Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoká tepolota CPU i7 7700k
V PC jsem nahradil i5 novým procesorem i7 7700K a jsem tak trochu rozladěn teplotou procesoru. Ačkoliv si myslím, že chladič sedí OK, pasta je nanesena správně v minimálním množství, tak při testu CPU (Prime95) dosahuji teploty 80°C . Jakmile test zatížení vypnu teplota během jedné vteřiny spadne na 40°C.
Tak nevím, zda to mám zase rozdělat a znovu přepastovat a usadit chladič? Na druhou stranu si říkám, že kdyby chladič na procesoru špatně seděl, tak by teplota tak rychle neklesla, co myslíte? Jak jste na tom s teplotou stejného procesoru vy?
Mimochodem, chladič mám Noctua NH-U12S
Intel Core i7-7700K Maximum operating temperature - 100°C Thermal Design Power - 91 Watt Takže při…
M-Pol 07.08.2018 01:11
M-Pol
Tak otazka jaka byla okolita teplota, ale pri bezne pokojovce a s tou Noctuou je to docela hodne, ce…
lucifer 07.08.2018 07:31
lucifer
a to jsi to ještě nesledoval pomocí coretemp. :-) Rychlý náběh a odpad teplot značí, že chlazení sam…
touchwood 07.08.2018 08:26
Zalezi od toho, ako mas chladenu samotnu bednu. Aj ten superchladic Noctua NH-U12S nasava vzduch z p…
Jufo 07.08.2018 08:39
Jufo
Bedna Corsair 300R Carbide Series, vpředu 2 větráky 140mm (sají dovnitř), vzadu 1 větrák 140mm (fouk…
Ulrico 07.08.2018 08:49
Ulrico
O.K. Riadil som sa podla hesla: je lepsie upozornit (aj ked zbytocne), ako nenapisat mozno spravnu p…
Jufo 07.08.2018 09:05
Jufo
Kdyby to byl problém airflow, nedocházelo by k téměř okamžitému poklesu teplot. Toto je prostý důsle…
touchwood 07.08.2018 09:08
Njn, asi to tak nechám. Teď při surfování na webu mám teploty cca 36-38°C, ventilátor na CPU běží na…
Ulrico 07.08.2018 09:48
Ulrico
Asi tak. Dal ses na vojnu s pastou šedivkou, tak musíš bojovat. :-) Jediné další řešení je delid, co…
touchwood 07.08.2018 10:52
Je to normální i ten nárust a pokles teplot, měl sem něco podobného na přetaktované I7-2600K (asi 85…
MM_tank 07.08.2018 11:35
MM_tank
- Je to zcela normalni teplota u tohoto CPU. (navic k ohledu vyse zminenych vysokych teplot v pokoji…
XoXoChanel 07.08.2018 11:37
XoXoChanel
Nechci se mýlit, ale myslím, že právě kvůli ochraně procesoru před "shořením" slouží Tjunction. Jest… poslední
olaf70 08.08.2018 14:11
olaf70
Intel Core i7-7700K
Takže při plném zatížením je to v pořádku - zvláště při současných teplotách
(můžeš přidat na chladič druhý 120mm ventilátor a zlepšit proudění v krabici,
Aj ten superchladic Noctua NH-U12S nasava vzduch z priestoru bedne a je rozdiel ci vetrak zene na pasiv Noctui vzduch 50°C, alebo 30°C (cisielka som si vymyslel).
Mozno by som nehladal problem len s chladenim CPU, ale s chladenim bedni.
Ake vetraky su v bedni osadene (vpredu, vzadu, hore), su vsetky funkcne?
Da sa (do neznamej bedni) pridat vetrak, alebo vymenit stary 80cm za vecsi?
Njn, asi to tak nechám. Teď při surfování na webu mám teploty cca 36-38°C, ventilátor na CPU běží na 220 ot/min (při zahřátí jdou i otáčky nahoru). Jen mě znervózňují ty prudké nárůsty teplot při zatížení. Ale stejně rychle teploty klesnou, když CPU přestane být zatěžován.
Nejlepší bude to asi nesledovat a neznervózňovat se, dokud nebudu pozorovat nějaký problém, zasekávání hry apod., co? :-)
Jediné další řešení je delid, což je dosti riskantní řešení, jak samotný proces, tak potom jakákoli manipulace s chladičem procesoru.
Je to normální i ten nárust a pokles teplot, měl sem něco podobného na přetaktované I7-2600K (asi 85st při pokojových 22). Od 100 stupňů se procesor sám zpomalí, takže není třeba nic řešit.
Při běžném provozu tam budeš mít méně.
- Je to zcela normalni teplota u tohoto CPU. (navic k ohledu vyse zminenych vysokych teplot v pokoji/venku, u umyslného vytizeni s PRIME 95)
* Na 7700K s Watercooling C-H100 jsem jen o neco lepsi jak klasicky AIR cooling, intel i7 7xxx uz ma tak holt udalané IHS, kde ten rozdil prilozeného chladice neni az tak velky. Nekdo to resi rozlousknutim CPU ale radeji bych to nedoporucoval.
Nechci se mýlit, ale myslím, že právě kvůli ochraně procesoru před "shořením" slouží Tjunction. Jestli jsem to správně pochopil, tak jde o diodu, která po dosažení kritické teploty (v tomto případě 100°C) procesor vypne.
Tím chci říct, že se člověk 'snad' nemusí bát zničení procesoru přehřátím.
