Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
Zdravím, mám cca 6 let starý poskládaný PC, ale nový hry už dost haprujou.. Chtěl bych se zeptat jako úplný amatér - dle screenu.. příjde mi že i5 i ramka 8GB se furt prodává v počítačích i za víc jak 20k, stačilo by např. vyměnit jen GPU? A když jo, musí se kvůli tomu vyměnit i základní deska? Atd.. no :) předem díky moc za odpovědi. Budget bych chtěl směrovat max do 10k, ale raději méně.
samozřejmě ještě dodám, nevím jestli to z toho tak vyzní, jde mi hlavně o hry.
Frostbeule 26.02.2019 08:35
Frostbeule
Vyměnit GPU by pro začátek určitě stačilo, tahle nebyla nijak skvělá ani když byla nová. Procesoru b…
Wikan 26.02.2019 08:43
Super díky, takhle bych to viděl jako ideální upgrade, Apex Legends by to mělo v pohodě utáhnout ne?…
Frostbeule 26.02.2019 10:01
Frostbeule
Hry nehraju, netuším, co je jak náročné. Pokud bych se měl řídit podle https://www.ea.com/games/apex…
Wikan 26.02.2019 10:09
Jo tak zdroj zkusim prohlídnout doma, jinak co třeba https://www.czc.cz/asus-geforce-gtx-1060-dual-g…
Frostbeule 26.02.2019 11:21
Frostbeule
Tuhle už bych vzhledem k procesoru moc nedoporučoval. Hrozí, že bys nedokázal využít celý její výkon…
Wikan 26.02.2019 11:39
a co https://www.alza.cz/msi-radeon-rx-570-armor-8g-oc-d5273919.htm ? Dalo by se to brát jako dobrý…
Frostbeule 26.02.2019 12:27
Frostbeule
Pokud jde o výkon, tak je to dobrá volba. Jenže se ti taky pravděpodobně výrazně zvedne spotřeba a t…
Wikan 26.02.2019 12:35
Ok super díky moc, večer ještě kouknu, zdali se vejde do té bedny a na ten zdroj.. Jinak vůbec nevím…
Frostbeule 26.02.2019 12:44
Frostbeule
I pro podprůměrně šikovného člověka je to dost snadné.
Wikan 26.02.2019 12:49
Tady je podrobný návod na vše i s obrázky: http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac.php
Karel04 26.02.2019 13:50
Karel04
S tím výkonem to bude hra od hry ale zase použitelná do budoucna třeba.K GTX 560 a Athlon x 4 640 se…
sambilionk 26.02.2019 14:45
sambilionk
ta GPU nepojede na svoje max,po výměně za GTX 770 musím říct že to byl nesmysl protože výkon šel dos…
Wikan 26.02.2019 14:58
Taky sem psal na x let starý plečce od AMD a ne o dost výkonnějším Intelu....A potvrdil sem akorát t…
sambilionk 26.02.2019 15:17
sambilionk
Jakože chceš říct že... Někde jsem něco takového psal?
Wikan 26.02.2019 15:25
Myslím, že by měla stačit jen grafická karta nejlíp pro tebe asi RX 570. Nová 4GB tě bude stát 3600…
Michal14253 26.02.2019 19:47
Michal14253
Super a jaký typ přesně? Koukal jsem, že jich je na netu spousta a ta konkrétně s 8GB nemá cenu? Jin…
Frostbeule 26.02.2019 20:03
Frostbeule
jinak předpokládám, že tato fotka nám asi nic neřekne, že?
Frostbeule 26.02.2019 20:04
Frostbeule
Každá bedna jde otevřít, jinak by do ní nemohli dát komponenty. Dokonce vidím jeden velký šroub, dol…
karel 26.02.2019 20:12
spíš jde o tohle
Frostbeule 26.02.2019 20:16
Frostbeule
To je nýt, který drží "strop", ale když odmontuješ ten "šroub", a cca 5cm od spodu bude druhý takový…
Kachlík 27.02.2019 00:39
Kachlík
Super, diky
Frostbeule 27.02.2019 09:24
Frostbeule
Já jsem naopak koupil právě 1050Ti. Proč? Protože má velmi nízkou spotřebu. Pokud má momentálně HD77…
Prasak 27.02.2019 08:44
Prasak
Vsude ted vidim pouze negativni komentare na 1050Ti. Ale diky za nazor, jinak zdroj prilohou.
Frostbeule 27.02.2019 09:21
Frostbeule
Negativní v čem? Pro mě je spotřeba PC komponent vcelku důležitý fakt, protože mám rád tichý PC a ta…
Prasak 27.02.2019 09:53
Prasak
Mě je jasný v čem negativní ,v ceně protože RX570 je výkonnější a koupíš jí levněji,ten PSU co postn…
sambilionk 27.02.2019 10:13
sambilionk
Cenově je to stejný (CZC), ale těch 100W navíc - sorry jako. To bych si raději připlatil za 1060. A…
Prasak 27.02.2019 10:30
Prasak
Tak u CZC o pár stovek levnější jsou ty AMD ale je to + - na stejno,ale 570 lepší výkon.Taky bych vo…
sambilionk 27.02.2019 10:37
sambilionk
Protože RX570 + zdroj = 1060 :-)
Prasak 27.02.2019 10:43
Prasak
Negativnim komentarum na GTX1050Ti taky nerozumim, nicmene pokud jsou hry prioritou, tak vykon te gr…
RedMaX 27.02.2019 10:16
RedMaX
S tou GTX 1060 souhlas s tím PSU ne, (ma zivotnost za sebou) to posuzuješ podle čeho když pominu kva…
sambilionk 27.02.2019 10:27
sambilionk
Jsou zdroje, ktere ti davaji zaruku treba 10 let provozu, jsou zdroje, ktere davaji 7 let, 5 let. Ne…
RedMaX 27.02.2019 10:36
RedMaX
Někdy stačí těm zdrojům vyměnit kondíky a pojedou dalších několik let. Jenže ne každej to umí měnit.…
Prasak 27.02.2019 10:46
Prasak
Jiste, ne kazdej to umi menit a jeste bych pridal, ze ne kazdy ma potrebny nastroje. ;-)
RedMaX 27.02.2019 11:01
RedMaX
Jo je to dáno osazením atd,ale už sem to psal že 10 let starej Fortron Blue Storm II 500W (Teapo kon…
sambilionk 27.02.2019 10:51
sambilionk
Vyjimky se najdou vzdycky, zrovna Blue Storm odchazely jak na bezicim pasu, ze se nasel jeden, ktere…
RedMaX 27.02.2019 11:00
RedMaX
No pak to je o tom jaký má ochrany a jesti něco odpálí nebo ne, PSU jsem viděl "hořet" 2,ale to byli…
sambilionk 27.02.2019 12:22
sambilionk
Ano ale zdaleka nema i5 z dnesni generace stejne slaby vykon jako tvoje i5
B... 27.02.2019 06:06
B...
Co?
Frostbeule 27.02.2019 08:14
Frostbeule
příjde mi že i5 i ramka 8GB se furt prodává v počítačích i za víc jak 20k,…
B... 27.02.2019 08:39
B...
Jo jasne, uz se to pomalu dozvidam, rikam ze se ptam jako uplny amater :) tak jinak, jestli moje sou…
Frostbeule 27.02.2019 09:23
Frostbeule
Bud vymena grafiky nebo vymena grafiky a zdroje, jak uz tu psali. Uvidime, az das zdroj, ktery mas t…
RedMaX 27.02.2019 09:31
RedMaX
Půjdu do té EX570, akorát vidim, že není takový rozdíl v ceně mezi 4GB GDDR a 8GB GDDR a také 1000 M…
Frostbeule 27.02.2019 16:49
Frostbeule
Velke vetsine her staci pro rozliseni fullHD 4GB VRAM, jsou hry, kde vyuzijes i 6GB a jsou hry, kde…
RedMaX 27.02.2019 17:10
RedMaX
ok beru tu rx 570 mini itx a tento zdroj https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt ,…
Frostbeule 27.02.2019 22:29
Frostbeule
Ten hnůj je tvůj počítač? OMG, horší jsem viděl akorát po několika letech provozu ve fabrice. Zapoji…
Prasak 27.02.2019 22:39
Prasak
Jo doteď jsem tu bednu bohužel nemohl kvůli nýtům otevřít, přitom to bylo tak snadný.. Každopádně tu…
Frostbeule 27.02.2019 22:43
Frostbeule
Ceny AMD maj teď spadnout dolů takže bys mohl sehnat kolem 4500Kč tuhle ,takže bych se s tím nákupen…
sambilionk 27.02.2019 22:50
sambilionk
V budoucnu sice plánuju upgrade i procesrou, třeba za rok, dva.. ale teď nebude na tom stejně jako t…
Frostbeule 27.02.2019 22:53
Frostbeule
Máš hry co jsou na CPU závislý a hry co moc ne ,ale z toho bych strach neměl že ten její výkon nevyu…
sambilionk 27.02.2019 23:18
sambilionk
Jo takže jediný problém co v mé sestavě po upgrade být může je CPU? Jinak bych do koupě šel co nejdř…
Frostbeule 27.02.2019 23:22
Frostbeule
Ta ITX karta jde do ATX skrine, kterou zjevne mas? Nekde jsou ty zadni platy vymeny, ale u tyhle gr…
RedMaX 27.02.2019 23:23
RedMaX
Nevím jestli je ATX případně jak to poznám... nabývací doklady už k tomu nemám... Zadními platy je m…
Frostbeule 28.02.2019 00:04
Frostbeule
už jsem dohledal, tahle by to měla být https://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-elite-311-rc-311b-…
Frostbeule 28.02.2019 00:10
Frostbeule
Skrin je ATX, karta je ITX. Radeji se teda zeptej prodejce, jestli je to kompatibilni, ja fakt netus…
RedMaX 28.02.2019 09:04
RedMaX
tohle mi napsali z technického od czc na otázku zdali nová GPU bude fungovat a nehaprovat s ostatním…
Frostbeule 28.02.2019 16:21
Frostbeule
No jasně, nutí ti novou sestavu, cos čekal od obchodníka? Ten borec z toho bude mít provizi, tak se…
Prasak 28.02.2019 16:26
Prasak
Jako to jsem si taky trochu říkal, že se snaží.. ale zarazila mě ta jeho jasnost ohledně nekompatibi…
Frostbeule 28.02.2019 16:33
Frostbeule
Tak já nevím, hraje to ne? :-D :"Ano, až tak moc by ji zpomalovala, procesor i RAM společně se zákla…
Frostbeule 28.02.2019 17:57
Frostbeule
Už přestaň pátrat, nebo ti z toho jebne. Jak nV 1050Ti tak RX 570 jsou k tomu procesoru i5 2500 adek…
M-Pol 28.02.2019 18:42
M-Pol
Obchodník ti radí pro vlastní zisk, my ti tady radíme zadarmo, nic z toho nemáme. Tak se rozhodni sá…
Prasak 28.02.2019 20:15
Prasak
Ok supr, z jeho odpovedi to hlavne vypadalo, ze tu grafiku ani nezapojim, jak prodavac vysavacu teda…
Frostbeule 28.02.2019 21:53
Frostbeule
No ty kráso - tak k té grafice vezmi ještě pixlu stlačeného plynu na čištění PC, vem to někam za hum…
Kachlík 27.02.2019 22:44
Kachlík
Ok už to přihazuji do košíku.. po tom vyčistění budu potřebovat furt něco jako výše zmíněný 120 mm v…
Frostbeule 27.02.2019 22:54
Frostbeule
A máš vzadu v bedně nějaký větrák? Pokud ano, tak další nepotřebuješ.
Prasak 28.02.2019 09:06
Prasak
dle https://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-elite-311-rc-311b-skn1/specifikace/#section mám :-D
Frostbeule 28.02.2019 09:12
Frostbeule
Možná jsem se v tom teď trochu ztratil, ale kupuješ teda ten nový zdroj? Pokud jsem dobře viděl, tak…
Michal14253 28.02.2019 20:06
Michal14253
No mam to v planu, dostal jsem tu celkem bidu, za ten zdroj co mam doted.
Frostbeule 28.02.2019 21:51
Frostbeule
Jo tak to jo, klasika. poslední
Michal14253 01.03.2019 18:04
Michal14253
Super díky, takhle bych to viděl jako ideální upgrade, Apex Legends by to mělo v pohodě utáhnout ne? Jinak bylo by nějak nápomocný hodit sem screen např. vytížení komponentů třeba právě u Apexu nebo se to dá s jistotou takhle určit jen dle toho přiloženého screenu. Co třeba chlazení, bylo by třeba dokupovat nebo si GPU vystačí sama? Ještě poslední, nevím jak lehce zjistím zdroj jako u ostatních komponentů, ale aby i ten neměl problémy...
S tím výkonem to bude hra od hry ale zase použitelná do budoucna třeba.K GTX 560 a Athlon x 4 640 se taky psalo po forech že ta GPU nepojede na svoje max,po výměně za GTX 770 musím říct že to byl nesmysl protože výkon šel dost hore při hraní i když ta určitě nejede na svoje max,osobně bych jí klidně koupil k tomu CPU tu GTX1060 za ty prachy co za ní dá navíc by stejně asi vrazil do PSU k tý RX 570......
Taky sem psal na x let starý plečce od AMD a ne o dost výkonnějším Intelu....A potvrdil sem akorát to co i tady na poradně dost lidí říkalo že GTX560 nepojede na svoje max což byla jak je vidět kravina když s GTX770 se výkon zvednul o hodně hore....
Jakože chceš říct že ta GTX 1060 nepojede ani na Ryzenu na svoje max jo 3 1200 co je na tom ca stejně jako ten Intel jo,to si teda nemyslím.:-)
Myslím, že by měla stačit jen grafická karta nejlíp pro tebe asi RX 570. Nová 4GB tě bude stát 3600 Kč. Určitě nekupuj 1050ti jak jsem tady četl. Je to momentálně jedna z nejnevyhodnejsich karet na trhu. Jen by teda chtělo vědět co máš za ten zdroj ať to bude stačit.
Já jsem naopak koupil právě 1050Ti. Proč? Protože má velmi nízkou spotřebu. Pokud má momentálně HD7770, tak s 1050Ti nebude muset řešit zdroj. Pokud by musel kvůli RX570 kupovat i zdroj, tak by se mu to pěkně prodražilo a až tak výhodná koupě by to nebyla. Nehledě na větší nároky na chlazení (=hluk).
Negativní v čem? Pro mě je spotřeba PC komponent vcelku důležitý fakt, protože mám rád tichý PC a taky tu propálenou elektriku platím, takže nevidím důvod proti 1050Ti.
Opakuji - pokud koupíš žravější grafiku, budeš dost možná muset měnit i zdroj, takže dalších 1500 Kč navíc. Opravdu se ti to ještě jeví jako výhodnější koupě?
Cenově je to stejný (CZC), ale těch 100W navíc - sorry jako. To bych si raději připlatil za 1060. A pořád by nemusel kupovat zdroj.
A poté, co synovce postihla smrt nepříliš staré AMD grafiky, tak k nim už nemám důvěru je kupovat znovu. Bohužel to nebyl až tak ojedinělý jev, ale spíš příznak AMD.
Negativnim komentarum na GTX1050Ti taky nerozumim, nicmene pokud jsou hry prioritou, tak vykon te grafiky neni zrovna zazrak. Tobe to treba staci, ale jemu pokud chce hrat nejnovejsi tituly, to stacit nemusi.
Zdroj by navic mel vymenit kazdopadne, ma zivotnost za sebou.
GTX1050Ti je nejmene vykonna grafika, ktera pripada v uvahu, RX570 je vykonejsi ale i o dost zravejsi. Osobne, pokud na to ty penize ma, bych mu radil jit kvuli novym hram do GTX1060 pripadne RX580, sice bude muset take postupne ubirat detaily, ale je sance, ze s tim vydrzi nejdele.
Jsou zdroje, ktere ti davaji zaruku treba 10 let provozu, jsou zdroje, ktere davaji 7 let, 5 let. Nejmene po tu dobu to vydrzet musi, ale obvykle to vydrzi o nekolik let dele. Pak mas levne zdroje ala HEXA s klasickou 2letou zarukou a on ho ma v provozu 6 let! Teda zaruku fungovani predcil trojnasobne. Je to zrale na vymenu, obzvlast kdyz chce davat novou grafiku. Kdyz mu kvuli zdroji rupne stare PC, tak to maximalne zamzrzi, kdyz rupne PC s novou grafikou, tak to poradne nastve.
Já mám Seasonica už asi 8 let a to jsem mu dal natvrdo větrák jen na 5V. Ještě jsem nezaznamenal sebemenší náznak kolapsu.
Jo je to dáno osazením atd,ale už sem to psal že 10 let starej Fortron Blue Storm II 500W (Teapo kondíky) uvnitř nic vyteklého kondíky Ok jako nový,ca 4 roky zpět táhnul GTX770 celkem žravou a jede dodnes jak má,záruka byla 2 roky.Teď používám taky dlouho Enermax MODU82+ 525W (záruka byla dva roky krapek novější než ten Futron) strach nemám že by něco odkouřil i když je taky starej jak...:-)
Vyjimky se najdou vzdycky, zrovna Blue Storm odchazely jak na bezicim pasu, ze se nasel jeden, kterej drzi leta, nedela pravidlo. Totez plati u jeho HEXA zdroje, muze vydrzet a nemusi. pri koupi nove komponenty do PC je lepsi ho vymenit, kdyz uz se ten PC stejne bude otevirat. Jak jiz jsem psal, u noveho zarizeni pripadne odpaleni zamrzi hodne.
Taky provozuju jeden pochybnej zdroj myslim od Coolermasteru leta, jenze ve starem PC, kde nad moznym odpalenim mavnu rukou.
No pak to je o tom jaký má ochrany a jesti něco odpálí nebo ne, PSU jsem viděl "hořet" 2,ale to byli totální shity a žádnej nic neodpálil jinýho než sám sebe,navícpřed odchodem naznačovali svůj konec.:-)
Bych to zas tak nehrotil jestli peníze má na novej ať klidně koupí novej,jestli má omezenej rozpočet dal bych pouze GPU ,PSU použitelnej je dál...(to co píšeš ano může nemusí ke kus od kusu,na Futron co mám dost lidí nadávalo,jenže taky dosti jede dodnes,v ofic recenzi hlavně řííkali že kondíky asi nevydržej asi,možná klika ale cpou je dodnes do PSU všichni)
Bud vymena grafiky nebo vymena grafiky a zdroje, jak uz tu psali. Uvidime, az das zdroj, ktery mas ted.
Co se tyka grafiky, tak GTX1060/6, RX570, RX580.
Klidne ta Asus GTX1060, kterou jsi tu odkazoval, prijde i jako dobra koupe.
Bottleneck ohledne procesoru je sice v nekterych hrach mozny, ale nic dramatickeho a u vetsiny her to bude vyvazene.
Edit: ZDROJ jednoznacne vymenit!
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-500w/248573/produkt
Velke vetsine her staci pro rozliseni fullHD 4GB VRAM, jsou hry, kde vyuzijes i 6GB a jsou hry, kde jsi rad, ze se vlezes do 8GB, zvlast mody do her muzou prinest pozadavek na vice videopameti. Je to teda jen o preferencich a hlavne financich, kolik jsi do toho ochoten narvat penez. Pomuzes si v kazdem pripade.
Zapojit grafiku je ke zdroji je snadný, zapojíš tam ten konektor, kterej tam pasuje. To se snad nedá splést.
Pokud však ta tvoje bedna nemá vzadu 120 mm větrák, tak se ti bude s dost velkou pravděpodobností přehřívat, přece jen grafárna má 150 W. A pokud sis vybral model s malým chladičem, tak počítej, že to bude pěkně hlučný.
No jasně, nutí ti novou sestavu, cos čekal od obchodníka? Ten borec z toho bude mít provizi, tak se snaží z tebe vyrazit prachy a čím víc, tím pro něj líp.
Máš patnáct litrů na novou sestavu?
Fungovat ti nová grafika bude, to se neboj.
Tak já nevím, hraje to ne? :-D :"Ano, až tak moc by ji zpomalovala, procesor i RAM společně se základní deskou jsou zastaralé a nejsou dělány na takto výkonné grafické karty.
Kartu byste tam dal, jen by z 90% nefungovala a když už ano, tak by jste ji z 90% nevyužil, jelikož základní deska nemá potřebný řadič.
No ty kráso - tak k té grafice vezmi ještě pixlu stlačeného plynu na čištění PC, vem to někam za humna, a koukej to vyfoukat ze všech stran - jesli to uděláš doma, tak budeš uklízet ještě měsíc :-/, a jestli to neuděláš, tak bych se divil, kdyby se to nepřehřívalo…
