To, že se ti po spuštění spouští nějaké skripty v pořádku není.
Správce úloh, záložka po spuštění - tam zakaž po spuštění vše, co nepotřebuješ (vlastně nepotřebuješ téměř nic)
Plánovač úloh - zkontroluj si vše, co není od MS a pozakazuj, pokud se tam spouští nějaké skripty
To, že se notebook najednou vypne, může být z více příčin - selhání nějakého ovladače, přehřívání...
Podívej se do prohlížeče událostí, ofiltruj si na chyby a hledej, co je špatně.
U ženských je to obvykle problém, kdy sedí v křesle, notebook na klíně. Tím ucpou všechny větrací otvory a v současných vedrech je to u notebooku sebeobrana, aby se nezničil. Tím se současně do větracích kanálků dostane prach a ucpe je.
Zdravím a díky za rychlou reakci.
Ověřoval jsem a noťas by neměl být v kondici, kdy bude mít např. ucpané větrací otvory, sám jsem ten notebook reinstaloval a vím, v jakém prostředí byl používán.
Řeším to přes Team Viewer, zatím prošel přes https://www.malwarebytes.com/ a vše v pořádku.
Zkouším teď Windows Defender a k tomu ještě Spybot.
Také jsem řešil aktualizace a Windows - beze změny. Co jsem zjistil je to, že když je to na napájení, tak šlape, jak se odpojí, tak dojde náhodně k restartu (možná vypnutí).
Baterka ale podle tohoto software vypadá Ok (ale asi na to nemůžu úplně spoléhat): https://ibb.co/fRiAr8
Také jsem zjistil, že i když restartuju sám od sebe PC, tak vyskočí ono okno se skriptem. Nejde mi do hlavy, že notebook prošel kompletním továrním resetem nastavení s úplným vyčištěním disku a teď jsou tu tyto problémy. Uživatelka není z těch, která na vše náhodně klikne a neví nebo si stáhne do PC soft, který by byl nebezpečný. Tak už moc nevím, jak ten problém vyřešit.
Tohle jsou mé současné poznatky.
//edit: zde naleznete obsah na dané adrese chyby (viz screen v úvodu): https://auth.gfx.ms/16.000.27853.1/ConvergedLoginPaginatedStrings.CS.js
//edit2: další info se mi podařilo najít zde: https://answers.microsoft.com/en-us/protect/forum/protect_scanner-protect_scanning-windows_10/script-error-on-windows-10-startup/366ca657-82eb-4060-bcc9-b3953b7dd731
Uživatelka klidně mohla z nějaké stránky nechtěně nainstalovat bitcoin miner. Ten je schopný vytížit počítač a v důsledku jej i přehřát, pokud nezvládá chlazení.
Je jedno, jestli byl nedávno přeinstalován, důležité je, co tam běží teď.
http://troubleshooter.xyz/wiki/fix-windows-script-host-errors-on-startup-windows-10/
http://www.windowswally.com/how-to-fix-common-javascript-errors/
http://ix.sk/2zDBf
https://www.winhelponline.com/blog/error-there-is-no-script-engine-for-file-extension-when-running-js-files/
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Děkuji za užitečné info.
Pátral jsem a nakonec jsem došel ke dvěma závěrům:
- Vypnutí OneDrive (https://blogs.blackmarble.co.uk/rfennell/2016/10/25/cant-login-to-onedrive-desktop-application-on-windows-10/)
- Oprava problému s Windows Store (někde jsem o tom taky četl) > viz z praxe: https://ibb.co/g5KQ8o
Jedno nebo druhé zabralo, tuším, že spíš to první. Problém s hláškou zmizel.
Vypínání notebook zůstalo. V podstatě po odpojení napájecího kabelu se to prakticky hned vypne = tipuju, že někde zlobí hardware a neudrží napětí a notebook prostě klekne. Naštěstí je to stále v záruce, snad to nebude problém.
Co se týká scanů, nic to nenašlo napříč různými software, takže hláška byla způsobena viz výše odkaz.
Je to bohužel jen špatný souběh událostí.
Děkuji za tipy a rady. Pokud máte tip, co to vypínání může dělat (baterie, kondíky?), tak klidně dopište, ale vyřešeno.
