A teď očekáváš radu?
Tak proč neprozradíš, o jakou jde grafiku, jak je propojená s monitorem, atd...?
Má zde rovnou napsat celou konfiguraci pc.
Omlouvám se, jde o grafiku GEforce GTX 1060, základní deska je b450 aorus pro. S monitorem propojeno přes HDMI kabel.
Cože? Obraz jde do monitoru z toho výstupu, ze kterého tam je připojený kabel.
Třeba připojil dedikovanou i integrovanou současně.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
HDMI kabel který jde k monitoru, je připojen do grafické karty GTX 1060. Když se přes AIDA 64 podívám na grafický adaptér, tak je vypsaná pouze integrovaná grafika z MB. Systém tu GTX vůbec nedetekuje, ale obraz z ní jde. Obraz který z ní leze, je ale zpracován grafikou v MB. GTX 1060 se tváří jako odpojena. Ventilátory stojí, nehřeje se. Jediný moment kdy se ventilátory roztoči je po startu systému. Pak se pomalu zastavují a stojí. Zdroj mám Seasonic 620W. CPU AMD ryzen 5 2600. Vypadá to jako problém s napájením, ale CPU má TPD 65W a GPU má 120W, což mi nepřijde jako nějaká extrém zátěž. HDD mám M2 + normální plotnu. Jinak žádný spotřebič.
Ke grafice musíš připojit přídavné napájecí kabely jestli grafika jaké má napájecí konektor.
Mám 1x 6-pin a 1x 8-pin.
Jedině v čem si nejsem jistý je ATX 12V konektor na MB. Je tam 8pin konektor. Na netu jsem našel že ho slozim ze dvou 4pin. U zdroje jsem měl pouze jediné dva 4pin konektory na kterých je napsáno CPU. Konektory bez problémů vlezou vedle sebe a jdou zapojit. Tak nevím jestli není chyba tam.
Pokud vložíš dedikovanou g.kartu do slotu, tak se automaticky vypne IGP, takže o žádném zpracování z jedné na druhý nemůže být řeč = funguje ta kde je připojen drát z výstupu.
To, že se ventilátory g.karty netočí je normální u většiny nových g.karet, ta se roztočí až při vyšší teplotě v zátěži.
Ano, ale v systému ta karta není vypsaná. Ovladače nainstalovat nejde (píše že není kompatibilní HW). A při benchmarku a čemkoli je evidentní že výpočet provádí integrovaná karta z MB.
Evidentní je jen to, že nemáš nainstalované příslušné ovladače a dedikovaná g.karta jede v safe modu.
Ok, jak je tam dostat? Když mě to u instalace nepustí s hláškou viz. výše.
Ovladače se stahuji ze stránek výrobce dané karty.
Stáhnout ty správné dle g.karty a OS Win ze stránek nV, nebo instalace z dodávaného DVD ke g.kartě.
Ještě jednou jsem zkusil stáhnout ovladače pro případ že by byly špatně stazeny. Protetonkrat mi to píše že není kompatibilní s W10 i když verzi mám správnou. 64 bit je taky spravne....tak nevím.
Co teda vlastně stahuješ? Ovladače pro základní desku jsou na stránkách jejího výrobce, tím se začíná.
Chipset driver pro MB jsem nainstaloval - úspěšně. To byl první krok. Víc driveru tohoto typu výrobce ke stažení neposkytuje.
Na MB žádná grafika není, ta je případně v CPU. Ale ty máš Ryzen 5 2600, takže žádnou integrovanou grafiku ani nemáš. Prostě jen nemáš pro tu GTX 1060 nainstalovaný ovladač.
Stáhl jsem SW GeforceExperience v domnění že mi stáhne správný driver. Ovšem driver který mi vybral nainstalovat taky nejde. Píše nekompatibilní Windows.
Jestli to máš celé nové,tak asi nejlepší bude zkusit přeinstalovat Win10.Když ani tu GK v systému nevidí,budou problémy.Ty Win máš stažené přímo od MS nebo odkud?A z čeho jsi pak instaloval?
Taky mě to napadlo, reinstall win. Už se na to chystám. Win mám přímo od MS, jsou to W10 PRO 64bit. Legalni, instalace z flashky.
No tak to zkus,do hodiny budeš mít jistotu.Napřed si ale zazálohuj ty ovladače,ať je nehledáš znova.
Ovladače radši stáhnu znova. Jistota je jistota.
Windows byl přeinstalován, problém je stejný. Jak je to s tím napájením toho ATX konektoru?
Jakou verzi W10 instaluješ? Je to aktuální 1809 nebo nějaká starší?
Jinak deska má 3 sloty, do kterých se dá ta grafika osadit, ale plnohodnotný (16 linek) je jen ten nejblíže CPU. Další má jen 4linky a ten poslední už jen 1linku. Sice by to teoreticky mělo fungovat v jakémkoliv z těchto slotů (u toho posledního už téměř jistě s rychlostním omezením), ale teorie je teorie a občas nesouhlasí s praxí.
Pánové ještě jednou se zeptám:
Jedině v čem si nejsem jistý je ATX 12V konektor na MB. Je tam 8pin konektor. Na netu jsem našel že ho slozim ze dvou 4pin. U zdroje jsem měl pouze jediné dva 4pin konektory na kterých je napsáno CPU. Konektory bez problémů vlezou vedle sebe a jdou zapojit. je to správně?
Pokud je u těch dvou 4pinů označení CPU, tak je jejich použití do 8pinu na desce v pořádku.
Tak už nevím. Jdu rozebrat jiný počítač a zkusit jesti ta GTX není vadná.
Nemůže být ještě problém v tom že má grafika rozhraní gddr5x ???
Je naprosto fuk, jaký jsou tam paměti. Těma to není.
Když máš zapojený výstup z grafické karty k monitoru a vidíš na něm obraz, tak ta grafika funguje. Můžeš zkusit třeba GPU-Z, jestli ji tam vidíš a co to píše.
A hlavně Ryzen 5 2600 žádnou igp nemá, a deska také ne.
Vyřešeno. Jednalo se o vadnou verzi Windows10. Po stažení znovu, vše OK.
