Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehrivani PC - Uz si nevim rady.
Zdravim, zacnu tim ze kdyz jsem driv nastavil ve windowsu v power setting (nastaveni napajeni) " vysoky vykon" tak stupne procesoru zacali okamzite stoupat az na 65 a asi po 2 minutach se PC vypl. Vzdy jsem musel mit ve windowsu Power Setting, protoze stim jsem mel stupne okolo 30-35, pri hrani max 58. tak jsem se rozhodl koupit dneska novy chladic na procesor ktery se jmenuje FREEZER 7 PRO REV2, dal jsem novou pastu, peclive jsem vse upevnil aby vse drzelo jak ma, a vysedek? Jeste horsi, Procesor nezvlada ani pomalu power setting, kdyz zapnu pc tak ma procesor okolo 50stupnu. a to na power setting!!! zkousel jsem dat vysoky vykon v napajeni a stupne sli behem 1 min na 78stupnu a to jsem byl pouze ve windowsu a nemel zapnute nic.. Uz si fakt nevim rady.. Vetrak se dobre toci, ale jakmile zapnu pc tak po 3 minutach zacina vetrak hodne zrychlovat...
PC:
AMD FX 4300
WIndows 10 64bit
Gtx 960
16gb ram
Zdroj: 850W
Diky za kazdou radu..
a od kedy sa to prehrieva ?
pako500 21.09.2018 17:05
pako500
od doby co ten pc mam,(koupil jsem ho od znameho).. a prehriva se jen procesor.. kolikrat nemuzu ani…
Mikes850 21.09.2018 17:07
Mikes850
dal jsem novou pastu Tady platí méně je lépe. Pokud jsi ji tam plesknul mnoho, tak to je špatně. Ji…
jezekhifi 21.09.2018 17:07
jezekhifi
dal jsem co nejmin, koukal jsem na navody predtim nez jsem pastu dal, kazdopadne kdyz se kouknu na s…
Mikes850 21.09.2018 17:08
Mikes850
momentalne kdyz mam zapnuty pc. a nedelam nic tak mam 13stupnu teplota procesoru v programu Speccy.…
Mikes850 21.09.2018 17:10
Mikes850
Tady je něco hodně špatně, 13 stupnu je hovadina. Skontroluj jak je chladič upevněn, podle mě správn…
jezekhifi 21.09.2018 17:14
jezekhifi
chladic je normalne upevneny.. jeste dodam ze kdyz jsem koupil procesor, bylo k tomu takove to jak s…
Mikes850 21.09.2018 17:21
Mikes850
Sorry ale ten rámeček je na Intel! Je u toho jasný návod k použití, takže použij návod a musí to fun…
jezekhifi 21.09.2018 17:37
jezekhifi
je u toho napsano Intel a AMD, podporuje socket AM3+ a ramecek tam nepasuje.
Mikes850 21.09.2018 19:38
Mikes850
Musíš namontovat ten správný rámeček. Jeden je pro Intel, druhej pro AMD. To máš chladič z druhé ruk…
Prasak 21.09.2018 20:05
Prasak
tak mam 13stupnu teplota procesoru v programu Speccy tebe vůbec doteď netrklo, že teplota procesoru…
lední brtník 21.09.2018 19:07
problem vyresen, diky vsem za rady. mel bych tu jeste jeden dotaz a nechci kvuli tomu zakladat nove…
Mikes850 21.09.2018 23:08
Mikes850
cmos reset by nezabral?
lední brtník 22.09.2018 12:55
Prima, jeste napis, jak jsi to vyresil - az bude mit nekdo podobny problem a najde toto vlakno, tak…
gilhad 22.09.2018 21:24
gilhad
Tady. poslední
karel 22.09.2018 21:30
od doby co ten pc mam,(koupil jsem ho od znameho).. a prehriva se jen procesor.. kolikrat nemuzu ani zapnout pc, protoze zapne se pc, ukaze se bios a zase se vypne pc.. a kdyz jdu do biosu tak tam ukazuje stupne napr 55-60 a to jsem pc teprve zapl..
chladic je normalne upevneny.. jeste dodam ze kdyz jsem koupil procesor, bylo k tomu takove to jak se nasazuje na zakladni desku, a na to se da chladic, pokud vite co myslim.. takovy podklad na desku, ktery bohuzel na moji desku nesedel, rohy byly kratsi atd, takze jsem musel pouzit podklad toho co jsem mel, a na to dat novy chladic, pokud stale nevite co myslim, tak myslim to cerne dole.. tu:
https://www.google.cz/search?biw=1745&bih=853&tbm=isch&sa=1&ei=ywulW7jILMfGkwXg8qnAAw&q=Freezer+7+Rev2&oq=Freezer+7+Rev2&gs_l=img.3...62896.70537.0.70800.19.17.2.0.0.0.102.1056.15j1.16.0....0...1c.1.64.img..1.17.993.0..0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1j0i8i30k1j0i8i10i30k1.0.hSzhx0hjuGo#imgrc=70ZR6HXC2NQSuM:
to cerne dole bylo moc kratke, takze to neslo dat na zakladni desku, proto jsem zachoval to co tam bylo.(nesedlo to jako kdyby to bylo pro jinou desku nebo socket delane)
Musíš namontovat ten správný rámeček. Jeden je pro Intel, druhej pro AMD. To máš chladič z druhé ruky? U novýho musí být v balení příslušenství pro všechny podporované sockety.
Jedině že bys měl nějaký značkový počítač, jako třeba Dell, nebo Lenovo, ti nemusí mít standardní rozteče děr pro chladič, ale mívají vlastní standardy pro vlastní chladiče. Tam ti běžný chladič pasovat nemusí.
problem vyresen, diky vsem za rady. mel bych tu jeste jeden dotaz a nechci kvuli tomu zakladat nove tema.
v PC Mam 8GB RAM (2x 4GB DDR3) ale v biosu mi to pise: TOTAL MEMORY 4GB, ovsem ve windowsu mi to pise 8gb ram v Dxdiag,CpuZ... Jenom v ovladacich panelech v systemu to pise 4GB RAM no.. je to normalni? nevyznam se v tom nejak CpuZ ukazuje 8GB, Dxdiag 8GB, Bios ukazuje total memory 4gb, a system 4gb.
Prima, jeste napis, jak jsi to vyresil - az bude mit nekdo podobny problem a najde toto vlakno, tak at se to dozvi
(Se muzu vzdycky vzteknout, kdyz hledam nejaky problem na webu, najdu vlakno kde ho popisujou, plus par pokusu, co davaji stejne vysledky jako moje, nacez zakladatel napise, "nic vyse uvedeneho nefungovalo, ale uz jsem to vyresil" a zmizi navzdy ...)
