Špatně nastavené bootování. Šup do BIOSU a zkontrolovat, jestli je první v pořadí pevnej disk.
shark.jd 06.07.2008 13:00
shark.jd
To jsem vše už zkontroloval a vše je OK
jarda55cz 06.07.2008 13:04
jarda55cz
Já osobně mám defaultně danou první mechaniku pak teprve pevňáky a pak ext. nechávám si zadní vrátka… poslední
John017 25.08.2014 23:14
John017
zkus pro jistoru zkontrolovat, že pod nabídkou pevný disk v biosu se neschovává podvětev kde první z…
lední brtník 06.07.2008 14:51
Moc děkuju za pokus o pomoc už si s tím opravdu nevím rady, ale žádná podvětev u disku v Biosu není.…
jarda55cz 06.07.2008 15:12
jarda55cz
mi se na ntb chovaly porty zajímavě: tuším nerozchodil když v bočním usb byla vložená flashka, chtěl…
lední brtník 06.07.2008 17:28
Boot se zastaví po provedení autodetekce zařízení zapojeného do USB. Vypíše nalezení USB Masstorage…
jarda55cz 06.07.2008 21:00
jarda55cz
fak tvůj bios neznám, ani ti nevidím pod ruky. když tvrdíš že v biosu nic o možnosti bootování z usb…
lední brtník 06.07.2008 21:52
Bios je Ami 212 a při připojení jiného ext disku se v něm možnost Bootování z něj objeví, ale pořadí…
jarda55cz 06.07.2008 22:17
jarda55cz
po zapnutí počitadla se vykonají nastavení biosu. ten dokáže detekovat maximálně jaký má disk na sbě…
lední brtník 06.07.2008 23:42
Je to všechno jak píšeš, všechno to sedí. Protože ten disk mám na filmy, konverzi do NTFS jsem udela…
jarda55cz 07.07.2008 00:14
jarda55cz
...a potom ho v PP manageru udělat jako základní disk. tobě se povedlo někde vytvořit dynamický dis…
lední brtník 07.07.2008 08:54
Test s fleškou a jinými ext disky jsem udělal a vše je v pohodě. Bios je nějaká očesaná verze - spou…
jarda55cz 07.07.2008 22:44
jarda55cz
divné je, že s flashkami problém nebyl, zatímco s externím usb diskem jo. asi se vyplatí, aby jakýko…
lední brtník 07.07.2008 23:11
Měl jsem stejný problém. pomohlo nastavení biosu USB Legacy na disable.
plesoun 25.08.2014 20:32
plesoun
mi se na ntb chovaly porty zajímavě: tuším nerozchodil když v bočním usb byla vložená flashka, chtěl bootovat z ní, zatímco zadních usb si nevšímal a bylo mu jedno co je tam připojené.
zkus to prohodit pro legraci.
v nejhorším budeš muset připojovat externí disk až po startu ntb.
když tvrdíš že v biosu nic o možnosti bootování z usb není, ani u pořadí disků, a prioritně máš nastavený boot z disku - věřím ti vše doslova, a souhlasím že jsi objevil fata morgánu. ale nezávidím ti to, máš prostě štěstí.
pokud ten objev v tobě stejné nadšení nevyvolává, a odmítáš měnit pořadí bootování v biosu - proč teda musíš mít připojený ten externí disk? to restartuješ co 15minut?
Bios je Ami 212 a při připojení jiného ext disku se v něm možnost Bootování z něj objeví, ale pořadí HD, CD-Rom,USB.
Když jsem ho koupil nebyl s tím problém. Ten se objevil až po převodu z Fat32 do NTFS.
Samozřejmě nepotřebuju Boot co 15 min, ale skoro pokaždé ho před startem zapomenu odpojit a při startu se vše zablokuje, a nepomůže nic jiného než Hard Reset. Používám ho za jízdy v kamionu k navigaci a občas kouknu na film. No a za jízdy je Hard Reset problém (dirka na špendlík ze spodní strany). Vím že to je ptákovina, ale už mi vypila krve, že bych si mohl otevřít transfúzku....:-):-)
po zapnutí počitadla se vykonají nastavení biosu. ten dokáže detekovat maximálně jaký má disk na sběrnici. ale nemá ani jak zjistit na kolik logických disků je harddisk rozdělený, stejně tak neumí zjistit souborový systém na těch discích.
bios podle předvoleb předá bootování některému médiu, třeba disku. na něm musí existovat 1) bootsektor s mikroinstrukcemi cože se bude hledat za bootovací soubory, a 2) u hdd taky označení některého z oddílů že právě ten bude bootovací (active).
čili formátování disku na ntfs nemá se schopností bootovat nic společného. biosu a zahryznutí při autodetekci se to nijak netýká.
vymazat ten active atribut u jediného disku snad ani nejde, ale těžko říct jakým nástrojem jsi konverzi na ntfs dělal, partition managery to změnit umí.
vlez ještě do biosu (když bude ten externí usb disk připojený, možná se v biosu objeví mezi výčtem hdd), nastav boot jen z pevného disku, všechny ostatní volby disků dej na disabled, třeba to zabere.
Je to všechno jak píšeš, všechno to sedí. Protože ten disk mám na filmy, konverzi do NTFS jsem udelal v Paragon Partition Manageru v.8. Pokud ten disk připojím, vůbec se do Biosu nedostanu. I pro mně je to záhada a proto tady nakonec s tím taky otravuju, ale už mi došla inspirace co s tím provést.
Ještě z něj zkusím přesunout data jinam a potom ho v PP manageru udělat jako základní disk.
Ale v každým případě moc děkuju za snahu o pomoc.
tobě se povedlo někde vytvořit dynamický disk, nebo jak chápat to "základní"?
ještě test: vem obyčejnou flashku, foukni ji místo usb externího disku, jestli ti taky zabrání vlézt do biosu.
pakliže ano (to sem vymyslel pěkné slovo:), vyndej flashku, vlez do biosu a zruš podporu pro "usb legacy support", snad to pomůže aby se notebook nezabýval detekcí usb (taky nebude fungovat usb klávesnice nebo myš, dokud nenaběhnou windows).
ale máš fak v biosu povolenou jedinou položku - boot z tvého disku - a ostatní disabled?
když máš ten paragon partition manager, zkontroluj že céčko tvého hdd má atribut active.
Test s fleškou a jinými ext disky jsem udělal a vše je v pohodě. Bios je nějaká očesaná verze - spousta voleb v ní vůbec není. Flešnul jsem ho na nejnovější verzi a je to očesané stejně jako ta starší. Takže tu detekci nemám jak vypnout, alespoň ne v Biosu.
Ve správci disků XP Prof má C: atribut (systém). Atribut (active) k němu přidat nejde, ale k ostatním ano, ale to já nemůžu potřebovat. Nakonec jsem to vzdal a prodal jsem ho na parkovišti kolegovi za nákupku a v nejbližším šopu koupil novej a ještě jsem 15 Éček ušetřl. Ale stejně mi to hlava nebere, no ale nejsem žádnej expert.
Díky moc brum brum ať ti mašina šlape a nepotkávají Tě takovýhle ňamky
asi se vyplatí, aby jakýkoli externí disk měl partition managerem vytvořený jen extended disk, bez active atributu.
a ten bios možná chtělo zcenzurovat, zda někde přece jen nešlo něco omezit, ale už to nezjistíme. phoenix biosy (dnešní vlastník award) bývají někdy protivně stručné.
ještě jedna teoretická možnost byla, jak znesnadnit bootovací choutky externímu usb disku: zapojit mezi notebuka a ext.disk běžný usb-hub. získáš tak porty pro připojení kabelů k mobilu či foťáku, a pro bios možná nebude externí disk tak průhledný a bootovatelný.
no, ať je s novým krámem míň starostí :beer:
