Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WDS na MikroTiku
Mám dva MikroTiky. Ten, co má přívod internetu a má veřejnou IP adresu vysílá přes WiFi internet k nám domů. Na MikroTik, co má veřejnou IP adresu se potřebuju připojit ještě s notebookem, tak jsem MikroTik nastavil i jako WDS. Doma už jsem žádné nastavení neměnil. V notebooku jsem zvolil připojit, zadal bezpečnostní klíč, ale internet mi nefungoval. Nevíte, čím by to mohlo být?
proboha, vrať to zase zpět, vždyť to máš nastaveno úplně špatně. WDS bys mohl použít jen při spnění…
touchwood 13.07.2008 07:25
teď to mám podobně nastavené jenom nemám brdge na UTP? Jak bych ho nastavil? Mám možnost ještě dát…
Aleš Pospíchal 13.07.2008 07:34
Aleš Pospíchal
Teď se přiznám, že netuším, nad čím bádáš. Nevím, kolik máš přiděleno veřejných IP adres (to nikde n…
touchwood 13.07.2008 07:42
Mám zatím použitu jenom jednu veřejnou adresu, ale můžu použít případně další. Teď je to asi takhle:…
Aleš Pospíchal 13.07.2008 07:47
Aleš Pospíchal
WDS by fungovalo, jenže by tak musely být nastavené všechny AP v síti, jenže WDS je opravdu nevhodné…
touchwood 13.07.2008 08:06
Dobře, takže nastavení WDS odstraním. Co mám nastavit dál, abych mohl být s notebookem připojený na…
Aleš Pospíchal 13.07.2008 08:12
Aleš Pospíchal
aha - ty si sám odněkud přivádíš signál, pokud jsem to pochopil. No já bych ti doporučil zakoupit ně…
touchwood 13.07.2008 13:35
Domu jsem si už AP koupil a zatím funguje. Ale ten Mikrotik s WiFi AP je umístěn jinde, kde bych tak…
Aleš Pospíchal 13.07.2008 17:15
Aleš Pospíchal
ne. wifina umí vždy buď jen AP nebo klient, onen "hybridní" režim je právě WDS, ale s tím jsou jen p…
touchwood 13.07.2008 17:40
A když WiFi bude nastavená jako AP, tak se na ní nemůže připojit více klientů najednou?
Aleš Pospíchal 13.07.2008 17:57
Aleš Pospíchal
proč by nemohlo? Může. Jenže když máš wifinu jako AP, tak už nemůže běžet jako klient :-)
touchwood 13.07.2008 19:16
Podle toho, co říkate, myslím, že by to jít mělo. Jenom není povolen DHCP Server, takže se notebooku…
Aleš Pospíchal 13.07.2008 19:28
Aleš Pospíchal
Nastavil jsem DHCP server, notebook už nyní dostane adresu, ale internet ještě nejde. Nemusí být tře…
Aleš Pospíchal 14.07.2008 19:01
Aleš Pospíchal
ne, máš asi blbě bránu nebo DNS server poslední
touchwood 14.07.2008 20:33
Jestli ti to pomůže: wds
Skipi 13.07.2008 09:20
Skipi
proboha, vrať to zase zpět, vždyť to máš nastaveno úplně špatně. WDS bys mohl použít jen při spnění dvou podmínek:
- podpora ISP
- více veřejných IP adres
Správně bys to měl nastavit takto:
1. Mikrotik: klient wifi + bridge na UTP
2. Mikrotik: jako router a wifi jako AP
Teď se přiznám, že netuším, nad čím bádáš. Nevím, kolik máš přiděleno veřejných IP adres (to nikde nezmiňuješ) a rozhodně neplatí, že jich od ISP "automaticky" dostaneš tolik kolik chceš a kolik připojíš PC. Druhá věc je ta, že první mikrotik musí mít wlan rozhraní vždy v režimu klient (aby se mohl spojit na AP od ISP). Vše ostatní odvidí od toho, kolik máš veřejných IP adres a síťových rozhraní.
Bridge pak funguje jako "přepouštěč" - není nutno jí nastavovat veřejnou IP adresu, naopak, tuto adresu(nebo adresy) může použít zařízení ZA touto bridgí.
Mám zatím použitu jenom jednu veřejnou adresu, ale můžu použít případně další. Teď je to asi takhle: internet do Mikrotiku, ten připojený na WiFi, WiFi jako access point---vzduch----WiFi a MikroTik doma v režimu station, WiFi signál jen přijímá, nemá veřejnou adresu. Teď ještě potřebuju na WiFi, která je jako AP se připojit s notebookem. Poradili mi, abych nastavil WDS, ale internet na NB nefunguje.
Takže to znamená, že mám jenom udělat bridge z Mikrotiku doma na UTP?
aha - ty si sám odněkud přivádíš signál, pokud jsem to pochopil. No já bych ti doporučil zakoupit nějaký levný AP s režimem klient (např. Wl-5460AP) a ten použít buď jako klienta nebo jako AP.
Obecně řečeno, pokud si na "vzdáleném" AP i "klientovi" doma nastavíš WDS, tak to fungovat asi bude, ale rozhodně to nedoporučuju.
ne. wifina umí vždy buď jen AP nebo klient, onen "hybridní" režim je právě WDS, ale s tím jsou jen problémy a nikomu jej nedoporučuju. Pokud chceš na jednom místě zároveň přijímat WAN provoz přes wifi a zároveň potřebuješ wifi v LAN, je to automaticky na dvě fyzické zařízení.
