Displej ztmaví při ohnutí
Dobrý den. Vyskytl se mi problém u notebooku HP 150 G6. Když ohnu displej do víc jak pravého úhlu, obrazovka ztmavne. Notebook se nevypne, jen se velmi sníží jas a všechno je velmi těžko vidět. Když ho ohnu zase zpátky, normálně se opět rozsvítí. Poradí mi s tím někdo prosím? Díky za odpovědi!
Pochroumaný kabel procházející pantem pro podsvětlení displeje? Servis, nebo rozebrat - opravit/vyměnit.
Předpokládám, že samotná obrazovka není ohýbána (to by jistě praskla) nebo ohebný displej co byl letos představen na veletrhu?
Prostě jsou poničené vodiče od přívodního plochého kabelu obrazovky od opakovaneho hybani. Musi se to rozebrat a kabel vymenit novym pripadne opravit podomacku.
A to jako jak? Vyměnit, nejlépe servisem. Nějaké podomní lepení je u tak namáhaného ocásku vyloženě ku hovnu.
Opravoval jsem nekolikrat, ono staci obvykle tu postizenou cast posunout kousek jednim-nebo-druhym smerem a zafixovat, nejaka vule tam vzdy je - aby se ohybal jiny kus kabliku, ne ten "prezvejkany". Jasan ze pokud sezenes ten kabel novy, tak ho vymenis - ale ne vzdy je realne ho sehnat.
Kdybych to neopravil u 1 notebooku, tak bych to nepsal. Třeba bude tazatel rád, že nemusí shánět za 500kč exotický model konektoru s dobou dodání měsíc (a nebo si to naúčtuje o 300kč dražší serviák a ještě si dá 1000 za vyměnění)
Samozřejmě je na to potřeba najít místo poškození, ověřit opravu a vyžaduje zrucnost
Problém je v tom, že pokud není nalomený vodič zcela nahrazen jiným, tak to není oprava na moc dlouho. Zlomí se totiž znovu ve spraveném místě, a s větší ochotou, než když byl nový.
Ano, tak jsem to myslel. Jedině nová hadička.
