Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wake on wan
Ahojte,
chcem sa spýtať,
už som sem písal ohľadom Wake on lan a úspešne sa mi to podarilo nastaviť, za to ďakujem.
Potreboval by som ešte pomôcť nastaviť Wake on wan (pripojenie cez internet, cez inú sieť)
Na routri (na ktorý sa idem pripojiť) TP link TL-WR840N som nastavil vo Virtual server oba porty 9, vnútornú IP adresu pc na ktorý sa chcem pripojiť.
V ARP binding som nastavil vnútornú IP adresu pc, ktoré chcem zobudiť a mac adresu pc, ktorý chcem budiť a dal som bound.
V programe, ktorým budím pc som zadal mac adresu budeného pc, IP adresu wan - vonkajšiu adresu routra na ktorú sa idem pripojiť, port 9, maska 24
Nejde mi to. Čo robím zle? Treba nastaviť aj na routri, z ktorého sa idem pripojiť?
Alebo čo všetko musím mať, resp. mi router musí podporovať aby mi to šlo?
Ďakujem.
Len malá otázočka. WiFi adaptér - je integrovaný? Ak nie je - zapína sa po prebudení PC. Takže Wake…
yYy 25.09.2018 08:03
yYy
Ja len tak trocha k veci. Prišiel si, videl si, nechápeš, odchádzaš... Načo si potom vlastne chodil?
pozorovateľ 25.09.2018 09:02
pozorovateľ
Aby si tu neužitočne pin*dal. A len na okraj - naštuduj si režimy - S1, S3, S4, S5. A v prípade Wak…
yYy 25.09.2018 10:45
yYy
počkaj wifi adaptér v PC? či ako myslíš? trocha som nepochopil... ja mám stolový pc zapojený káblom.…
denis9410 25.09.2018 09:03
denis9410
Niektoré MB majú integrovanú WiFi kartu (+ k tomu ethernet kartu) - pre Wake On **** - je samozrejme…
yYy 25.09.2018 10:53
yYy
jenže tady se neřeší wifi, ale odroutování "magic packetu"
touchwood 25.09.2018 14:51
máš to nastavené blbě. vypnutá síťovka žádnou IP adresu nemá, tudíž ani nemůžeš směrovat DNAT na IP.…
touchwood 25.09.2018 14:54
Prepač, len čo to znamená DNATovat na broadcast adresu LAN? a čo je DNAT? ďakujem
denis9410 25.09.2018 19:11
denis9410
Broadcast na adresu x.x.x.255. Otázka, či to ten router takto vie.
pozorovateľ 25.09.2018 19:22
pozorovateľ
to ale jen za předpokladu že se jedná o síť s maskou 24 bitů...
touchwood 25.09.2018 19:40
DNAT = Portforwarding
touchwood 25.09.2018 19:39
mám sieť s maskou /24 (255.255.255.0) fuu.. len toto je už asi na mňa moc.. neviem čo je broadcast.…
denis9410 25.09.2018 20:05
denis9410
virtual server (onen port 9) budeš směrovat nikoli na IP svého PC, ale na vnitřní broadcast, tedy na…
touchwood 26.09.2018 07:09
ďakujem Ti radu a pomoc, vážim si toho. Dnes som zistil, že na routri, na ktorý chcem nastaviť (vo f…
denis9410 27.09.2018 10:37
denis9410
Ne a ne. :-)
touchwood 27.09.2018 14:47
fu... tak to je teda škoda.. ešte sa spýtam jednu vec, na routri mám DDNS server. Na YouTube som vid…
denis9410 27.09.2018 21:25
denis9410
ddns je na to ak máš verejnú adresu ktorá sa často mení, aby si sa vedel pripojiť aj po zmene ip. poslední
lmik 27.09.2018 22:48
lmik
Len malá otázočka.
WiFi adaptér - je integrovaný? Ak nie je - zapína sa po prebudení PC. Takže Wake on WAN sa nemôže konať, ak WiFi karta je OFF (vypnutá).
Ak dávaš PC do spánku (Sleep) - skontroluj si, čo všetko je v tomto režime napájané. Ak je v stave hibernácie - zisti si, čo všetko je napájané (okrem zdroja prakticky nič!).
Niektoré MB majú integrovanú WiFi kartu (+ k tomu ethernet kartu) - pre Wake On **** - je samozrejme to integrované napájané. Záleží aj na režime "uspania" (S1, S3, S4, S5).
S1 je stav označovaný aj ako Power On Suspend, POS, alebo známy Standby. Vypnuté sú disky a grafická karta, niekedy aj zariadenia, ktoré nepodporujú S1 stav. Procesor nevykonáva inštrukcie, ale beží, RAM je obnovovaná. Po pohnutí myšou, stlačením klávesu sa systém do niekoľkých sekúnd vráti do pôvodného stavu, akoby ste len vypli monitor.
S3 alebo Suspend to RAM, čiže STR, je mód, ktorý môže nahradiť klasický standby režim. Toto nastavenie sa väčšinou nachádza v BIOSe, v položke Power Management, ACPI States. Ak je štandardne aktivovaný alebo si ho v BIOSe zapnete, Windows ho budú používať namiesto S1.
Pri S3 režime sú registre procesora a cache pamäť uložené do RAM, celý systém je vypnutý, iba RAM je obnovovaná pomocou servisného napätia +5Vsb. Samozrejme, ak niekto vypne zdroj vypínačom, prípadne vypadne elektrina, dáta sú stratené.
S4 alebo STD – Suspend to Disk - je klasický stav hibernácie. Obsah RAM je skopírovaný do súboru na pevnom disku, (hiberfil.sys) a následne sa systém vypne. Po vypnutí je možné odrezať PC od elektrickej energie. Podľa kapacity pamäte RAM trvá hibernácia okolo 20-40 sekúnd, zobúdzanie približne 30-50 sekúnd (vrátanie bootovania). Po prebudení je systém v stave, v akom sme ho nechali.
Režim S5 (alebo Soft-Off) nastáva pri vypnutí systému, vypnuté je všetko okrem servisného napätia +5Vsb, ktoré napája len niekoľko obvodov schopných prebudiť PC.
Takže - pokiaľ by si mal WiFi na MB - režimom S5 by zobudil, ale pokiaľ by bola v slote - nezobudí.
máš to nastavené blbě. vypnutá síťovka žádnou IP adresu nemá, tudíž ani nemůžeš směrovat DNAT na IP. Jediné správné řešení je DNATovat na broadcastcast adresu LAN.
fuu.. len toto je už asi na mňa moc.. neviem čo je broadcast. chápem mu tak, že pomocou neho počujú všetky pripojené pc, v našom prípade všetky IP adresy v lokálnej sieti?
vo portforwarding mám nastaviť vonkajšiu adresu na port 9? či broadcastovú IP adresu na port 9? ak áno, viem si ju zistiť?
ja sa ospravedlňujem, sieťam sa trocha rozumiem, len toto je na mňa niečo nové, ale chcem sa to naučiť
takže všetkým ďakujem za pomoc a rady :-)
virtual server (onen port 9) budeš směrovat nikoli na IP svého PC, ale na vnitřní broadcast, tedy např. adresu 192.168.1.255
jinak to necháš jak to je, nic dalšího na routeru není třeba.
edit: a protože se to chceš naučit (což kvituji jako chvályhodné), tak ti vysvětlím princip: obdržený magic packet by normálně skončil na routeru, protože byl na něj směrován. Ale protože je nastaven DNAT, router ví, že paket není opravdu určen pro něj a použije pravidlo firewallu pro "posunutí" směrem do LAN. Zatím to je běžný postup. Podstatný okamžik je ten, že my jsme nastavili broadcast, tedy "univerzální" adresu, která znamená oslovení všech hostitelů v LAN, tedy onen paket bude odeslán do všech portů switche, a tyto jej budou dále distribuovat dál (= paket dorazí na všechny koncové body sítě, nezávisle na jejich aktuální adrese). Ale protože magic packet obsahuje MAC adresu probouzeného PC, zareaguje na tento podnět pouze jediné PC.
Dnes som zistil, že na routri, na ktorý chcem nastaviť (vo firme) Wake on wan nemám verejnú IP adresu...
Doma ale mám verejnú dynamickú IP asresu od ORANGU.
Dala by sa to nejako presmerovať alebo zdieľať moju verejnú IP adresu alebo tak nejak? :D
Alebo dá sa nastaviť Wake on wan bez verejnej IP adresy?
ďakujem
P.S. už chápem, prečo mi zároveň nefunguje ani VPN
Na YouTube som videl video, kde sa zaregistrovali na stránke no-ip.com a potom tie registračné údaje zadali do routra - do toho DDNS.
Je to blbosť alebo chápem tomu správne, že ja pridelím routru verejnú adresu cez ten DDNS server a na základe toho ho bude vidno na internete?
ďakujem
