Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI a 144Hz monitor
Zdravim,
chci si pořídit 144Hz monitor, ale náhodou jsem někde zahlídnul, že prý je k tomu potřeba DVI? Což mi přijde jako nesmysl, standartně všude funguje HDMI. Pokud kupuju monitor, tak předpokládám, že k němu bude přiložen adekvátní HDMI kabel, který mi umožní těch 144Hz dostat, ne?
Konkrétně se jedná o tento monitor: https://www.alza.cz/31-5-msi-optix-ag32cq-d5358394.htm?
Processor: Intel Core i7-7600K
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Mainboard: MSI Z270 Gaming M3
Graphic Card: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
Než to půjdu koupit, potřebuju se ujistit, že se nemýlim :)
Staci kdyz ten monitor bude mi DisplayPort, na HDMI nevytlacis vic jak 120Hz. * Jestli tva graficka…
XoXoChanel 16.09.2018 14:25
XoXoChanel
Aha, takže když už to půjdu koupit, tak rovnou přikoupit Displayport - HDMI kabel?
sajanek93 16.09.2018 14:26
sajanek93
Co mas stale s tim HDMI ? Pouzivat HDMI na 1440p@144Hz je holy nesmysl. Zakup [DisplayPort] na obou…
XoXoChanel 16.09.2018 14:27
XoXoChanel
Co to pro mě znamená, pokud mám Nvidiu? Nechápu, jakej bude výslednej rozdíl v efektu u AMD a Nvidie…
sajanek93 16.09.2018 14:36
sajanek93
Uzivatele (kompatibilnich) grafickych karter AMD mohou pouzivat "FreeSync", uzivatelé NVIDA maji pod…
XoXoChanel 16.09.2018 14:38
XoXoChanel
To jsem nevěděl, díky. Koukám na G-Sync monitory a buď všechno do 27 palců a nebo přes 20 tisíc, to…
sajanek93 16.09.2018 14:45
sajanek93
Co hledas presne za monitor, pochopil jsem herni, ale pozadavek velikosti musi byt pres 30 palcu ? Z…
XoXoChanel 16.09.2018 14:47
XoXoChanel
Hledám 2K monitor (jsem zvyklej na 2K a na Full HD už bych asi zpátky nemohl), do teď jsem měl 60Hz,…
sajanek93 16.09.2018 14:53
sajanek93
Tak pouzijes normalni V-Sync. Je to to samy, jako by jsi koupil tu samou verzi monitoru ale bez funk…
XoXoChanel 16.09.2018 14:53
XoXoChanel
Oni DP kabel naštěstí přidávaj do balení. Snažil jsem se to pochopit z tohodle watch, ale pořád mi n…
sajanek93 16.09.2018 15:00
sajanek93
I když někteří budou tvrdit opak, tak je to spíš marketing, a vypráznování našich kapes. Ad fps, 20…
jezekhifi 16.09.2018 15:05
jezekhifi
Takže když bych hrál s tim MSI monitorem na GTX 1060, i kdyby to byl V-Sync a ne Free-sync, tak budu…
XoXoChanel 16.09.2018 15:06
XoXoChanel
Nehraju žádný supernáročný střílečky. To je jedno, ale ten monitor, co jsi doporučoval, se nijak zás…
sajanek93 16.09.2018 15:11
sajanek93
* Tam je trosku vic parametru jak jestli ma nebo ne Fsync, ale to je ted jedno a je zbytecné ti s ti…
XoXoChanel 16.09.2018 15:13
XoXoChanel
Měl jsem tu stejnou (MSI GTX 1060 6GB +), a při nastavení Very High v 1920x1080 hra Crysis 3 jela na…
jezekhifi 16.09.2018 15:12
jezekhifi
* Ches to zkusit neco modernejsiho a né hry z roku 2012.
XoXoChanel 16.09.2018 15:14
XoXoChanel
A které jsou náročnější?? Na plno v 4K na ní nestačí ani 1080TI teda pokud je 30 fps hratelné.
jezekhifi 16.09.2018 15:15
jezekhifi
Navic i s mou GTX@1070 jsem s 8xMSSA byl v pumeru na 90FPS. (navic porovnava se vic her, na vice gra…
XoXoChanel 16.09.2018 15:16
XoXoChanel
Nejnáročnější není, ale stále je to meka na dnešní grafiky. Viděl jsem na Youtube test v Crysis 3 v…
jezekhifi 16.09.2018 15:23
jezekhifi
Mno, já se jen nestranně zeptám (a nepařím hry): ty poznáš 60Hz od 144Hz? To snad ani nejde. Máš bio…
mif 16.09.2018 15:18
Jo, doclela jo, teda jak se to veme. 60 a 144 FPS asi né, nic ohromujiciho, ale v plynulosti rozdil…
XoXoChanel 16.09.2018 15:18
XoXoChanel
VR je jiná, tam je potřeba výsoká obnovovací frekvence. Sám bych si chtěl skusit VR. Ale nemám jak,…
jezekhifi 16.09.2018 15:40
jezekhifi
Na VR monitor nepotrebujes, ale grafiku by to jinou asi chtelo :-) Co ja vim, mozna na Alze si koupi…
XoXoChanel 16.09.2018 15:43
XoXoChanel
Pokud aktivní brýle tak ano, ale pokud pasivní + monitor tak potřebuji min 90Hz jak si sám psal. Ano…
jezekhifi 16.09.2018 15:46
jezekhifi
Jo tak, ty mas na myslu totiz 3D ne VR ? * VR jsou bryle které uz maji vestaveny monitor uvnitr bryl…
XoXoChanel 16.09.2018 15:47
XoXoChanel
Mám za to, že 3D je to stejné co VR, ale bylo to tady tak před 20 lety. Viděl jsem to na výstavišti… poslední
jezekhifi 16.09.2018 15:57
jezekhifi
Co mas stale s tim HDMI ? Pouzivat HDMI na 1440p@144Hz je holy nesmysl. Zakup [DisplayPort] na obou stranach
* Jestli kupujes takovy monitor, pocitam s tim ze ma advekatni grafickou kartu (aha uz vidim GTX@1060), kde zpravidla DP ma kazda.
PS : Jinak tento monitor bych spis doporucil k AMD VEGA nebo jako minimum RX@580, kde by bylo hrani pohodlnejsi pri nisich frames (u GTX@1060 s vysledky pres 100Frames/s nepocitej + stahlé vyhlazovani) pouzit FreeSync ktery monitor podporuje .
* :!: FreeSync neni kompatibilni s Nvidia.
Uzivatele (kompatibilnich) grafickych karter AMD mohou pouzivat "FreeSync", uzivatelé NVIDA maji podobnou verzi "G-Sync".
* Jde o jejich vlastni zpusob synchronizace obrazu s grafickou kartou, ktera ma nahradit znamejsi softwerovy V-Sync ( vertikalni sycnhronizaci).
Jestli se bez toho obejdes a monitor bude fungovat i tak ? Ano. Ale jak skoda koupit neco co nemuzes vyuzit, kdyz muzes zakoupit monitor s G-Sync.
*IHMO prave (nechci rict nevykonych ale) u grafickych karet jako GTX@1060, nebo RX@480, 5x etc je tato HW synchronizace i v nekterych pripadech prinosna kde u kolisani frames zustava visualne obraz stale stabilni, kdyz treba hraju v 4K a hru mam zamklou na 30FPS obraz vypada trhany ale s 30FPS + FreeSync je obraz plynulejsi, u nekterych RPG her co hraju to de poznat docela hodne, nic z ceho bys spadl naprdel, ale zlepseni plynulosti konstatovat muzem..
Hledám 2K monitor (jsem zvyklej na 2K a na Full HD už bych asi zpátky nemohl), do teď jsem měl 60Hz, ale nechal jsem se přesvědčit, že se 144Hz budu mít větší požitek ze hry (možná i lepší výsledky :)). No nechce se mi za to dávat zas nějakou raketu, a MSI je dobrá značka, ta cena mi přišla ještě dobrá. Monitor mi pojede, to chápu, ale jestli kvůli FreeSyncu přijdu o nějakou plynulost a refresh rate, tak to se mi to zas kupovat nechce :D. Chtěl jsem prostě posunout hraní na novej level, do teď mívám všude přes 200 FPS a kdybych hrál na 144Hz, tak by to bylo ještě asi lepší.
Tak pouzijes normalni V-Sync. Je to to samy, jako by jsi koupil tu samou verzi monitoru ale bez funkce FreeSync. Nic co by ti branilo si kvalitne zahrat, nebo ze by jsi mel horsi barvy, nic takového.
*Ale v kazdém pripade pres DisplayPort, staci obycejny za 300Kc.
Snažil jsem se to pochopit z tohodle watch, ale pořád mi nějak uniká ta hlavní pointa. Asi nikdy nepochopim vztah mezi FPS, Hz, input lagem atd. :D
Takže když bych hrál s tim MSI monitorem na GTX 1060, i kdyby to byl V-Sync a ne Free-sync, tak budu schopnej hrát ty samý hry jako do teď na cca 200FPS a na 144Hz? Pozná moje oko nějakej rozdíl nebo to budou jen vyhozený prachy? :D
Ad fps, 200fps ti je nanic, stejně vidíš co dá monitor za obnovovací frakvenci, to znamená 60Hz je 60fps ten zbytek je k ničemu.
Chtěl bych opravdu porovnat rozdíl 144Hz monitor vs 60Hz akej tam bude rozdíl...
Jo. I kdyz 200FPS pochybuju, jestli mas ted FHD@1080p tak nebudes mit ty samé FPS na 1440p.
*Cim je rozliseni vysi, tim graficka karta musi vic pocitat (ma vetsi zaber jestli preferujes).
Navic i s mou GTX@1070 jsem s 8xMSSA byl v pumeru na 90FPS. (navic porovnava se vic her, na vice grafickych motorech, né kazda hra je na Cryteku z roku 2012, ruzny DX etc).
Zbytek je jen zbytecné dohadovani, jestli je podle tebe Crisys3 nejnarocnjsi hra, dohadovat se s tebou nebudu.
60 a 144 FPS asi né, nic ohromujiciho, ale v plynulosti rozdil vidim, neni to takové jak 30 vs 60, ale kdyz hraju treba zavodni hry a prepnu ze 144Hz na 60 rozdil vidim a aby né, hlava si na tech 144Hz za nejakou dobu zvykne a prechod na 60Hz rozezna (muze byt invidualni).
Na plose asi jenom kvuli tomu, ze mys a okna v pohybu za sebou nenechavaji duchy, vim, je to absurdni.
* To samé kdyz pouzivam treba bryle pro virtualni realitu , kde i prestup z 45/60 na 90Hz jde v pohybu citit i kdyz ten rozdil neni tak podstatny jak 60 a 144 i z tech 90Hz nemam tak rychle unavené oci (opet : muze byt invidualni) a pohyb (ve VR) je prirozenejsi. Vsak v IT se pohybujes k materialu pristup mas, az budes mit pod rukou 144Hz monitor zkus na nem 30minut zahrat nakou hru (aspn jedno kolo autem) a pak to kolo jed znovu na 60Hz monitoru a uvidis sam..
Co ja vim, mozna na Alze si koupit VR zkusit a za tyden poslat zpatky ze sis to rozmyslel. Takle ti vrati penize a VR sis zkusil, to by mohlo jit ne ? :-p
