Inter. prohlížeč - funguje pouze IE
Zdravím,
musel jsem přeinstalovat OS, po přeinstalaci se setkávám, že mi ,,správně" funguje pouze IE.
Cokoliv zobrazím v IE se načte, doslova instantně, avšak když použijí jiný prohlížeč (chrome, Opera, Microsoft edge) stránky se většině případu nezobrazí (Tento web není dostupný) nebo příliš dlouho načítají viz. příloha (Youtube -> IE = zobrazí/chrome = Tento web není dostupný | Seznam -> IE= zobrazí/chrome=stále načítá) .
Windows update je aktuální, stejně tak i ovladač pro síťovou kartu. Prohlížeče jsem zkoušel přeinstalovat, bez rozdílu. Zkoušel jsem i přepsat DNS (8.8.8.8|8.8.4.4) nepomohlo.
Rád bych chrome zpět, IE mi nevyhovuje.
Používám Win 10 home.
Předem děkuji za pomoc.
Proběhla přeinstalace na zformátovaný disk ? Normálně musí fungovat na desítkách všechny prohlížeče, ty jen volíš defaultní.
Ano disk jsem zformátoval
Zkontroluj si nastavení proxy serveru
Zkontroluj si nastavení firewallu. Mimochodem, instaloval jsi nějaký antivirový balík typu internet security? Ten pak má vlastní firewall.
Ohledně proxy zkoušel jsem hledat na google nějaké rady a často tam ukazovali viz. příloha (bylo to tak původně nastavené, takže jsem nic neměnil).
Mám nainstalovaný AVG, firewall je součástí verze Full, kterou nevlastním. Takže by měl být microftacky firewall.
A když to AVG odinstaluješ, nejlépe pomocí: https://www.avg.com/cs-cz/avg-remover tak to dělá co? Fuguje?
avg/avast je dnes stejný nespolehlivý šmejd, vykopej to z pc a přestaneš se divit, proč ti nejde net.
Taky tipuju, že je na vině AVG - zkus to bez něj.
Alespoň dočasně vypnout:
https://support.avg.com/SupportArticleView?l=cs&urlname=How-to-disable-AVG
Postup uvedený v odkazu platil asi do září. Současná verze AVG Internet Security to má zjednodušené: pravomyšem na ikoně v oznamovací části se hned zobrazí přepínač na vypnutí ochrany.
Vypnout AVG jsem zkoušel dříve, teď jsem ho zkusil odinstalovat, bez výsledku.
To AVG jsi komplet odinstaloval z PC, anebo jenom zastavil? Neběží ti na pozadí jako Služba?
Použil jsem uninstaller od AVG, který by měl vymazat celé AVG.
Zruš PROXY! A skús to.
Vypnout proxy nepomohlo.
nemá cenu zkoušet vypínat jeho jednotlivé doplňky. úplně ten avg odinstaluj - stane se zázrak.
Podívej se do nastavení (Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Centrum síťových připojení a sdílení\Možnosti internetu) a nastav v sekci Zabezpečení všechno na Výchozí úroveň všech zón. Na síťovce zruš zatržení u IPv6. Pro jistotu pak restartni PC.
Vyzkoušeno, bohužel bez výsledku, začarované Okna …
Mám si tu IPv6 zatrhnout zpátky ?
Nezatrhávej to.
Máš správně nastavené všechny údaje na síťovce (podle pokynů providera)?
Je problém, i když nastavíš automatické získávání IP adresy a automatický server DNS?
Vyhledej si Gouglím ERR_TIMED_OUT.
Těch stránek je hromada, zkus možnosti odsud: https://www.maintricks.com/fix-err_timed_out-error-chrome/
chrome může mít stále napadený skrytý doplněk, který jsi neodstranil. (pouhá odinstalace chrome nepomůže)
nainstaluj firefox, jestli pojede normálně.
předpokládám, že z av máš jen defender nebo nic.
Zajimavé Firefox funguje krásně. Kdysi jsem použival Firefox a asi se k němu vrátím.
Jak si myslel ten chrome ? Neměl si namysli AVG ?
chrome stejně jako firefox při odinstalaci neodstraní uživatelský profil v prohlížeči, včetně možného doinstalovaného malware.
nová instalace ten profil detekuje, může ho znovu použít a neodstraněný malware funguje zas.
protože jsi předtím používal chrome, ale ne firefox, tak ten druhý prohlížeč jede čistý. navíc pokud vím firefox neskrývá doplňky.
avg/avast jsou oba odpad (dnes už pod jednou firmou a se stejně špatným enginem). je to dobré jen pro lidi co věří na staré antiviry a nemají s nimi zatím problém.
ad1) Firefox ten profil odstraní, ale je nutné tuhle volbu zatrhnout při spuštění odinstalátoru.
ad2) Ani Chromák už dnes doplňky neskrývá (viz. chrome://extensions/), pokud tedy nemyslíš nějaké jiné, "speciální" umístění.
Nastavení Chromáka se dá resetovat do výchozího nastavení (odkaz funguje správně jen v Chrome) a taky se dá udělat nový profil Chrome, který by měl být oproštěný od případného svinčíku.
když se doinstaluje malware doplněk pro firefox, je u něj v seznamu doplňků vidět.
v chrome se umí skrývat - proto sem léta chodí jeho postižení chovatelé, že neumí nákazu najít.
proto se nepoužívá neúčinný výpis doplňků, ale nějaký antispyware sw.
