Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak nainstalovat jiný než .deb soubor v Linuxu? (instalace nového Pidginu)
Zdravím, jako všichni uživatelé alternativních IM/ICQ klientů právě řeším problém s připojením do ICQ sítě. O to větší problém je pro mě ten, že jsem uživatelem Linuxu. Pidgin už vydal novou verzi s aktualizovaným ICQ protokolem, jedná se o verzi 2.4.3, na jejich domovské stránce pidgin.im ale nenabízejí instalační .deb soubor. Proto se ptám, který z na (jinak to nešlo :-D) stránce uvedených instalačních balíků mám stáhnout, a prosím o podrobnější návod k instalaci. Za případné rady díky.
do repozitarov si dival? co mas za distro?
shiro 02.07.2008 12:56
shiro
Mám Ubuntu Hardy Heron. Kde najdu repozitar?
Dave 02.07.2008 13:07
Dave
Zkoušel jsem sudo mkdir -p /home/david/Plocha cd /home/david/Plocha sudo cp ~/Plocha/pidgin-2.4.3.t…
Dave 02.07.2008 13:21
Dave
neni treba instalovat 2.4.3 http://www.ernie.cz/pidgin-243-opravuje-nefunkcni-i cq/ funguje
JR_Ewing 02.07.2008 13:25
JR_Ewing
Teď jsem na to narazil, ale každopádně díky za info, že to funguje, aspoň nemusím zkoušet něco jinéh…
Dave 02.07.2008 13:31
Dave
Protože jsem admin, mohl jsem si u sebe ve Správě skupin zaškrtnout, že jsem členem skupiny "root",…
Dave 02.07.2008 13:51
Dave
Tak už je to vyřešeno. Na getdeb.com už vyšla .deb verze Pidginu 2.4.3 :puff: poslední
Dave 02.07.2008 18:21
Dave
Zkoušel jsem
sudo cp ~/Plocha/pidgin-2.4.3.tar.bz2 .
sudo tar xjf pidgin-2.4.3.tar.bz2
ale po napsání třetího řádku se vypíše
cp: „/home/david/Plocha/pidgin-2.4.3.tar.bz2“ a „./pidgin-2.4.3.tar.bz2“ jsou jeden a tentýž soubor
edit: Ještě zkusím znovu nainstalovat tu starší verzi a potom zkusím hexaeditaci podle tohoto návodu: http://www.ernie.cz/pidgin-243-opravuje-nefunkcni-i cq/, ale až bude root doma :-D
Protože jsem admin, mohl jsem si u sebe ve Správě skupin zaškrtnout, že jsem členem skupiny "root", ale přesto mi Terminál hned po prvním příkazu z návodu vypíše
E: Nešlo otevřít zámkový soubor /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
edit: Ve vlastnostech souboru "lock" je v "nastavení oprávnění" napsáno, že nejsem vlastníkem tohoto souboru, a možnost nastavení přísuptnosti uživatelům ze skupiny "root" je zašedlá.
