutém stavu. Programově je zpracováván úplně stejně. To mi tam do té úvahy nezapadá :-/.
Ten problém je stejný, když to bylo v pilotním nasazení ještě v nepájivém poli, spínané to bylo mechanickým tlačítkem a signálovým vodičem byla telefonní čtyřlinka s dlouhým souběhem podél vodičů 230, stejně se problém ale projevuje i teď, (jiná místnost) kdy to mám ve finální verzi, spínané kapacitním senzorem (mnohem méně kmitavý vstup), signály vedené kroucenou dvoulinkou (větší odolnost proti náhodnému rušení) a s vodiči 230 se to v nejhorším případě kříží.
Ako máš ošetrené nulovacie vstupy (set/reset) posuvného registra? Musia byť ošetrené (všetky) pripojením na nulu, či +5V podľa funkcie. Ak to nie je ošetrené, tak to môže byť vstup rušivého signálu - aj keď obvod zdanlivo funguje (niektorý z týchto vstupov môže obvod vynulovať, čo sa prejaví zhasnutím, ale už nie rozsvietením svetla).
