Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vodne chladenie cpu
Zdravim skor len taka informacna otazka. Mam na mojom cpu i7 7700k vodne chladenie od silentiumpc navis pro 240, problem je, ze pumpa mi nevojde tak ako by mala. Mam osadene vsetky 4 sloty ram a nevojde mi pumpa tak aby boli hadicky vpravo. Preto ju mam otocenu opacne, ze su hadice vlavo. Teploty su pri 100% do 67°C a pri hrani max 63°C. Hlavne by som sa chcel uistit, ci ta pumpa moze byt osadena aj takto ako ju mam ja. Obrazok nizsie.
hCyaQiD
To ale není pumpa, myslíš blok (pasiv) na CPU, ne? Pokud hadičky nebudou skříplé (zlomené), aby byl…
host 13.05.2018 10:14
počkať čo je potom pumpa ak nie toto? hadicky nie su prelomene, len su trochu natiahnute, takze je t…
ragnar 13.05.2018 10:16
ragnar
Pumpa = čerpadlo, tedy motorek s turbínou. Ten musí mít nějaké napájení. Pokud tekutina cirkuluje,…
host 13.05.2018 13:31
Čerpadlo je v bloku viz https://www.czc.cz/silentiumpc-navis-pro-240/226414/produkt?gclid=EAIaIQobCh…
jezekhifi 13.05.2018 16:42
jezekhifi
OK, díky za upřesnění. Psal jsem odpovědi z mobilu, tak jsem nezkoumal, jak je vodní chlazení přesně…
host 13.05.2018 22:51
Jak je blok otočený je jedno. Podle fotky to ale vypadá, že máš přední i zadní ventilátory otočené s…
Lukas1982 13.05.2018 23:24
Lukas1982
ventilatory su dobre, vpredu mam radiator s ventilatormi, zvrchu vhanaju ventilatory zimny vzduch do…
ragnar 14.05.2018 10:50
ragnar
zvrchu vhanaju ventilatory zimny vzduch do skrine a zadny ventilator vyhana teply vzduch tohle je ú…
touchwood 14.05.2018 10:55
takze vrchne ventilatory otocit naopak?
ragnar 14.05.2018 11:55
ragnar
[airflow2.jpg]
M-Pol 14.05.2018 12:16
M-Pol
Ten radiátor obvykle fouká "ven", je tedy určený nahoru nebo dozadu. Může být i vepředu, pak ale zad…
dsa 14.05.2018 12:12
dsa
Radiátor dát dopředu a aby foukal teplo dovnitř? Tomu se říká schíza.
Prasak 14.05.2018 12:20
Prasak
Já nic takového neradím … přečti si můj příspěvek.
dsa 14.05.2018 12:40
dsa
Teda pokud v té přední pozici nefouká "dovnitř bedny" Já jen komentuji tohle. Protože takto by to n…
Prasak 14.05.2018 20:01
Prasak
aby foukal teplo dovnitř ono by ani tohle nevadilo, pokud by byl ofuk radiátoru vodníka dostatečně…
touchwood 14.05.2018 12:47
- Vic nez 30 ? Ula, to bych bral takového vodnika :-) V PC bednach co s WCol (3v1) nejak pocitaji, j…
XoXoChanel 14.05.2018 12:56
XoXoChanel
Takový silný ofuk by byl docela hlučný a to by pak popíralo logiku celýho vodníka - aby to bylo výko…
Prasak 14.05.2018 20:02
Prasak
ale nebyl, na to, abys vzduch dokázal ohřát o 3 stupně bys musel foukat fakt pomalu, max. jednotky s…
touchwood 14.05.2018 22:32
nemozem ho dat hore praveze lebo mi tam nevojde ale uvazujem, ze kupit druhu bednu aby radiator moho…
ragnar 14.05.2018 21:52
ragnar
Já bych to až tak nehrotil. Jen se zaměř na proudění vzduchu ve skříni. Viz obrázek M-Pola, aby větr…
Lukas1982 14.05.2018 22:08
Lukas1982
Jestli ti ty horní větráky foukají skutečně do skříně, tak stačí, když otočíš jen ten zadní, aby tak…
Lukas1982 15.05.2018 07:56
Lukas1982
to to IMHO ještě zhorší. střetnou se ti tam 2 proudy v jednom z nejhorších úhlu (90°) a vytvoři turb…
touchwood 15.05.2018 08:30
To si nemyslím, protože vznikne přetlak a vzduch bude odcházet přes radiátor vpředu. střetnou se ti…
Lukas1982 15.05.2018 09:17
Lukas1982
Také jsem kdysi zjistil, při čištění vrtulí, že mám otočenou jednu 80 Arctic naopak ( přední ven do… poslední
jezekhifi 15.05.2018 09:41
jezekhifi
Jak je blok otočený je jedno. Podle fotky to ale vypadá, že máš přední i zadní ventilátory otočené směrem ven ze skříně, což je špatně, protože místo proudění a výměny vzduchu ve skříni se tam drží teplý vzduch a přední ventilátor se "hádá" se zadním.
Musíš mít pro správné chlazení ve skříni průvan. Možná mě mate ta fotka, kdyžtak mě oprav.
tohle je úplně, ale zcela naprosto, špatně.
1. Tlačíš vzduch proti přirozenému pohybu (studený se ohřátím zvedá, ty jej naopak tlačíš dolů.
2. Vytváříš tím zároveň turbulentní proudění - to je taky naprosto špatně, vytváří to horké kapsy. Optimum je laminární proudění, ideálně posilující přirozený koloběh vzduchu.
Ten radiátor obvykle fouká "ven", je tedy určený nahoru nebo dozadu. Může být i vepředu, pak ale zadní nebo spodní musí foukat dovnitř, horní nemá smysl (pokud fouká ven, přetahuje se s radiátorem "o vzduch"). Proč ho nedáš nahoru ???
Teda pokud v té přední pozici nefouká "dovnitř bedny", pak by zadní a horní měly foukat "ven".
ono by ani tohle nevadilo, pokud by byl ofuk radiátoru vodníka dostatečně silný, aby se vzduch nestihl ohřát o více než 1-2 stupně. I v takovém případě je to naprosto v pohodě. Špatně by to bylo jen v případě, že by chlazení vodníka bylo pomaloběžné a vzduch se stihl ohřát na 30 a více stupňů.
- Vic nez 30 ? Ula, to bych bral takového vodnika :-) V PC bednach co s WCol (3v1) nejak pocitaji, jsem osadil dokonce i na jedné mé domaci sestave (Thermaltake Core G3) mam také WCol v cele (ono ani v tomto pripade /Gora 3/ jinam dat nejde), ono mu nic zas tak v ceste nestoji a bedny delané na WCol v cele, maji vetsinou odvod uz od 5cm na stropnich Col, kde je vzduch pomalu odvaden ven, zbytek se vyfoukne zadkem se zbytkem.
PS : Tazateli bych silne doporucil odmontovat KOLOTOC a upevnit WCol tam kam v jeho pripade vodni nadrz patri "NAHORU", tedy v pripade ze nema v umyslu veset pradlo ...
Já bych to až tak nehrotil. Jen se zaměř na proudění vzduchu ve skříni. Viz obrázek M-Pola, aby větráky nešly proti sobě. Ty teploty nejsou nijak kritické.
Jestli ti ty horní větráky foukají skutečně do skříně, tak stačí, když otočíš jen ten zadní, aby taky foukal směrem do bedny. Sice to bude naopak než klasicky, ale bude tam aspoň nějaký průtok vzduchu. Uvidíš, že teplota poklesne.
střetnou se ti tam 2 proudy v jednom z nejhorších úhlu (90°) a vytvoři turbulenci
To už má ale i teď. No, každopádně by stálo za to otestovat teploty v zátěži před a po obrácení zadního ventilátoru.
