VMAX Visionbook 10wi Pro - problém s inštaláciou Windowsu
Zdravím,
na tomto zariadení som chcel nainštalovať Windows 10, pretože po zapnutí napíše, že prebieha automatická oprava a vyhodí následne bluescreen s errorom - ACPI BIOS ERROR.
BIOS tohto zariadenia je trochu chaotický, pretože neobsahuje možnosť voľby že čo má byť ako prvé, teda že hneď by si to bralo z USB tú inštaláciu. (možno hej, len neviem to nájsť)
Avšak v Boot manager sú EFI Boot Devices: Phoenix OS, Windows Boot Manager, dané USB na ktorom je inštalačka, Windows Recovery. Okrem USB, pri všetkých nasleduje ten istý loading že prebieha automatická oprava a následne vyhodí bluescreen. Keď dám možnosť s USB, objaví sa GNU GRUB version 2.00 a už som našiel všelijaké príkazy ktoré tam majú napísať, ale zjavne sú nesprávne, pretože nič sa nedeje, alebo chýba nejaký súbor.
Nájde sa niekto, kto vie, ako jednoducho nainštalovať Windows na toto zariadenie?
Ďakujem
tipla bych, že máš špatně udělanou instalačku. Jak jsi ji dělal?
Windows som dal do ISO a následne som USB naformatoval v programe Rufus podľa jedného tipu vo fóre, priamo tu na poradni. Avšak aj kamarát mi povedal ako to mám naformatovať, skúšal som aj v NTFS aj vo Fat32.
Jaké je to ISO? Originál?
Zjavne áno, stiahol som normálne Windows10 z Microsoft stránky a bolo na výber či na USB alebo vo forme ISO. Skúšal som aj rovno na USB ale to som vraj nemal robiť, tak potom som dával v ISO
A stahoval jsi to tím MediaCreationTool? S tím mám dost špatné zkušenosti, někdy vytvoří instalačku dobře, ale dost často ne. Normálně na Windows 10 instalačce GRUB není. Zkus stáhnout ISO přes Windows-ISO-Downloader.exe . Neboj stahuje originály z Microsoftu (TechBench)
Hej, presne cez to. Na mojom PC to fungovalo dobre, ale na tamtom zjavne nefunguje správne.
A USB má byť vo formáte NTFS alebo musí byť nejako špeciálne naformatované?
Usb používám formátované normálně na FAT32 (většinou 8GB Adata). Instalačky dělám přes Rufus, nechávám vše tak jakmi to nabídne
Dobre, len čo ak zase bude ukazovať to isté, čo som uviedol v probléme? Nedá sa napísať nejaký príkaz ktorý by umožnil jednoducho priebeh inštalácie?
Tak to nevím, normálně by to do grubu vůbec nemělo jít, zkus pohledat na stránkách Rufusu - doufám že používáš poslední verzi
Načo slúži ten grup vlastne? Používal som 3.4 verziu aká bola dostupná na stránke rufus.ie
Kemo,
Rufus ma u me skoro monopol, nic jinyho nepouzivam,
ale pokud jde o Rufus a Win10, nikdy jsem tam nemel zavadec Grub.
co bylo předtím na tom disku - nějaké cracklé win? někdo zloušel linux?
potřebuješ vymazat všechny původní oddíly z toho "disku" (32gb emmc)
místo příkazu diskpart bych doporučil spíš boot partition managery.
ale nemá to smysl: http://notebookblog.cz/technika/uvahy/je-pouzitelny-notebook-s-32gb-emmc-diskem/
Neviem čo bolo predtým na tom ntb/disku, a absolútne netuším ako vymazať oddiely z disku a ani ako zadať príkaz a podobne.
příkaz by mohl jít zadat po začátku instalace w10: shift+f10 vyvolá okno cmd.exe
ale nechci ti nutit syntaxi diskpart, ať si ještě nezmažeš instalační flashku.
formátovač disků v instalátoru windows stál vždycky za prd (jinak už bys to dávno měl).
pak nezbývá než bootovací nástroj třetí strany, nějaký partition manager.
ten tvůj visionbook má předpokládám jen usb, nemá cd mechaniku, takže se samotným iso si nejspíš neporadíš (i když rufus by ho mohl dostat na usb)
stejně tak nepředpokládám, že máš doma externí cd mechaniku - opět by stačilo ve stoláku vypálit vhodné iso: partition wizard 9.1, gparted, partlogic, ...
anebo možnost - z nainstalované .exe aplikace na stoláku vygenerovat bootovací cd: https://www.aomeitech.com/pe-builder.html
"disk" v tom visionbooku musí být nastavený stejně (mbr/uefi), jak máš vytvořenou instalační flashku w10 přes rufus.
ale obávám se, že nemáš žádné nástroje, nerozumíš tomu co se má udělat a že bude nejlepší to někomu dát.
GPT|UEFI. Na co tam rvat pro Windows 10 v UEFI zastaraly " Master Boot Record".
A, načo naťahovať gajdy na aktívnom oddiele v podobe rozsekaného, neprehľadného molocha GPT, ak normálnym užívateľom, ktorí si robia Image vyladených, čistých systémových oddielov, bohate stačí jednoduché, elegantné, zrozumiteľné, bezpečné MBR?
- Takové "elegantni" MS-DOS gajdy ? si klidne instaluj u sebe doma proc né. Precti si to znova "Windows 10, SSD disk, UEFI", vis vubec jak UEFI funguje ? Z jaké TABLE se UEFI spusti neni to nahodou na discich GPT|GUID ? (bezpecny mode v UEFI jde spustit jen z GPT) [MBR a MBR_protective] je neco jiného.
- To "MBR + bezpecné" je az uchylné, ale mozna spustis "Secure Boot" na MBR, nech si to patentovat. (v cem je praveké MBR bezpecnejsi jak GPT prosimte ⁉️ CRC ti asi nic nerika vid ? (taky jak kdyz to MBR neumi, to doufam ze ho nebude pouzivat i na vetsi disky) Svatá dobroto ..
* Jestli se tazatelovo zarizeni prodava s diskem GPT tak to neni pro nic za nic, nebo proto aby ho preformatoval na MBR.
MBR bych pochopil na starsích zarizenïch s BIOS typu legacy, nebo u nekoho kdo nechce pouzivat uefi, v tomto pripade proc né.
třeba je někdo zvyklý na svůj zálohovací sw a nechce ho měnit jen kvůli gpt diskům - zvláště ne v celé síti.
já mám rád systémové disky bez extra boot oddílu, se s tím smiř.
ale podle tebe je to špatně, ty víš nejlíp, co je pro každého správné.
Nezlob se na me, ale to samé bych mohl napsat i ja, navíc nikde neuvadim nebo nevnucuju pouzivej to tak protoze me to tak vyhovuje. Nevím vse nejlíp, ale jestli ten NTB koupil s a vyrobce zvolil GPT tak nevím proc by ho mel menit za MBR, pak se muze divit ze mu to nefunguje navíc jestli ten NTB umi a «podporuje jen boot_UEFI» coz je dnes v móde. O nakém zalohovacím SW nic nepsal, ty si pouzivej co chces je to tvoje vec.
* IMHO az vytvorí normalni instalacku tak mu to pujde, nech me se prekvapit.
Není náhodou ve slotu zapomenutá SD karta?
Nie je
