Problém při spuštění PC
Dobrý den, mám takový problém. Po spuštění mého PC nechce nabehnout,naběhne nacitaci obrazovka od motherboardu a nic se neděje,nejde jít ani do BIOSU. Po vypnutí pomoci tlačítka a opetneho spuštění, PC naběhne. Poté co PC vypnu přes Windows,nechce nabehnout nebo když ho dám do režimu spánku,tak poté nefunguje připojení k internetu a je nutné PC restartovat. PC mám 14 dní,dokonce jsem reinstaloval Windows 10. Nějaké rady?
Zjevně je v záruce?
Ano, je v záruce.
Záruka od všeuměla asi není tak docela zaruka, co? Šel bych po driverech, zvlášť rovnou videodriver.
Driver bych nepodezříval.
Konfigurace? PC byl koupen jako sestava nebo to skládal nějaký všeuměl? Zkus provést Clear CMOS.
Ano, skládal všeuměl.
Konfigurace stále tajná..... bez toho se nehneme dál.
Konfigurace je nyní dostupná na mém profilu.
CPU: AMD Ryzen 5 2600 GPU: Nvidia GTX 1060-6GB SSD: WDC WDS240G2G0B-00EPW0 240GB HDD: WD Blue 1TB (2012) RAM: Kingston HyperX DDR4 3200 C16 2x8GB MBD: Asus TUF B450M-PLUS GAMING
Ta sestava nemá zdroj?
Má, Be quiet! System Power 9 - 600W..
Clear CMOS jsem provedl a stále stejný problém...
Skús (pre pokoj duše) overiť baterku CR2032. Mne sa zdá, že vypnutím (akýmkoľvek spôsobom), uvedením do spánku (hibernácie) baterka je tak v háji, že nevydrží zachovať nastavenia BIOSu ani tých pár minút (akurát tak možno 5 minút).
To overenie ťa nič nestojí, max. (ak zistíš chybnú baterku) tak cca 25-30Kč.
PC je staré 14 dní, že by byla baterie v háji? Já vím, možné je všechno.
Baterie by měla být v pořádku.
Baterii jsem vyměnil,ale můj problém to nevyresilo.. :(
Napadá mě, nemáš nahodou nastaveny ram na 3200Mhz? To by mohlo dělat tuhle neplechu.
Nemám, jsou nastavené na 2400Mhz.
Také když vypnu zdroj a zase zapnu, tak všechno naběhne normálně..
ve windows se podívej na smart parametry staršího disku. nebo ho na den odpoj a zkoušej zapínat bez něj.
Třeba ti to nepomůže ale za zkoušku nic nedáš. Zkus odpojit vše z USB. Kolega měl stejný problém, když odpojil vše z USB PC najíždělo. Nakonec jsme zjistili, že měl vadnou myš, viděl jsem to poprvé :)
to se dá zkontrolovat pohledem třeba do ms process exploreru -> nahoře řádek interrupts. když u něj roste vytížení na jednotky procent a výše, je třeba hledat problém v hw.
podobně by to mohl zvládnout správce úloh.
Nakonec vše vyřešil update BIOSu, všem děkuji za ochotu a pomoc :)
