Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 144hz vs 240 hz
Zdravím pokud budu mít 240 hz monitor ale ve hře jen 150 fps bude obraz například nějak trhaný? a obráceně pokud budu mít 250 fps na 240 hz tak pojede ta hra lépe?....zajímá mě jeslti je velký rozdíl mezi 144 hz a 240 hlavně pokud nedosáhnu zmíněných 240 fps ve hře. Například ve hře Zaklínač 3 mám cca 90 fps vyplatí se proto dát obnovovací frekvenci na např 100 a nebo jí nechat na 144 hz?
Ono taky záleží na tom, jaký je to monitor. Tedy jestli třeba neovládá G-Sync či Freesync a k tomu j…
Wikan 21.12.2018 17:36
muj monitor má G-sync a dokonce ho muzu nastavit na 165 hz frekvenci,když hraji hry na 144 hz a 165…
Daniel 888 21.12.2018 17:36
Daniel 888
Při G-Sync není frekvence obrazu stálá ale přizpůsobuje se rychlosti, jakou zvládá dodávat snímky gr…
Wikan 21.12.2018 17:45
a pokud budu já mít 165 hz s G-sync a někdo bude mít 240 hz bez G-sync a hra mu poběží na 270 fps bu…
Daniel 888 21.12.2018 17:48
Daniel 888
Bude. To ale nemusí nutně znamenat, že ten rozdíl pozná.
Wikan 21.12.2018 17:52
…144, 240, 250, není to málo? Já myslím, že to chce alespoň 350. Já mám monitor na 60Hz a ještě jsem…
L-Core 21.12.2018 18:47
L-Core
vzpominam na ty krasne plynule plosinovky na Amize... :-D
lucifer 21.12.2018 18:52
lucifer
no jo, ale tam těch 50Hz bylo v půlsnímcích :-) Ale hlavně ty hry byly postaveny tak, aby to nevadi…
touchwood 24.12.2018 22:33
Na 60 Hz se to samozřejmě trhat nebude, sám používám 60 Hz monitor, ale měl jsem možnost si vyzkouše… poslední
rregaS 26.12.2018 04:26
rregaS
Záleží na době odezvy monitoru. I kdyby to byl 400Hz king, tak to bude k ničemu, pokud doba odezvy b…
Ladban 21.12.2018 20:29
Ladban
Dobrej vtip. pokud budu mít 240 hz monitor ale ve hře jen 150 fps bude obraz například nějak trhaný…
RedMaX 21.12.2018 23:14
RedMaX
bavime se vyhradne o muliplayerovkach typu Battlefield, Call of Duty, PUBG, Fortnite, .... a dalsi.…
touchwood 24.12.2018 22:37
To jsem ani netusil, ze to takto omezujou. Takze pak je opravdu monitor nad 60Hz uplne k nicemu, neb…
RMX 24.12.2018 22:54
RMX
no... omezujou. Ono je to dáno dostupným výkonem serveru a rychlostí internetu. U BF bývá problém s…
touchwood 25.12.2018 22:10
Zdravím pokud budu mít 240 hz monitor ale ve hře jen 150 fps bude obraz například nějak trhaný? Ne,…
Vondrs 21.12.2018 23:38
Vondrs
jasné chápu já mám 165 hz a ve hře jako třeba CS:go mnám 300 fps, a kamarád co má právě 240 hz monit…
Daniel 888 24.12.2018 13:08
Daniel 888
Teoreticky mít výhodu může. Ale dost záleží na jeho schopnostech, jestli ji dokáže využít.
Wikan 24.12.2018 15:02
CSGO servery mají tuším maximum tickrate 128, takže cokoli nad 144Hz refreshrate na straně klienta j…
touchwood 24.12.2018 22:43
Na 60 Hz se to samozřejmě trhat nebude, sám používám 60 Hz monitor, ale měl jsem možnost si vyzkoušet 144 monitor a oproti 60 Hz je to hodně poznat. Hrál jsem na tom asi 3 hodiny v kuse a když jsem si zapl zase 60 Hz tak mi fakt připadalo všechno strašně trhané :D Nejvíc je to samozřejmě poznat v FPS hrách (třeba DOOM, nebo CS:GO ale nejvíc na 128 tick serverech) a podle toho co vím od lidí co 144 Hz mají to zlepší i skill :D
Dobrej vtip.
Ano bude.
Ne, neni zadny.
Tak tohle fakt pobavilo, protoze Zaklinac 3 je zrovna hra, ktera pojede naprosto plynule na 60 FPS a absolutne vic FPS nedokazes rozeznat. Pokud se bavime o vyhode mit 144 FPS, bavime se vyhradne o muliplayerovkach typu Battlefield, Call of Duty, PUBG, Fortnite, .... a dalsi.
Pro jednoduchost si predstav, ze Hz = FPS. Ty potrebujes dosahnout ve hre stejnych FPS jako mas nastaveny Hz na monitoru, jakmile budes mit mene FPS, tak se to bude trhat. Vyhodou jsou monitory s FreeSync a G-Sync, kde je nejaky interval okolo a nemusi to byt presne kolik ma monitor Hz.
Uvedom si, ze to co te zajima, nejsou prumerne FPS ale ty minimalni.
Takze napriklad ja, abych na GTX1080 dosahl na Zaklinacovi 3 minimalnich 60FPS, protoze hraju na 60Hz monitoru s rozlisenim 2560x1440, tak jsem musel vypnout NVidia Hairworks efekty. Pokud nejsi hrac multiplayeru, ale chces to na hry jako je Zaklinac 3, tak si porid normalni 60Hz monitor 27-32" s rozlisenim 2560x1440 a GTX1080Ti nebo RTX2080 a dosahnes nejkrasnejsiho plynuleho obrazu ve hre, cokoli horsiho te bude omezovat.
dokonce bych to omezil na daleko menší počet her, typicky jde jen o CSko, protože třeba BF má serverový tickrate 30 až 60 (u BF5 je tuším zatím jen 30), takže vše ostatní nad tuto frekvenci je čistě jen potěšení pro oko. Podobně na tom jsou PUBG nebo CoD.
no... omezujou. Ono je to dáno dostupným výkonem serveru a rychlostí internetu. U BF bývá problém s výkonem už u těch 30 ticků, pokud se hrávaly malé a intezivní infantry only mapy jako je Metro u BF4, kde lítá milion granátů, kouřáků apod.
Ne, nebude.
Zajímá mě jeslti je velký rozdíl mezi 144 hz a 240
Upřímně nevím, více než 144 Hz jsem na vlastní oči neviděl. 60 vs 120/144 ovšem znát je.
Vyplatí se nechat na 144 Hz.
jasné chápu já mám 165 hz a ve hře jako třeba CS:go mnám 300 fps, a kamarád co má právě 240 hz monitor tak říká že to asi rozdíl oproti 144 hz je a tak mě zajímá když by jsme hráli proti sobě já na 165 hz a on na 240 hz jestli třeba bude mít nějaký velký výhody když hra jede na 300 fps a on má vyšší frekvenci monitoru než já ;) na druhou stranu jeho monitor nemá G-sync a tak když hrajem PUBG který jede na 100 fps max u mě :D tak říká že je to hrozný ta hra ::)
