Ani u jednoho routeru není 1Gb síťové rozhraní.
Oba mají jen 2 LAN zásuvky.
Všechny staticky ležící věci v domácnosti by měly být připojené kabelem a WiFi nechat pouze pro mobily a občas notebook, pokud s jím nesedím u stolu.
Ty routery se liší pouze tím, že ten dražší má 2 pásma. 5GHz (je rychlejší, ale to nevyužiješ, protože router má na vstupu jen 100MBs) má smysl v paneláku, kde jsou 2,4GHz pásma zahlcená. Ale musí to zvládnout i zařízení, kterými se chceš k routeru připojit. Nevýhodou 5GHz je mizerný dosah přes zdi apod.
Pokud chceš vybírat router, tak aby měl Gb (1000Mb) na LAN i WAN rozhraní
U routerů neznamená víc antén = lepší router.
Zkus napsat kde bydlíš - byt na sídlišti - vícepatrový rodinný domek na samotě, co chceš routerem pokrýt a jak rychlé máš internetové připojení.
Ano, bydlím na sídlišti v bytě..
Teď používám Asus RT-N10, bohužel začal zlobit a vypíná se.
To, že se router vypíná bývá obvykle způsobeno napájecím zdrojem.
Je to už cca 6 let starý router. Už chci nový.. :)
S novým routerem si u připojení 10/1 Mbit v ničem moc nepomůžeš.
Zřejmě jsi se rozhodl, že si koupíš Xiaomi. S tvým připojením (rychlost) je jedno, jaký z těch 2 modelů si vybereš.
u routerů bývají časem nespolehlivé jejich laciné oem zdroje nízké kvality.
ty rychlosti připojení nic moc, orientační ping ti to neukazuje vůbec, ale nepíšeš jak jsi připojený k routeru a jak je ten připojený k poskytovateli.
u lidí, kteří neví co je nas (domácí síťové úložiště), k čemu je síť a ani to vědět nechcou, se dá tolerovat 100bit domácí síť (=router). ale je to nejlevnější nevhodné řešení.
jak píše nahoře j.f., domácí síť má smysl na gigabitu.
ten router je jeden ze starších krámů od asusu s mnoha bezpečnostními děrami (pokud máš na něm veřejnou ip), a opravy od výrobce nic moc.
jestli máš skutečně ještě starý zakulacený design, bez označení Asus RT-N10 "D1", tak ten má u výrobce poslední firmware z roku 2011, to je nebezpečné připojovat na internet je dobrý leda jako ápéčko do garáže nebo na zahradu.
hranatá verze d1 má dokonce pokus o bezpečnostní update "jen" 3 roky starý.
možná výměna routeru:
100mbit: něco aktuálního 2-anténového
gigabit: nikdy ne totální lowend z produktové řady od výrobce
