Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade DDR3
Zdravím Vás, potreboval by som poradiť, resp. sa uistiť. Chcem navýšiť ram zo 4gb na 8gb. Našiel som si tieto:
https://www.alza.sk/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl10-hyperx-fury-blue-series-d1147665.htm?kampan=adw3_a1-pamate_kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl10-hyperx-fury-blue-series-%28150828%29-de62f1&gclid=EAIaIQobChMIgY-CgeiU3AIVCuAZCh21UQqEEAMYASAAEgI21_D_BwE
Lenže podľa memory listu ich doska nepodporuje (alebo zle čítam) ale na fórach čo som brúzdal vraj hej, tak neviem:
http://download.gigabyte.cn/FileList/Memory/mb_memory_ga-h55m-d2h.pdf
Moja zostava:
CPU i5 750
Mb GA-H55m-D2H rev1.3
GPU GeForce GTS450
Díky za info.
Klidně je kup, musí fungovat. No i když Gigabyte....
jezekhifi 10.07.2018 17:22
jezekhifi
Aha, takže Gigabite. :)) Tak ja to asi skúsim.
Milan V. 10.07.2018 17:28
Milan V.
Je celkem malá šance, že to nebude fungovat. Kup si ale stejný modul, který máš teď nebo aspoň stejn…
Lukas1982 10.07.2018 17:27
Lukas1982
Kupujem celý kit 2x4.
Milan V.
Jo tak, tím líp. Mělo by to být v pohodě. Nebál bych se toho.
Lukas1982 10.07.2018 17:37
Lukas1982
Nebude to fungovat ani náhodou. Pro s1156 (bez ohledu na typ a výrobce desky - pokud pomineme server…
JoPe 10.07.2018 18:08
JoPe
Však ty RAMky, co má vybrané jsou Dual Rank.
Lukas1982 10.07.2018 19:17
Lukas1982
Ten Link z Alzy co dal do dotazu je modul HX316C10F/8, což je 1x8GB. https://www.kingston.com/datash…
JoPe 10.07.2018 20:17
JoPe
Tak to máš pravdu. Nevšiml jsem si, že je to jen jeden modul.
Lukas1982 10.07.2018 20:35
Lukas1982
Mě na socketu 1155 funguje 1 pamět dual a druhá single bezproblému. (2x4GB) konkretně DIMM2: Kingst…
jezekhifi 10.07.2018 20:25
jezekhifi
Není důvod, proč by neměla, ale tazatel má o generaci starší s1156.
JoPe 10.07.2018 20:31
JoPe
Tak pravda, ale ty jeho jsou Dual Rank jasně to piší na Alze.
jezekhifi 10.07.2018 20:34
jezekhifi
Ale jde o modul 1x8GB. s1156 umí v desktopu moduly max 4GB pokud jsou 2Rx8. (umí adresovat max. 8 ra…
JoPe 10.07.2018 20:36
JoPe
Já třeba uvažuji, že si koupím jednu Kinkstonku 4GB 1600Mhz (1 rank) a tu starou (2 rank) dám do jin…
jezekhifi 10.07.2018 20:42
jezekhifi
Chybička se vloudila, ospravedlňujem sa, mal som na mysli tieto: https://www.alza.sk/hyperx-8-gb-ki…
Milan V. 10.07.2018 20:54
Milan V.
Ty jsou ovšem Single Rank, takže s tvým CPU bez šance na úspěch. Kup 2ks těchto: https://www.alza.sk…
JoPe 10.07.2018 20:56
JoPe
Díky moc za rady. Už pozerám po tých Patriotoch. Len tak pre info, ktoré by slušne šlapali na zostav…
Milan V. 10.07.2018 21:09
Milan V.
Tvůj CPU oficiálně podporuje max. DDR3-1333: https://ark.intel.com/products/42915/Intel-Core-i5-750-…
JoPe 10.07.2018 21:26
JoPe
Přesně tak, i mě má 1600MHz jede jen ma 1333Mhz.
jezekhifi 10.07.2018 21:42
jezekhifi
Jasné dík. Ani nehľadám rýchlejšie, len aby som mal viac možností až na napr. na bazáre narazím. Ok,…
Milan V. 10.07.2018 21:44
Milan V.
Jako vyřešené to můžeš označit sám.
karel 10.07.2018 21:47
Tak som tému ešte na chvíľu otvoril. Na bazáre som si našiel tieto dve, myslím, že sú použiteľné obe…
Milan V. 12.07.2018 14:15
Milan V.
Ty KVR1333D3N9K2/4G z toho prvního inzerátu jsou 2x2GB (4GB kit). https://www.kingston.com/dataSheet…
JoPe 12.07.2018 18:17
JoPe
Moduly z druhého a tretieho inzerátu sú zrejme vhodné (snáď ich do zajtra predávajúci nezmaže). htt… poslední
Milan V. 22.07.2018 01:48
Milan V.
Je celkem malá šance, že to nebude fungovat. Kup si ale stejný modul, který máš teď nebo aspoň stejnou kapacitu.
Pro s1156 (bez ohledu na typ a výrobce desky - pokud pomineme servery) musí být 4GB moduly v provedení Dual Rank (2Rx8). Single Rank moduly můžež použít maximálně 2GB.
8GB (a větší) moduly pak deska nezvládne žádné.
Najdi si u nějakého prodejce paměti Patriot PSD34G13332 (nebo PSD34G13332H s chladičem). To jsou asi jedny z posledních, co se dají pro tvou desku koupit jako nové (jinak jedině bazar). Pro 8GB kup 2 kusy.
https://ark.intel.com/products/42915/Intel-Core-i5-750-Processor-8M-Cache-2_66-GHz
Pokud budeš hledat nějaké jiné paměti, tak by hlavně měly mít provozní napětí 1.5V (což v minulosti nebývalo u výše taktovaných modulů pravidlem). Dále si pohlídej, aby šlo o 2Rx8 provedení.
Jinak rychlejší paměti v běžném režimu používání PC nebudou mít žádný viditelný přínos.
