Po instalaci AMD driverů černá obrazovka
Ahoj,
synovec mi dal na opravu PC.
FX 8300
AMD R7 370
RAM 8 GB
Seasonic 400W
Win 7 - 64 bit
Problém - nabootuje windows (logo oken), jakmile má přepnout na welcome obrazovku, tak vypadne obraz. Jen černá obrazovka, monitor však nejde do standby, vykazuje rozlišení 1024x768.
V nouzovým režimu se na plochu Win dostanu, když odinstaluju AMD rivery, tak se dostanu i do standardního režimu, i do plného rozlišení.
Po opětovné instalaci driverů opět černá obrazovka místo plochy. Starší verze driverů nepomohla.
Stejný problém, jako tady tento.
https://pc.poradna.net/questions/1483433-po-instalaci-ovladace-graficke-karty-cerna-obrazovka
Nechci se smířit s tím, že by byla potřeba nová grafická karta. Na českých fórech jsem se dočetl právě jen toho jednoho řešení, nová grafárna, na anglofonních diskuzích jsem žádný řešení nenašel.
Víte někdo, co s tím?
Díky za pomoc
Tohle jsi předpokládám taky četl. Prý někomu pomohlo zakázat rychlé spuštění.
Zkusil jsem použít DDU a čistou instalaci, furt to samý.
Rychlý spuštění zkusím až zítra, hraju si s tím už od rána a půjdu do hokny.
Měl jsem podobný problém. Na základní ovladač (VGA) to spustit šlo,naběhl Win,sice jen na rozlišení 800x600. Jinak na jakýkoliv ovladač to spadlo ve stejném místě,jako tobě. Zkus jinou grafiku,než potvrdíš jistotu vadné v tom PC.
Čím mas zapojený monitor HDMI, display port...
Nebo respektive jestli máš nějakou redukci na jiný port zkusit
Přes redukci z DVI do VGA.
Nemáš VGA na HDMI nebo display port náhodou viď? Jinak bych zkusil nějaký program na čistou odinstalaci i s pofilama a nainstalovat to úplně načisto. Většinou právě při odinstalaci zůstanou v OS uložený profily kde když je s nima něco špatně tak klasická odinstalace nepomůže.
A jak říkal Karel rychlý start jestli máš v BIOSu zaplej tak taky vypnout. Jen to dělá neplechu v počítači... Už několikrát jsem s tím měl problémy tak jsem to vypnul nadobro
the-best-free-software-uninstaller
Tady máš popis jak fungují a pár navrhovaného programů stačí si vybrat
stači to vypnut v nastavenia napajania alebo treba isť do BIOSu ?
Kdybych byl takovej debil, že nevím, co mám za káble za počítačem, tak bych asi nedělal moda na PC poradně. Sorry.
Je tam DVI na VGA.
1) Nemusíš se hned vztekat
2) Já nepochybuji o tom že víš co máš za redukci... Jen jsem se ptal jestli nemáš jinou kterou by jsi zkusil jestli není problém s portem nebo redukci
Cim jsi ten predesly ovladac odinstalovaval ? (pouzit minimalne DDD)
Je ta grafika spravne rozeznana ?
Zkus obnovit i nastaveni BIOSu a prohod grafiku do druhého PCIexpress. Pujde zrejme jen o spatnou adresu (spatne napsanou nebo neplatnou, proto nemuze dojit k jejimu pronajmu) zpusobenou bud ovladacem nebo BUS PCIE #k video komunikatoru pameti, spatné rozliseni (ten Analog->DIGI prevodnik moc duvery nedava, kdyby jsi mohl to PC mohl zapojit pres DIGI:HDMI do TV bez analog [VGA] prevodniku tak by to urcite pomohlo).
Urcite bych minimalne zkusil i jiny OS jako LINUX respektive jeho [LIVE CD] verzi, nez bych hledal problém ve WIN a zkusil nastartovat predesli SAVE kde GPU fungovalo spravne.
Mohl by jsi prilozit vypis z (ktery najdes na C:\Prasak.txt) ? :
#Spustit pres PowerShell.
Odinstalovával jsem to přes ovládací panely, i přes DDU. Bez výsledku.
Žádnej převodník nemám, jen tahám VGA signál z DVI-I portu.
K čemu zkoušet linux, když to s generickými ovladači Windows jede? To bych zjistil to samý, že v linuxu to taky jede. Já potřebuju rozdejchat Win AMD drivery, ne linuxový.
Bod obnovení můžu zkusit, ale až zítra, pro dnešek konec.
Jiný PCIe slot je taky k dispozici, taky zkusím.
Zatím díky, dám vědět.
No, myslim ze ne, ale respektuji to
Jede ti jen VIDEO (2D, bez pordopry DirectX tak jako u nouzového rezimu) controler, samotne GPU komunikovat neumi, proto ti to nejde.
Z toho vcelku soudím, že ta grafárna bude mrtvola. Ale nevzdám to bez boje.
Někde musím dohledat flashku s linuxem, někde mám Slax, ale nevím, kam jsem to založil.
IMHO si myslim ze je velmi mala sance ze je GPU mrtvola.
Jestli nevykazovala anomalie jiz pred instalaci, se priklanim k nemoznosti komunikaci radice BUS# pristup k pronajmu video pameti a GPU instrukcim, coz je zpravdila jen komunikace na urovni kodu (ovladace|PNPDeviceID - microkodu tudiz i nemoznost jeji 'inicializace') né HW. Uvidime co bude uvedeno v tom vypisu.
(rozumim ze se chystas na nejhorsi, ale IMHO na 90% to das dohromady. Nezoufej to bude dobry )
Jelikož je synovec na počítače poněkud dřevo, tak nepředpokládám, že by si hrál s ovladačema, ale ještě ho vyzpovídám. Pokud by to bylo vadným novým ovladačem, tak reinstalace na starší verzi by to spravila. Ale ten počítač doposud fungoval, zdechlo to prakticky přes noc. Takto se obvykle chová HW závada.
Ještě tu grafiku můžu vyzkoušet ve svým v PC a uvidím.
to bych určitě doporučil, ať se vyloučí HW závada.
ja mel kdysi davno stejny problem hledal jsem po forech a co jsem se docetl ze to se deje kvuli jakesi HW chybe uz to nemuzu dohled, netvrdim ze to musi byt uplne tak stejne jak u tebe jen jsem mel stejne "symptomy".
edit: je to uz davno byla ro AMD Radeon HD 7850
Edit2 : jedno z doporuceni na co si vzpominam bylo zkusit nahradit BIOS na karte
z výchozím original VBIOSem to musí fungovat bez problémů, jedině kdyby ho měl modifikovaný, tak by musel použít AMD/ATI Pixel Clock Patcher, aby se drivery zavedly na systému s nepodepsaným VBIOSem
Nic takovýho, karta je bez modifikací.
Ja mam HD7750 a mam podobný (alebo už skôr rovnaký) problém. Ako ste ten problém vyriešilu?
že by odešel zdroj?
Nepovažuji za pravděpodobné, stáří asi 3 roky, navíc jen při náběhu na plochu? U zdroje bych čekal problémy se startem, nebo restarty, navíc trochu náhodnějšího typu, než v závislost na instalaci driveru.
Karta je před smrtí, ještě pár startu a bude totální konec.
(už jsem to pár krát zažil)
v nouzovém režimu není akcelerace grafiky. ta nefunguje hned od zapnutí pc, ale startuje právě během úvodní animace. čili odběr ze zdroje (a větší zatížení grafiky) je právě při naběhnutí normálního desktopu.
když neodchází zdroj, pak je vadná karta.
kromě trochy ohýbání se do skříně za kontrolu nic nedáš.
klasické hliníkové nafukovací kondy se už snad osazují minimálně, na těch ostatních není poznat jestli odcházejí.
Pařil na tom hry, odcházející zdroj by se projevil dřív, než takto. To by kolabovalo už dávno.
Pokud jsi použil DDU, tak je možné, že zařvaly i drivery čipsetu, tedy zkusil bych klasiku:
- sfc /scannow (jen pro sichr, zda je OK image Windows)
- nainstalovat čipset
- nainstalovat grafiku
u W10 bývá problém s agrsivním WinUpdate, který někdy sveřepě cpe do PC generické drivery. U W7 jsem to zatím nepotkal.
Já tu kartu asi rovnou švihnu do svýho PC a tam uvidím. Kdybych nebyl líná lemra, už jsem mohl dávno vědět, co je blbě.
Takže je jasno - karta je vadná.
Strčil jsem to do svýho PC, naběhlo to, nainstaloval drivery (dokonce hodně starý) a po restartu mrtvola.
Sokolík si bude muset koupit novou.
Budou Vánoce,tak synovci udělej radost nějakou výkonnou grafikou.
co to bylo za značku?
U synka mi dodnes běhá daleko starší 280X od MSI.
MSI
