Co znamená, že nejdou stáhnout ovladače?
Ale vždyť to tam je (akorát si zvol win7/32).
Bez připojení k netu i nestáhnu aktualizace,ovladače...Stáhl jsem si asi 5 ovladaču z těch stránek,ale nevím zrovna který je správný a jaký je postup instalace.Routr je RT N10E,marwel yukon...Pišu z druhého NB ten je v pohodě
těch 5 aktualizací jsem si dal na flashku,ale potřeboval bych odkaz na instalaci ovladaču.
Všecko. Co nainstalovat nepůjde, poznáš. Zkusil bych to stylem pokus/omyl (jsou tam volitelné bazmeky v BT, wifi, grafice,...). Začni chipsetem a hraj si.
No mužu zkoušet,ale už jsem toho hodně zapoměl jak a co se dělá.Když otevřu ovl.tak kde ho mám skopírovat nebo vytv.zastupe,nebo ve spravce zařízení?
Stáhneš a nainstaluješ. Když bude něco v zipu, před instalací někam rozbalit.
Je tam spustitelný setup (po rozbalení). Zvládne devět z deseti zvířátek.
svůj hardware dešifruješ pořád stejně. když nemáš dobrý diagnostický program, prostě si vyčteš vendor (výrobce) & device -> varianta 3.
a že se při instalaci začíná driverem chipsetu platí už taky 20 let.
Jde na ULOŽ.TO stáhnout nějaký komplet balík s ovladači nebo samostatně?
Proboha! https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/support-product/3279?b=1
to ať tě ani nenapadne.
Chip set-setup-sp.jako správce.
Cože?
Jde a jako bonus dostaneš balík virů,nebo i nefunkčních driverů.
Win 7 jsem stáhl na USB v BIOSU-BOOT jsem ji dal jako první A Win.se nainstaloval i s ovladači,funkce...,ale je to pořád dokola to samé čeština,spouš.ist.programu,licence...atd.Zkoušel jsem i přes Comander a zase instalace a nic.V BIOSU-boot je nějaké uspořádáni co jde jako 1,2,3...disky.
Počítač se dá připojit k síti kabelem, nemusí to být nutně WiFi.
Ovladače nemusíš stahovat na tom konkrétním počítači, můžeš si je stáhnout na jiném a přes USB disk přenést případně si je stáhout do telefonu a ten pak připojit jako MASS storage (režim přenosu souborů) k počítači. Ovladače pak nainstaluješ.
Když jsi to uměl a už zapomněl,nastuduj to znova:
http://www.servispckupka.cz/jak_stahnout_a_nainstalovat_ovladace.php
Internet nejede ani přes wifi,kabel.Ovladače stahuji z jiného NB na flash.Zkouším dál.
pokud ti to ani po 3 dnech nejede, bude rozumnější požádat někoho, pro koho pc není španělská vesnice.
Všechno stáhlé na flash,ale najedu na Počítač-disky...a všechno co jsem stáhl nic nebere.BiosV1.04,Boot priorita 1.USB HDD:kingston...Nevím ,které ovladače boot,efi,sources,support,upgrade.Po rozbalení všechny ukazují-Nebyly nalezeny žádné ovladače zařízení.To je USBčko disk(f)kde je všechno stáhlé.Při OPRAVĚ POČÍTAČE v discích(F)píše Zadané umístění neobsahuje inf. o vašem hardwaru.Po spuštění správce se vzadu za oknem něco spustí,ale nejde se na něj dostat.Je mi jasné,že to bude nějaká cipovina.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Stáhneš chipset driver pro 32bit verzi Windows, někam rozbalíš a spustíš setup.exe. Nejde z toho co?
Stáhl jsem chip set od Intelu Chipset Device Softvare-je v exe.Začal jsem ho rozbalovat jenže potom hodilo hlášku-Došlo k neznámé chybě inst.program bude ukončen.Je to verze 7.0.0.1013.Sem to projel,ale o 32 bit tam není zmínka.Jenom pro upřesnění toto všechno se děla v-Opravit tento počítač- Zkusit jiný Chip set?
Stahuješ ovladače na stránkách Aceru přímo pro svůj notebook?
Možná bude lepší najít nějakého souseda, který umí (opravdu) nainstalovat Windows (tj. ne jen proklikat průvodce instalací)...
Asi stahuješ něco jiného odjinud. Navíc to je zazipované a jiná verze, odkaz jsi už dostal. Tohle asi vážně nemá smysl dál sám zkoušet.
máš to od karla i s obrázkovým návodem,odkaz ke stažení dal mif už 21.10.Hlavně to před výběrem přepni nahoře na Win7/32bit.
Vyhazuje to-chybí oledllg.Asi se na to vyjebu.
Našel jsem doma jěště EX HDD kde mám bitovou kopii.Přeinstalovat (re-image) pc,chce to po mě 64 bit kopii inst.disku,ale porestartu pořá to samé.V biosu se objevil i Driver PI-239.Ten chip set jsem stáhl jako první v 32 bit,ale v nouzovém režimu ho tak neotevřu(viz tvuj obr).Dostanu se na okno-otevřít v programu-vyberte program,ve kterém chcete soubor otevřít-soubor-Chipset intel 9.1.1.1024........Dopo.program-Poznámkový blok.Nevím co zadat do spodního řadku(Zadejte popis...)
Ovšem ten zip soubor nemáš nijak otvírat v pozn.bloku,ale rozbalit.Např.7-zipem.Pak v té složce budeš mít vše dle obrázku a klikneš na setup.exe.A proč to děláš v nouzovém režimu?
-to není můj obrázek,já jsem jiný Karel.
Rano jsem nainstaloval 32ku.Já vemeno v Biosu jsem pořád viděl USB CD rom,ale nevšim sem si DVDrom no taková jezdecká chyba
.Všem díky za rady a trpělivost
Ted,ještě vyřešit sítový adaptér Ethernet-kod 28.
takže ten chipset driver ses neobtěžoval nainstalovat. pak se nediv, že ti nefungují periferie.
CHipset jsem instaloval asi 2krát,potom jsem nains.routr(pin)to byl ten kod 28.Kté autodiag.po pokusu spustit program vyskakuje okno s žlutým vykřičníkem-zařízení není připraveno.Nadruhém NB se objeví,asi chyba v softu?diagnostika wow Snooper 5.00.8.Něco tomu chybí
Zkus z toho odkazu od mifa stáhnout a nainstalovat ještě LAN driver a Wireless LAN driver,případně pak i další,které nefungují nebo zlobí(Audio,Bluetooth,Camera,Card reader,Touchpad,VGA).
JO jo byly byly to zase ovladače(kod 28-žl.vykřičník).
Tak pomohlo to tedy nebo ne a řešíš to dál?
ne - instaluje se jen jednou, a hned jako první. všechno ostatní je špatně a můžeš se jen pokoušet o opravu.
vůbec nerozumím řeči tvého kmene.
jestli to má znamenat, že jsi instaloval "router", tak to je samostatné zařízení v síti, ten instalovat nepotřebuješ. stačí ti jen zapíchnout kabel do pc, protože ovladač síťovky má default povolené dhcp a konfiguraci dostaneš automaticky z routeru. čili router nijak neinstaluješ, jen nastavuješ když je třeba (wan, wifi).
samozřejmě 3x za 10 let se stane že to nestačí: když máš shit router a shit ovladač gigabitové síťovky, při dhcp nastavení se spolu nestihnou domluvit, vyprší timeout a win si za 20s nastaví ip 169.254.x.x
aha: ten tvůj slavný pin je nejspíš smutně proslulé wps https://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/ads/ads2600w/cz/html/nug/chapter3_6.html
připoj nejdřív notebuk kabelem a nastav router normálně.
myslím, že už ti to mohlo týden chodit. nenapadá mě, jak ten krám (acer) s tvými odpověďmi vyřešit. fak nemáš v okolí někoho zběhlejšího?
ta autodiagnostika se připojuje přes usb? potřebuje nějaký ovladač? autodiagnostikáři nemají svoje kutilské fórum, kde toto řeší? (samozřejmě nejdřív potřebuješ funkční windows na notebuku)
To je všechno v pořádku,Wifi jede(router-Asus RT-N10E)druhý notas mám celou dobu(psáno viz výše tam někde).Na autodiagnostiku jsem ovladače nainstaloval,ale udelal jsem upgrade z WIN 7 na WIN 10 32bit.Zustala mi hlaška VP4-Run time error 402(zpomaluje jak sv..na)to je 1 problém.2 je při instalaci diag.Rozhraní Net Framework 4.5 a tato aktualizace jsou v tomto počítači již nainstalovány- je u toho žl. trjuhelník.Na Win 10 je NET FRAMEWORK NDP 472?Jinak nějaký diag.club se podívám.
ano, net framework 4 (defaultně přítomný ve w10) byl nahrazen verzí 4.5 a ta byla zase kvůli chybám a nekonečným zranitelnostem toho svinstva updatována asi na verzi 4.72
https://pc.poradna.net/questions/2800895-ladeni-jit#r2801650
ten upgrade je jen na zlost, na starý krám cpeš w10 bez podpory ovladačů. dostaneš polochcípající instalaci, která je s každým novým updatem w10 nekompatibilnější. měls instalovat w10 načisto, nebo raději nechat w7.
pravděpodobně nějaká tvoje aplikace spoléhá na runtime knihovny bůhví čeho:
- mohl by to být "ms visual c libovolný_letopočet redistributable"
- v horším případě ti tam přebývá nefunkční konfliktní ms visual basic v.4, nedejbože si ho doinstalovala nějaká zastaralá aplikace a s w10 to není kompatibilní.
si udělej zástupce toho problematického programu a ve vlastnostech mu nastav kompatibilitu w7, třeba to pomůže.
já jen že nadpis tvého problému říká něco jiného, ale třeba zabral správný ovladač a restart.
ono není jednoduché vydolovat z těch tvých hlášek, cos tím chtěl vlastně říct, na monitor ti nikdo nevidí.
Tak jsem zase na win7,10 je nic moc.
7 jsem pročistil-media creation tool,ale ta 4.0.220 pořad přebývá.Asi to je aplikace-EUROBIT 4.0.220...Odins.,odstranil a pořád je tam,ale po tom pročištění(MCT) se NB pěkně zrychlyl.Tak se ptám pokud bych udělal REMOVE(ASI TOVÁRNÍ NASTAVENÍ) tím programem MEDIA CREATION TOOL zbavím se té aplikace?
jestli se ptáš u mě, tak na špatném hrobě. já žádné z čistících krámů nepoužívám, protože si netahám bordel do pc.
"media creation tool" slouží k vytvoření boot usb pro instalaci windows z iso. nevím o tom, že by něco čistil.
tovární nastavení vrátí windows do prvního spuštění po instalaci svého systému. když tam máš w7, nevrátí tě do w10 a naopak.
žádnou chybovou hlášku jsi neukázal, ani správce úloh, jen vyprávěnky vlastními slovy. nikdo neví co tam instaluješ a co si potajnu spouštíš, toto nemá smysl.
nainstalované aplikace vypíše: appwiz.cpl, ale nemusí ukázat všechny součásti.
jestli stále toužíš po w10, připomínám že k nim nemáš ovladače, podpora krámu z r.2011 skončila s win7. něco obecného ti tam w10 nacpe, ale právě u wifi to bude problém.
Tak 7 win už jede normálně,jenom u diagnos.se nechce spustit-IstallerFTDI.vbs Chyba:Systém nemuže nalezt uvedený soubor.Kod:80070002.Řádek:2 Znak:1.Ve vlastnostech to asi neni a přík. řádek se nechce otevřít.
Diagnostika už taky jede,ve vlastnostech-cíl.složka,jsem v řádku měl nacpaných věcí,že PC to nerozjelo.Oprava 200kč.Musím mít vyp.Firewal aby si to nic nestáhlo.Takže v tom připadku nemužu ani zap.internet.
parodie na firewall ve w7:
nechám ho běžet, protože mrchosoft má závislosti služeb na sobě. v oznámení pro všechny sítě zatrhnu: nic neoznamovat. tím mě fw navždy přestává zajímat.
jestli máš doma router, nevím proč potřebuješ řešit firewall.
ta diagnostika nemá žádné fórum a ty jsi jediný, kdo to u nás používá? sw ani nemá readme? mi ten tvůj zápas připadá neskutečný.
Tak zapnu firewall a int. a uvidím co bude.Napsal jse na Diesel forum co a jak.
