Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s CPU pri hraní hier (i5-4460)
Zdravím, posledné týždne mám problém s procesorom. Neviem ani do ktorej kategórie ho zaradiť, neviem či je zapríčinený hardvérom alebo softvérom.
V podstate ide o to, že pri hraní hier, napr. aj CSGO sa PC dostane do stavu, kedy mi dropnú fps z 280 na 150 a je sprevádzaný neskutočnými lagmi až robí hru absolútne nehrateľnou. Trvá to niekedy 2-3 minúty, inokedy aj viac. Všetko sa vráti do normálu keď počujem že CPU vetrák začne pracovať a PC je teda hlučnejší.
Chcel by som ešte dodať, že spoluhráči pri spectovaní mojej hry vidia všetko plynulo, čo si vôbec neviem vysvetliť. Môže to súvisieť napr. s monitorom alebo podobne?
V PC by po kontrole cez malwarebytes nemal byť žiaden malware.
Využitie procesora sa pohybuje okolo 50% pri hraní.
Ďakujem za každú odpoveď
CPU: i5-4460 3.2 GHz
Takto se chová procesor, když jeho teplota dosáhne bodu, kdy se podtaktuje.. to způsobuje dropy fps…
Eessencia 14.05.2018 02:44
Eessencia
Vyčistil som PC od prachu so stlačeným vzduchom v spreji. Keď je PC idle, teplota CPU je okolo 55 st…
Paťo_holgins 14.05.2018 14:47
Paťo_holgins
Ty teploty jsou vysoké u všech komponent, zkus ještě program Aida64. Skoro to vypadá, jako kdyby ve…
Lukas1982 14.05.2018 15:06
Lukas1982
Čo konkrétne môžem zistiť pomocou tohto programu? Stiahol som trial verziu a pri teste stability sys…
Paťo_holgins 14.05.2018 17:11
Paťo_holgins
Že je skříň pod stolem nijak nevadí, teda pokud není vražená zadní část centimetr u zdi :-) Takže zd…
Lukas1982 14.05.2018 17:51
Lukas1982
Fuha no moc som s tými packmi nepohol teda :-D Myslím že pasta bude ďalší logický krok, ktorý budem…
Paťo_holgins 14.05.2018 18:51
Paťo_holgins
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_uchyceni_chladice_procesoru.php Tady máš návod jak n…
Lukas1982 14.05.2018 19:05
Lukas1982
Podle mě ti už nefunguje správně pasta mezi samotným CPU a IHS (která vyměnit nejde edit: jde, ale j…
touchwood 15.05.2018 07:38
Ďakujem všetkým za rady, hneď ako to bude možné pôjdem riešiť veci okolo pasty. Chcel by som sa ešt…
Paťo_holgins 16.05.2018 16:17
Paťo_holgins
Zkontroluj v BIOSu nastavení ventilátoru, zejména hraniční teploty, kdy má přidat na otáčkách.
Prasak 16.05.2018 20:29
Prasak
v BIOSe som skúšal hľadať všeličo ohľadom nastavenia ventilátoru, ale našiel som len toto: https://i…
Paťo_holgins 17.05.2018 17:26
Paťo_holgins
Ta deska je Gigabyte? Pokud ano, tak ti to mají tak stupidně udělaný, že si musíš nainstalovat nějak…
Prasak 17.05.2018 18:02
Prasak
Vypni Smart Fan. Možná spíš úplně všechny tři možnosti. Ukazuje to divné teploty.
Lukas1982 17.05.2018 18:10
Lukas1982
Tak trochu som sa pohral so SpeedFanom a pokiaľ nevadí, že ventilátor mi ide väčšinu času na +/- 400…
Paťo_holgins 18.05.2018 15:45
Paťo_holgins
zdravim som uplne po prvy x majitelom ntb a potreboval by som odpoved trosicku OT, ked pustim hru uk…
underWaterTree33 29.06.2019 14:02
underWaterTree33
V zátěži a u levnějších notebooků ano, je to celkem normální.
Lukas1982 29.06.2019 15:09
Lukas1982
jedna sa o hp omen
underWaterTree33 29.06.2019 16:25
underWaterTree33
V notebooku (obecně) není žádné místo na pořádné chlazení, nic jiného než přehřívání se u náročných… poslední
L-Core 29.06.2019 17:29
L-Core
Takto se chová procesor, když jeho teplota dosáhne bodu, kdy se podtaktuje.. to způsobuje dropy fps a ony lagy.. Proto také slyšíš vyšší otáčky ventilátoru chladiče CPU..
Zkontroluj teploty v zátěži a v době, kdy se toto děje..
Vyčisti žebra chladiče od prachu..
Pokud je chladič na CPU už hodně dlouho, zkus jestli drží pevně, jestli je při zátěži opravdu horký a zda není třeba vyměnit zaschlou nekvalitní pastu.
Keď je PC idle, teplota CPU je okolo 55 stupňov.
Za tento SS sa asi aj hanbím, tie teploty sú asi trochu moc (počas fps dropov): i6vBABk.png
Ohľadom pasty neviem, to budem musieť nechať na kompetentnejších ľudí, ale je to rozumný nápad. PC mám tretí rok a ešte som ju nemenil.
Ty teploty jsou vysoké u všech komponent, zkus ještě program Aida64. Skoro to vypadá, jako kdyby ve skříni nebyl žádný průtok vzduchu.
Vyčistil jsi opravdu všechno, včetně prachových filtrů? Máš tam aspoň zadní ventilátor, který vyhání ohřátý vzduch ze skříně?
V zátěži PC sáhni na chladič. Jestli je jen vlažný, tak je špatně uchycený.
Čo konkrétne môžem zistiť pomocou tohto programu? Stiahol som trial verziu a pri teste stability systému mi samozrejme zistilo CPU throttling - overheating.
Zadný ventilátor mám, vyháňa teplý vzduch.
Pri záťaži som chytil chladič a naozaj je veľmi vlažný, na dotyk takmer vôbec nie horúci. V akom zmysle môže byť zle uchytený?
Okrem iného by som chcel ešte povedať, že skriňu mám pod stolom. Predpokladám že aj to prispieva zvýšenej teplote. Ale tam som ho mal umiestnený vždy, aj pred problémami.
Takže zdroj problému máš, to je dobře.
Chladič se mohl uvolnit při nějaké manipulaci a teď nedoléhá celou plochou nebo byl špatně nasazený už od začátku. Jsou tam takové 4 packy, které musí být domáčklé. S chladičem by nemělo být možné pohnout, maximálně pár milimetrů vlevo nebo vpravo, nikdy ne nahoru. Takže stačí ty packy domáčknout.
Edit: Jestli to dělá delší dobu, bylo by asi nejlepší vyměnit i pastu mezi chladičem a procesorem.
Podle mě ti už nefunguje správně pasta mezi samotným CPU a IHS (která vyměnit nejde edit: jde, ale jde o celkem složitý a nebezpečný proces jménem "delid"). Je to od Haswellu celkem častá závada, která se po pár letech u některých kusů procesorů objevuje (zřejmě tam, kde technologicky došlo k nekvalitnímu nanešení pasty).
Můžeš zkusit přepastovat spojení IHS-chladič, ale tam většinou problém nebývá (pokud někdo s chladičem nemanipuloval), protože plocha je celkem velká a přítlak velký.
Chcel by som sa ešte predsa len spýtať, či je normálne, že počas fps problémov a spomínaného sekania hry sa ventilátor vôbec netočí. Možno som sa zle vyjadril už na začiatku, pretože ventilátor má naozaj 0 RPM a až po čase keď sa "spamätá" tak začne fungovať a pomaly začnú aj lagy ustupovať.
Ta deska je Gigabyte? Pokud ano, tak ti to mají tak stupidně udělaný, že si musíš nainstalovat nějakej jejich program, kterej to řídí z Windows. To musel vymyslet debil. Taky jsem s tím bojoval - ta aplikace je úplně debilní a místo ní jsem použil Speedfan.
Něco o extempore s tím tady:
https://pc.poradna.net/questions/1580968-jak-regulovat-cpu-fan-softwarove-speedfan-chce-furt-adminprava
Tak trochu som sa pohral so SpeedFanom a pokiaľ nevadí, že ventilátor mi ide väčšinu času na +/- 4000 RPM, tak môj problém by mohol byť vyriešený. Včera som už pri hraní nemal žiadne problémy, stabilné FPS bez trhania hry.
Taktiež som vypol všetky 3 možnosti, ktoré mi ponúkal BIOS ( dm3pl7d )
Ďakujem všetkým za ochotu :beer:
zdravim som uplne po prvy x majitelom ntb a potreboval by som odpoved trosicku OT, ked pustim hru ukazuje na grafike do 80stupnov ale tak ano myslim ze grafika pri hrani sa zapoti ale procesor i5 mi ukazuje aj 93stupnov, podla mna by na ntb malo byt aspon nalepka pozor horuce, podotykam ntb je novy, otazka je je to normalne?
V notebooku (obecně) není žádné místo na pořádné chlazení, nic jiného než přehřívání se u náročných aplikací (hry) čekat ani nedá.
V rozporu s tím, co chceš slyšet a co inzerují prodejci, notebook není určen na hraní (hardwarově náročných) her. Respektive ty, které určeny jsou, stojí několikanásobně více než ten tvůj.
