Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdvojka na net nefunguje
Mam konektor (rozdvojku)na net,kdyz zapojim prvni drat do PC net jde,ale kdyz ten druhy drat zapojim do laptopu net nejde]:(.Prosi poradte.Predem dekuji
Změna předmětu, původně: dotaz (L-Core) (josephino)
Jakou rozdvojku? ::) Jak jsou na PC přidělovány IP adresy, jaký to je typ připojení?
josephino 04.07.2008 12:35
josephino
Rozdvojkou (??) to asi nepůjde. Je potřeba použít switch nebo router, popřípadě nastavit sdílení při…
L-Core 04.07.2008 12:36
L-Core
Pan kolega to asi špatně pochopil, resp. nepochopil vůbec. Ta tzv. "rozdvojka" vůbec neslučuje, resp…
Pytlík 04.07.2008 15:39
Pytlík
mam jiny problem.Leve pripojeni internetu funguje,prave pri zapojeni do PC hlasi ze sitovy kabel je…
Rudolf Vyhnalik 04.07.2008 15:47
Rudolf Vyhnalik
Clovece pochop ze ta "rozdvojka" nie je rozdvojka. Je to len specialny konektor pre specialne pouzit…
MM.. 04.07.2008 15:49
Jakou rozdvojku? Jak jsou na PC přidělovány IP adresy, jaký to je typ připojení?
shark.jd 04.07.2008 15:50
shark.jd
Rorzvojka na kabel od internetu neexistuje. Není to jako rozdvojka na 230V. Kdyby to tak bylo, stačí…
Kráťa 04.07.2008 15:49
Kráťa
Ten počítačovej kabel má osum drátů a používá se z toho max. půlka. Ta rozdvojka co máš se používá k…
MM_tank 04.07.2008 16:54
MM_tank
No snad ta rozdvojka nevypadá tak, že jsou ty konektory paralelně připojené ::)::). Na tohle jsou úp…
marekdrtic 04.07.2008 17:32
marekdrtic
to má plastový výlisek z tesca, jak mu psali výše: jen pro úsporu kabeláže. ale ip adresu mu to samo…
lední brtník 04.07.2008 17:42
Pro to aby ti šel internet v obou PC, je třeba zakoupit zařízení zvané switch. Teď jsem si všiml že… poslední
Michal.Maniak 05.07.2008 10:44
Michal.Maniak
Pan kolega to asi špatně pochopil, resp. nepochopil vůbec. Ta tzv. "rozdvojka" vůbec neslučuje, resp. nerozděluje síťový signál. Umožňuje pouze využít dvou, jinak nevyužitých, párů v běžném UTP kabelu a to tak, že ten druhý počítač (resp. jejho síťovou kartu) připojí k těm nevyužitým párům. Na druhé straně kabelu potom musí být stejná "rozdvojka", která ty signály zase rozdělí.
Je to, jako by se použily dva kabely vedle sebe, jenom vhodně zapojené do jednoho konektoru - a u těch dvou kabelů nikdo neočekává, že by sloučily dva signály, i když se dají do společného obalu.
Clovece pochop ze ta "rozdvojka" nie je rozdvojka. Je to len specialny konektor pre specialne pouzitie pouzitelne len pre expertov, a neda sa s nim rozdvojit LAN ani internet. Je to takto jasnejsie?
Ak chces pripojit 2 PC na jedno internetove pripojenie tak potrebujes kupit router (ak router este nemas, dokial nenapises presne co tam mas tak nie je mozne nic viac poradit)
Rorzvojka na kabel od internetu neexistuje. Není to jako rozdvojka na 230V. Kdyby to tak bylo, stačí koupit 20 rozdvojek a připojíš 20 počítačů. Třeba v paneláku, za 300 Kč/měs jednu domácnost. To by byl vejvar co?
Opravdu to tak nejde.
Ten počítačovej kabel má osum drátů a používá se z toho max. půlka. Ta rozdvojka co máš se používá když třeba v kanceláři mají být dva počítače a nechce se platit kabel dvakrát. Pak de tam dá rozdvojka a stejná se musí dát na druhém konci kabelu a ten druhej konec kabelu se zastrčí do switche.Je to jenom šetření kabelem.
Jestli sis koupil sám rozdvojku tak minimálně bys ji musel dát na druhý konec kabelu. Proto ti to píše nepřipojený - protože na druhém konci se ty dráty v tom kabelu nepoužívají a bez rozdvojky na druhém konci to nepojede. Navíc samo propojení kabelem vůbec nemusí stačit záleží na nastavení...
Rozdvojka pro tebe se jmenuje levný router.
Pro to aby ti šel internet v obou PC, je třeba zakoupit zařízení zvané switch. Teď jsem si všiml že to druhé pc je laptop, tudíž pro pohodlí by bylo dobré pořídit si router s AP pro bezdrátovou síť. Pokud notebook disponuje bezdrátovým připojením, tak pouze strčíš jeden kabel do zmíněného routeru, jeden do pc a notebook můžeš připojit bezdrátově. Tato zařízení lze sehnat už od 600 kč, takže nějakých velkých výdajů netřeba se bát.;-)
