Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze stahovat exe soubory
Zdravim.
Můj problém spočívá v tom, že mi nejdou z žádného webu stahovat soubory s příponou ".exe".Kdykoliv chci tento soubor stáhnout, zobrazí se mi hláška, že stahování bylo zablokováno v základně mém bezpečnostním nastavením.Nevěděl by někdo z Vás, jak tento problém vyřešit ? Pokud ano, děkuji za každou pomoc...
PS: Používám OS Windows XP a prohlížeš FF3.
stahování bylo zablokováno v základně mém bezpečnostním nastavením Jsi schopen napsat, co to opravd…
karel 15.07.2008 14:15
vychytraly antivirak? :D
Michal2 15.07.2008 14:16
Michal2
Asi ti to blokuje nějaký prográmek na ochranu a v nastavení bude možná zaškrtávátko. Opiš sem doslov…
Kráťa 15.07.2008 14:22
Kráťa
Tuto hlášku mi píše Firefox: ffw2g.bmp A tuto zase Internet Explorer ie.bmp Zkoušel jsem i Operu…
Pan Blbej 15.07.2008 15:18
Pan Blbej
Aktuální nastavení zabezpečení nepovoluje stažení tohoto souboru. Odpověď č. 7: Tento problém nastáv…
karel 15.07.2008 15:26
Stahování souborů sjem tedy nastavil na hodnotu povolit, ovšem můj problém to nijak nevyřešilo a ház…
Pan Blbej 15.07.2008 16:01
Pan Blbej
norton 360 nie je len antivir. Ak ho nevies pouzivat tak ho odinstaluj. Pouzivaj user ucet a nebudu…
MM.. 15.07.2008 16:05
Ano, to, že Norton 360 má i další funkce vím také a občas nějaký vir projde, ať mám sebelepší antivi…
Pan Blbej 15.07.2008 16:21
Pan Blbej
A uz si ten norton odinstaloval?
MM.. 15.07.2008 16:40
Ne, neodinstaloval a ani nemám v plánu odinstalovat jeidný antivir, který mám a za který jsem mimo j…
Pan Blbej 15.07.2008 18:24
Pan Blbej
Ano, ine riesenie je spravne si nastavit zbytocnay znefunkcnujuci antivir :-) Ked uz si za neho zapl…
MM.. 15.07.2008 18:40
Je potřeba dočasně vypnout ochranu. Podle obrázků to vypadá že chceš stahovat ICQ, asi tě zklamu, al…
Pc-info 15.07.2008 18:45
Pc-info
Takže myslíte tedy, že problém spočívá ve špatném nastavení antiviru ? Bojím se Norton 360 na čas vy…
Pan Blbej 15.07.2008 21:05
Pan Blbej
nezahltia ti PC ziadne viry ::) sak to vypnes len na minutu kym skusis stiahnut nejake exe.
MM.. 15.07.2008 21:31
jo.. bych si nebyl tak jistej :) normalne jsem za NATem.. bez firewallu, antiviru .. firewall mi del…
MKc 16.07.2008 07:24
MKc
Nemal si tam FW alebo SP2. Od SP2 je vo Win FW ktory take veci nedovoli. Preto nepotrebujes nic viac…
MM.. 16.07.2008 13:17
Třeba je v tom Norton zpomalovači nějaké nastavení, aby zablokoval exe. Zkus to propátrat.
Kráťa 15.07.2008 18:49
Kráťa
Zkoušel jsem tedy vypnout celý Norton 360, ale bohužel opět bez výsledku.Nenapadá někoho další řešen…
Pan Blbej 15.07.2008 21:54
Pan Blbej
Jak si ho vypol? Vypnut ikonku nestaci. .. skus vypinat v nastaveniach jednotlive komponenty... P.S…
MM.. 15.07.2008 22:00
Inac tuto http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=36798 95#p3679895 to uz riesil a vyriesil,…
MM.. 15.07.2008 22:10
Vlez do nastavení Nortona a propátrej to. Je velmi pravděpodobné, že to dělá on.
Kráťa 15.07.2008 22:17
Kráťa
Největší virus na světě (hned po Windows) je cokoliv od Nortona (mimo NC a NU, ale ty už jsou dááávn…
touchwood 15.07.2008 22:22
Windows nejsou vir už z principu, protože vir něco dělá. :-)
Kráťa 15.07.2008 22:37
Kráťa
V Nortonu jsem vypnul všechny jednotlivé funkce, včetně firewallu a přensatavil jsem zabezpečení int…
Pan Blbej 15.07.2008 23:21
Pan Blbej
Odinstaluj norton uplne a restart, ak nepomoze tak to je zavirene (nortonom alebo inym virom :))) P…
MM.. 16.07.2008 02:32
A čeho tím dosáhnu ? To jako pokaždé, když budu chtít stáhnout nějaký .exe soubor budu muset přeinst…
Pan Blbej 16.07.2008 03:29
Pan Blbej
Ne, NORTON je ten největší krám, co může být. Odinstaluj ho a dej tam nějaký normální free a 100x le…
marekdrtic 16.07.2008 06:28
marekdrtic
Zaplatovany win vydrzi aj bez FW (nie je ziadna znama diera v RPC). To co pises platilo u WinXP SP1…
MM.. 16.07.2008 13:21
Kriste tak odinstaluj aj kerio. A este vsetky dalsie "akozeochranne" blbosti co tam mas. Odinstalova…
MM.. 16.07.2008 13:19
Neco ti to proste blokuje! Neodpovedel jsi jestli ti nekdy sly stahovat exe soubory.
Maoor 16.07.2008 14:24
Maoor
Já bych ještě zkusil SUPERAntiSpyware http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/bezp ecnost/och…
Kráťa 16.07.2008 11:00
Kráťa
Zkusil jsem tedy přeinstalovat Norton, ale bohužel to nemá vůbec žádný účinek.Ale tak trochu jsem si…
Pan Blbej 16.07.2008 19:26
Pan Blbej
ODinstalovat norton. Aj kerio. A potom znova nastavit tie zasady v nastaveniach IE, hlavne skontrolu…
MM.. 16.07.2008 19:32
Ok, jdu na to.Pokud chci ale Norton 360 odinstalovat, zobrací se mi toto varování:"V rámci odběru ap…
Pan Blbej 16.07.2008 20:04
Pan Blbej
Tak to sa opytaj na hotlinke pre ten smejd. Mas zaplatene este 261 dni aktualizacii. Po novej instal…
MM.. 16.07.2008 20:18
skus najprv odinstalovat kerio a norton nechaj. Kerio vobec nepotrebujes ten norton by mal obsahovat…
MM.. 16.07.2008 20:22
No, tak už jsem to přesně udělal, kerio odinstaloval a Norton nechal.Windows jsem aktualizoval dnesk…
Pan Blbej 16.07.2008 20:38
Pan Blbej
Tak ked uz nemas ziadne ine ochranne programy, tak uz ako vinnik ostava len norton alebo vir :-) Pre…
MM.. 16.07.2008 20:50
Dobře, za zkoušku nic nedám, ale myslíš, že budu mít nějaký vliv přeinstalování FF, když tento probl…
Pan Blbej 16.07.2008 21:38
Pan Blbej
Mozno ze v opere nenastane (tipujem :). Ono to mozno suvisi s tymto http://pc.poradna.net/question/v…
MM.. 16.07.2008 21:53
"poondiaty overovac" tuná: http://pc.poradna.net/question/view/244102-windows- xp-service-pack-3#re-…
karel 16.07.2008 22:05
Hmm, tak jsem tedy odinstaloval FF3 a zkusil jsem to ve starém FF2 a k mému překvapení vše funguje t…
Pan Blbej 17.07.2008 12:19
Pan Blbej
Ano je to kvoli nejakmeu windowsiemu overovaniu ktore FF3 a IE robi a FF2 to nerobil, karel pise ze…
MM.. 17.07.2008 12:31
Zkoušel jsem ve FF3 to, co psal Karel, ale bohužel to nepomáhá, když jsem chtěl stáhnout nějaký exe…
Pan Blbej 17.07.2008 16:06
Pan Blbej
Projel jsem tedy pc tím SUPERAntiSpyware a našlo to jen Tracking Cookies, které nejseou nebezpečné,…
Pan Blbej 17.07.2008 20:04
Pan Blbej
No uz ostava len norton :) Nemaju na webe nejaky update? Ja by som to odinstaloval a uz nikdy nenain…
MM.. 17.07.2008 20:17
No, nastavení internetu už jsem kontroloval několikrát, ale to nikdy nepomohlo.Ale co se dá dělat, F…
Pan Blbej 18.07.2008 20:19
Pan Blbej
Zkusil ses už zbavit toho Nortona?
karel 18.07.2008 20:21
Kristova noho, odinstaluj ten Norton! Pane, vy jste asi fakt Blbej ;-) - kazdy ti to tu cpe do hlavy…
mif 18.07.2008 20:31
Nemáš tam náhodou Service pack 3? Programy od Symantecu měli s ním problémy.
Pc-info 18.07.2008 20:46
Pc-info
Ano, v tuto chvíli Service pack 3 mám, ale tu aktualizaci jsem stahoval nedávno a FF3 mi takto blbnu…
Pan Blbej 19.07.2008 10:15
Pan Blbej
Mohl jsi zkusit volbu Uložit odkaz jako... přejmenovat exe na něco jiného a dole v roletce zvolit Vš…
Fuente 19.07.2008 10:35
Fuente
Ano, pokud to udělám tak, jak jsi říkal, tak program stáhnu, ale pokud příponu změním např. na pdf,…
Pan Blbej 20.07.2008 17:21
Pan Blbej
jen bys po stáhnutí příponu přejmenoval zpět na .exe :i:
strejdabrabenec 20.07.2008 17:28
strejdabrabenec
Ano, to jsem také udělal, jenže program zustal v tom samém formátu.
Pan Blbej 20.07.2008 18:49
Pan Blbej
Máš nastaveno skrývání přípon známých typů a vytvořils soubor.exe.pdf. Nebo jak jsi poznal, že soubo…
karel 20.07.2008 18:53
Poznal jsem to tak, že jednoduše nešla spustil instalace progaramu a že měl ikonu, jak všechny ostat…
Pan Blbej 20.07.2008 20:40
Pan Blbej
Protože máš nastavené skrývání přípon, nemáš šanci po poznat jinak, než podle ikony. Asi jsi uložil…
Kráťa 20.07.2008 22:38
Kráťa
No, tak to je bohužel další problém.Nevíš, jak to přenastavit ?
Pan Blbej 22.07.2008 14:31
Pan Blbej
citaj http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help /a0b4607a-6fa8-42ab-aef6-7418183389da1029.…
Alfonz.SPO 22.07.2008 14:38
Alfonz.SPO
OMG. Google: skrývání přípon První odkaz. Kdyby sis raději koupil nějakou knížku místo toho Nortona…
karel 22.07.2008 14:41
Tak tak, číst se musí. Napiš si na papírek: Když něco nevím dám to do Googlu !!!!! A před zapnutí PC…
vlk56 22.07.2008 19:57
vlk56
Když změním skrývání přípon, tak už to normálně funguje.Ale pokud příponu změním zpátky, vždy se mi…
Pan Blbej 25.07.2008 19:34
Pan Blbej
ty máš opravdu uživatelský účet na pc se jménem "Uživatel" s diakritikou? upřímně řečeno, potom dobř…
lední brtník 25.07.2008 20:30
Nastzavení tohoto je v nastavení internetu --> IE -> nastavení -> Možnosti Internetu -> záložka Zabe…
Michal-- 25.11.2013 14:18
Michal--
To jsi čekal s radou 5 let?]:) A kdyby sis to řádně přečetl,věděl bys,že zkoušeli jiné prohlížeče ne… poslední
ajavar 25.11.2013 14:34
ajavar
Opiš sem doslova tu hlášku, jak píše karel, nebo ještě lépe, když ta hláška vyskočí, udělej ten obrázek a dej ho sem.
Zkoušel jsem i Operu, ale tam se mi nezobrazuje vůbec nic, pokud chci stáhnout nějaký software, prohlížeč vůbec nereaguje.Nefunguje mi stahování "jen" programů, které mají příponu exe, vše ostatní je v pořádku.Používám antivir Norton 360.Četl jsem nápovědu, ale ohledě stahování z webu se tam nepíše vůbec nic.Nejsem žádný pc odborník, tak vážně nevím.
Stahování souborů sjem tedy nastavil na hodnotu povolit, ovšem můj problém to nijak nevyřešilo a hází mi to tuto hlášku:
Firefox, který standartně používám hlásí stále to samé, co původně.
Jinak jak bylo myšleno to, že Norton 360 není antivir ? Doporučili mi ho v Mironetu, když jsem měl počítač v servisu.Jsem s ním velmi spokojený a už jsem díky němu odstranil několik viru a spywarů, které mi pronikly do pc...
Ano, ine riesenie je spravne si nastavit zbytocnay znefunkcnujuci antivir :-) Ked uz si za neho zaplatil 1500Kc. Odinstalovat ho mozes skusit aby si zistil ci to blokuje on alebo nie. Alebo aspon v nastaveniach na chvilu zakazat online scanovanie apod.
P.S. inac takyto balik je kontraproduktivny ptz laikovi robi len problemy. Mal si chciet len antivir, a nie cely balik ktory sa cpe kade tade a vsetko znefunkcnuje. A urcite budes musiet za to platit kazdy rok, a nie len raz, tak ci to odinstalujes teraz, alebo o pol roka ked zistis ze chcu dalsie prachy, je IMHO jedno :-)
Takže myslíte tedy, že problém spočívá ve špatném nastavení antiviru ? Bojím se Norton 360 na čas vypnout, aby se mi pc nezahltil viry.
... A jelikoý používám QIP, tak jsem ICQ opravdu stahovat nechtěl, ale uvedl jsem ho jen jako příklad.Nejde mi o jeden program, ten bych si mohl obstarat jinde, ale jelikož mi nejdou stahovat žádné .exe soubory, dost mě to štve.
normalne jsem za NATem.. bez firewallu, antiviru .. firewall mi dela mikrotik.
No asi pred 3-4 roky jsem donesl k pc na parbu, pripojil sem ho do site, dostal verejnou IP a behem 2min jsem mel zavirovano .. a to jsem na ten net ani nevlezl :)
P.S. odkedy ti nefunguje to stahovanie .exe? Uz to niekedy fungovalo odkedy mas ten norton? Co si prestavoval odvtedy ako ti naposledy islo stiahnut exe? Je mozne ze tam mas vir aj napriek tomu nortonu.
control panel>internet options>security>custom level>
under Internet explorer there is the option for
launching applications and unsafe file
this should be set to prompt.
myslim ze to ti uz pisal Karel. Volne to prelozim neviem presne nazvy v ceskych win, si to najdi: ovl.panely - nastavenia internetu - zabezpecenie - tam si kliknes na upresnit a tam si v tych nastaveniach najdi polozku "stahovanie nebezpecnych suborov" alebo "spustanie nebezpecnych suborov" a naklikni tam ze nech sa pyta.
.. prip. ak to vyssie nepomoze tak tam namiesto tlacitka upresnit klikni na tlacitko nech nastavi zonu na default, na stredne zabezpecenie.
P.S. To zabezpecenie internetu v nastaveniach IE si nastavil dufam na stredne.
P.S.2. Nemas tam este nieco ine nainstalovane okrem nortona? Nejaky zone alarm, kerio, adaware, spybot, antispyware, janeviemcosuperochranne ?
Islo ti niekedy stahovat exe? Kedy? Co si odvtedy robil?
P.S.3. mozes skusit preinstalit IE, stiahni si IE7 z www.microsoft.cz a nainstaluj. Prip. chod na windowsupdate na nainstaluj vsetky opravy win...
A čeho tím dosáhnu ? To jako pokaždé, když budu chtít stáhnout nějaký .exe soubor budu muset přeinstalovat antivir ? :-D Jen se tim přidělám práci... Pochybuju, že by se mi do pc dostal nějaký vir, každý den Nortona aktualizuju a pouštím kompletní scanování pc.Ale pro jistotu ještě napíšu na forum viry.cz a nechám si zkontrolovat log z HijackThis.
1. Ano, nastavil jsem úroveň zabezpečení na střední, ale bez výsledků.
2. Ano, mám nainstalovanou free verzi Keria ještě z doby, kdy jsem Norton 360 nepoužíval.
3. Ano, vyzkouším...
Ne, NORTON je ten největší krám, co může být. Odinstaluj ho a dej tam nějaký normální free a 100x lepší antivir(Avast, Aviru), třeba já používám Avast, protože z tý fullscreen reklamy po aktualizaci Aviry by mě jeblo... Dále víš kolik jsem viděl PC, co byly zavirovány i s Nortonem, ba i NOD32? NIC není dokonalé. Ani 2 antiviry nezadrží 100% virů, co jdou do PC (maximálně havaruje systém, protože se poperou mezi sebou, třeba Avast rovnou hodí po instalaci do truhly soubory kernel32.dll, winsock.dll a wsock32.dll, ten kernel obsatarává všechny input-output operace s pamětí, procesorem...., bez něho to ani nenabootuje a ty ostatní 2 zajišťují in-out procesy internetu, ale to jsme trochu odbočili od tématu). Nejlepší je nepoužívat admin účet, ale jenom user účet.
Počítač s vypnutým firewallem i od MS a bez antivíru má na internetu asi tak 20 sekund zdravého života. PRostě i s antivirem tím nejlepším a firewallem stejnak můžeš chytnout skoro všechno...
Kriste tak odinstaluj aj kerio. A este vsetky dalsie "akozeochranne" blbosti co tam mas. Odinstalovanie nortona je na to aby si zistil ze ci to je nortonom alebo nie, aby si sa pohol z miesta a vedel ze kde v ktorom programe mas riesit nastavenia, nikde som nepisal ze to budes odinstalovavat zakazdym ked chces stiahnut exe. Chapes to uz konecne alebo to mam napisat este 5x?
Zkusil jsem tedy přeinstalovat Norton, ale bohužel to nemá vůbec žádný účinek.Ale tak trochu jsem si to myslel, jelikož ještě dlouho po tom, co jsem ho nainstaloval mi vše fungovalo tak, jak má.
SUPERAntiSpyware bohužel nestáhnu, jelikož se jedná o exe soubor.Ale to, že bych v pc měl nějaký vir je asi nepravděpodobné, nechal jsem si vytovřit log z HJT, vložil ho na forum viry.cz a prý je čistý.
Tak to sa opytaj na hotlinke pre ten smejd. Mas zaplatene este 261 dni aktualizacii. Po novej instalacii by to malo normalne pokracovat, ale podla nich to pokracovat nemusi :-) Podla mna je to hovadina lebo keby si z nejakeho dovodu nainstaloval nanovo Win tak by vznikla ta ista situacia, neverim ze by to potom neslo, to by ich zakaznici pozabijali. Zavolaj tym debilom ze co tym chceli akoze povedat. A aj nabuduce si kup norton hovadinu za 1500Kc na rok.
No, tak už jsem to přesně udělal, kerio odinstaloval a Norton nechal.Windows jsem aktualizoval dneska odpoledne, takže aktualizace mám všechny.Používám FF3, ale IE7 jsem zkusil odinstalovat (jelikož je ke stažení jen jako exe soubor, tak tam mám momentálě verzi 6), ale opět bez žádného účinku.To, ohledě Nortona si zjistím zítra... Ale myslíš, že problém spočívá v jeho špatném nastavení ?
Preistotu este raz poriadne prezri vsetky nastavenia v IE, aj tie v nastaveni zony (tlacitko upresnit nastavenie zony) a aj tie nastavenia IE na karte rozsirene nastavenia, ci tam o tom nieco neni co by bolo nastavene na "zakazat".
Mozes skusit FF2 (odinstalit FF3), sa mi zda ze co sa tyka stahovania exe ze sa spraval inac, ale takto zhlavy netusim. Nebude to sice riesenie problemu ale aspon pokus :-) tento problem je na forach co som videl spajany s instalaciou FF3... Ja osobne mam tiez FF3 a nemam problem ale mozno sa to u teba s niecim mlati.
Ano je to kvoli nejakmeu windowsiemu overovaniu ktore FF3 a IE robi a FF2 to nerobil, karel pise ze da sa to vypnut aj vo FF3, vo FF3 namiesto www adresy napis about:config a najdi si to nastavenie o ktorom pisal Karel a skus to prepnut.
Neriesi to sice tvoj problem (ze norton alebo nejaky vir ti to overovanie blokuje), ale tak sa udajne da ten problem obist (nebude sa to overovat) aj vo FF3. A spust si tam superantispyware, uplny scan PC, prip. skus poriesit ten norton (napr. odinstalovat a uz nikdy neinstalovat :)))
Zkoušel jsem ve FF3 to, co psal Karel, ale bohužel to nepomáhá, když jsem chtěl stáhnout nějaký exe soubor, tak prohlížeč vůbec nereagoval.Ale co se dá dělat, jsem rád, že se problém podařilo alespoň obejít.Stáhnl jsem si ten SUPERAntiSpyware a pak sem napíšu výsledek scanu...
Protože máš nastavené skrývání přípon, nemáš šanci po poznat jinak, než podle ikony. Asi jsi uložil něco.exe jako něco.pdf. Zobrazilo se ti něco se skrytou příponou. Dal jsi přejmenovat, ale přejmenovals pouze název před příponou, jelikož ta zůstala skryta. Udělal jsi tedy soubor se dvěma příponami a platí vždy ta poslední. Máš tedy něco.exe.pdf. přičemž to .pdf není vidět, jelikož máš nastavené to debilní skrývání.
upřímně řečeno, potom dobře ti tak. leckteré programy ze světových prdelí nad tím dodnes žasnou a nefungují.
teď se přihlas jako administrator, překopíruj ten .exe soubor někam do c:\tmp, a spusť instalaci.
(pokud máš hp home, zkus si admošský účet odblokovat v nouzovém režimu)
IE -> nastavení -> Možnosti Internetu -> záložka Zabezpečení -> zóna Internet -> kliknout na vlastní úroveň... -> položka Spouštění aplikací a nedůvěryhodných souborů nastavit na Dotázat se...
M.
