Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký 4 TB HDD
chci koupit 4 TB HDD 3,5 palce do USB (do rámečku s napájením). Jde mi o značku? WD , Seagate ,Toshiba nebo HGST? Bude na zálohu fotek a filmů
Díky za názory
To je asi jedno, vybírej podle délky záruky. Když chcípne, obnovíš data ze zálohy.
karel 24.05.2018 13:20
Bude na zálohu fotek a filmů Když chcípne, obnovíš data ze zálohy hmm, to mi nevychadza :-|
fallon 24.05.2018 13:21
fallon
Co nevychází? Záloha znamená, že jsou data aspoň na dvou místech.
karel 24.05.2018 13:25
data aspoň na dvou místech - ano, v PC a na externom HDD.
fallon 24.05.2018 13:26
fallon
Snad budeš mít důležitá data zálohována vícekrát. Když klekne jeden disk s fotkami, máš to mít ještě…
L-Core 24.05.2018 13:25
L-Core
Jedná se zřejmě o zálohový disk. No .. já bych raději doporučil dva menší,nebo dokonce jen terabajto…
kozakl 24.05.2018 13:44
kozakl
Nejlp WD Red,u rámeku si ověř jakou max velikost podporuje, 4TB nezchroupou všechny....
sambilionk 24.05.2018 13:46
sambilionk
Zrovna 4TB WD Red môžem vrele nedoporučiť, pretože som len nedávno jeden kúpil (vyrobený dec. 2017 T…
poihu 24.05.2018 21:17
poihu
No 4TB sice nemám ,ale 3TB (ca 1,5 roku) a 2TB (2,5 roku),jsou tichý a max spokojenost,teď budu kupo…
sambilionk 24.05.2018 21:56
sambilionk
Kamos kupoval 4TB WD Red pred ctvrt rokem a druhej kamos pred mesicem, oba disky jsou tiche a majite…
RedMaX 24.05.2018 23:12
RedMaX
Je teda lepší varianta 3TB nebo 4TB WD RED? Který z nich je lepší na vibrace a hluk?
Kvik 15.06.2018 11:44
Kvik
Jak sem psal vejš aby ses pak nedivil že to nebude fungovat, s 2TB většina rámečků jede bez problémů…
sambilionk 15.06.2018 12:01
sambilionk
Mám to do rámečku IcyBox IB-351StU3-B. Měl by to zvládnout.
Kvik 15.06.2018 12:47
Kvik
Hlavne pokiaľ máš v úmysle i možnosť prehrávať z neho filmy v TV, tak si prever kompatibilitu, preto…
robert13 15.06.2018 13:47
robert13
Jednak velikost,ale také souborový systém. Telka může vše automaticky smazat a udělat si svůj format…
kozakl 15.06.2018 13:49
kozakl
nemyslel som na formátovanie na TV ale o kapacitu HDD podporovanú TV (nie je neobmedzená) Dokonca, n…
robert13 15.06.2018 13:52
robert13
když to má být jen k telce, volil bych méně otáčkový disk (5.900 apod). bude míň slyšet, bude mít me… poslední
lední brtník 16.06.2018 21:39
Zrovna 4TB WD Red môžem vrele nedoporučiť, pretože som len nedávno jeden kúpil (vyrobený dec. 2017 Thajsko), hlučný bol a triasol sa jak ratlík, reklamoval som ho, vymenili mi ho po takmer 30 dňoch reklamácie, nový čo som dostal (vyrobený feb. 2018 Thajsko) bol takmer taký istý, triasol sa len o niečo málo menej. Radšej som sa ho rýchlo zbavil a kúpil namiesto neho 4TB Seagate Ironvolf (tiež vyrobený v Thajsku - naštastie, pretože bývajú aj z Číny a tie sú horšie) a keď som ho zapojil tak oproti tomu WD bol taký tichý že som spočiatku ani nevedel či sa vlastne už točí alebo sa ešte neroztočil.
Kamos kupoval 4TB WD Red pred ctvrt rokem a druhej kamos pred mesicem, oba disky jsou tiche a majitele jsou s nima spokojeni. Ja to rikam porad, ze nejake doporucovani disku, pokud mi jich neprojde rukama tisice, je nesmysl.
nemyslel som na formátovanie na TV ale o kapacitu HDD podporovanú TV (nie je neobmedzená) Dokonca, nie som si istý, či 3TB, čo som uviedol, nemá byť len 2TB. Treba preveriť v špecifikácii TV, pokiaľ má v úmysle aj takto používať HDD (nie nahrávať v TV ale prehrávať obsah, nahratý v PC)
Plus samozrejme schopnosť TV utiahnuť napájanie HDD. Nie je vylúčená potreba samostatného napájania HDD
když to má být jen k telce, volil bych méně otáčkový disk (5.900 apod). bude míň slyšet, bude mít menší odběr.
ale samozřejmě žádný green, ty úsporné režimy to jen oddělávaly.
a když už jsem se tak rozepsal, novou 3tb toshibu jsem právě úspěšně vyreklamoval, čili k té značce už mám menší důvěru.
