blokované stahování
OS : win XP SP1
CPU : Athlon 3500+
GPU : Radeon 256 MB
RAM : Kingston 2GB
Poraďte mi prosím , mám takovýto problém : používám utorrent ( 1.7.7 ) a dole ve stavovém řádku mi píše : no incoming connections problem with your network configuration , takže mi to nestahuje rychle , zkoušel jsem i jiné klienty ( Bitcomet , Azureus ), ale psaly mi to samé trošku podrobněji, že mám blokovaný port , a že je to buď nastavením nebo firewallem , používám Kaspersky Internet Security 7.0.125 - zkoušel jsem ho odinstalovat Antivirus i vypnout monitoring toho portu , ale nic nezabírá , může to být i jiným firewallem , který se tam naistaloval s jinou aplikací možná NVIDIA , ale ten jsem nenašel ( to neznamená , že tam není ), viry ani spyware tam nemám ( nejspíš )
, ale dřív jsem musel přenastavit IP adresu 10.30.11.11 , protože mi to pořád hlásilo , že jiný počítač v síti koliduje s mou IP adresou ( jsem připojen z jiného počítače, který je připojen k internetu - LAN ) nastavil jsem to na 10.30.11.200 , ale občas to měním protože se to hodně zpomaluje ( i načítání stránek ) mám připojení 4MB/s a upload 1MB/S poraďte mi prosím
moze to blokovat ten druhy PC (ak na nom zdielas inet pripojenie) alebo aj tvoj provider. Je nutne mat spravne nastavenu aj masku siete (zavisi od toho aku IP ma ten druhy PC) a gateway na IP routeru resp. u zdielania netu asi IP druheho PC. Celkovo musis napisat podrobne co mas kam ako pripojene a ake IP a ocghranne SW maju vsetky kmponenty cez ktore putuju tvoje pakety.
P.S. zdielanie inetu inym PC je hovadina, kup si router.
no právě já nevim kde mam nastavit ten router , ale jinak masku a bránu bych měl mít nastavenou podle poskytovatele
Zjednodušeně: to co ti poskytl provider, IP, DNS,.. nastavíš v routeru v sekci WAN. Povolíš DHCP. Na počítačích nastavíš automatické získávání IP z DHCP (roueru).
Dále v routeru (sekce LAN) nastavíš rozsah přidělovaných IP tvé vnitřní sítě (192.168.něco.něco až něco). Pro utorrent je potřeba nastavit port (který zjistíš přímo v utorrntu nebo ho tam můžeš změnit) a PC, ke které mu mají data téct. Tzv. port forwarding, někdy v routerech zvaný též jako virtual servers.
Router stojí cca od 500 nahoru.
ne já mam router , ale ten je připojenej k tomu prvnímu počítači a ten je připojenej na mě
ale nevim právě kde mam nastavit router
LOL, a to ako? To prve PC ma dve sietove karty? Preco nenapojis aj druhe PC priamo na router?
P.S. co mas nastavit na routri a v oboch PC uz ti pisal vyssie L-Core. Ako sa nastavuje router mas v navode (zvycajne normalnym internetovym prehliadacom a do adresy sa napise IP adresa routru). Meno/heslo mas v navode alebo ho vie provider ak mas router od providera.
ne z routeru de ethernetovej kabel do prvního PC a z toho pak další kabel do druhýho
Šmarjá, proč to nastavujete tak blbě? Takhle musí běžet obě PC. Osobně netuším jak forwardovat port z toho prvního kompu. Z routeru přímo na tvůj by to byla brnkačka.
Máš opravdu router? Nebo je to nějaká krabička, které tak říkáš? To k ní nejdou připojit dva počítače?
no já nevim jestli je to router ale de tam připopjit víc
Zespoda bude nálepka - napiš co to je zač.
já se tam te´d právě nedostanu dyštak zejtra
je to switch
ale uved jsem to blbě dva kabely jdou z toho switche ne z toho druhýho PC na muj
a taky jsem zkoušel na stvit ip adresu ( v možnostech připojení - TCP/IP protokol ) na DHCP server a to nejde vůbec a pak tam můžu dát alternativní adresu a tu sem dal 169 ........ prostě mi to vyplivl ipconfig a taky nic
Router maju v obchode. Az ho budes mat tak ho nastavis.
P.S. ked som to spravne pochopil tak teraz namiesto routeru pouzivas iny PC (ten iny PC je pripojeny k internetu)? Ak ano tak by si musel na tom PC nastavit port forwarding, obavam sa ze v hrackarskych Win toto nenastavis (neviem ja zdielanie internetu na Win urcite vzivote nepouzijem).
Já kdysi (199x?) sdílení připojení k internetu zkoušel, ale NIKDY jsem to nerozchodil...
A z toho "hlavního" PC to funguje? Z toho, prostřednictvím kterého sdílíš připojení k internetu.
jo tam funguje normálně
Problém bude asi v tom, že data/palety z utorrentu neví, ke kterému tvému počítači mají téct.
