Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po delším vypnutí PC nejde zapnout
Pokud nechám stolní počítač vypnutý delší dobu (v řádu dnů) tj. vytažený ze zásuvky, tak poté nejde spustit. Power button odzkoušeno - funkční. Po několikanásobném pokusu o spuštění nebo propojením přímo ,,power button" kontaktů na základní desce již se zapínáním počítače není problém, pokud se opět na delší dobu neodpojí ze sítě.
Počítač je půl roku nový, vypínání ze sítě probíhalo z důvodu vypínání vypínače na prodlužovačce (většinou přes noc). Samozřejmě až se tento problém zjistil, tak se vypínač na prodlužovačce nevypínal. Avšak teď proběhl výpadek dodávky el. energie, takže byl se zapnutím opět problém.
Nenapadá někoho, kde by mohl být problém vadný kondenzátor na základní desce, zdroji nebo studený spoj? Případně vadná "baterie" na základní desce? Počítač je stále v záruce, tak uvažuji o reklamaci komponenty, ale nejsem schopen určit, kde bude přesně problém - co specifikovat jako závadu při reklamaci.
Děkuji za rady.
propojením přímo ,,power button" kontaktů na základní desce již se zapínáním počítače není problém,…
Karel04 16.03.2019 13:10
Karel04
Ano, bohužel toto zatím nemůžu 100 % potvrdit, jestli po propojení kontaktů poté ihned se zapne. Zat…
Eldest 16.03.2019 13:28
Eldest
Ja by som ešte obrátil pozornosť na zdroj. Je to spínaný zdroj, takže možno kondíky v zdroji už nedr…
yYy 16.03.2019 19:18
yYy
Na zdroji je nálepka s datem výroby, pokud se nálepce dá věřit, tak i zdroj je 1/2 roku starý.
Eldest 17.03.2019 12:47
Eldest
Baterii prověř nebo zkus jinou, zahejbej s ní, obvykle vydrží tak 4 roky (nutno ale počítat "od výro…
dsa 16.03.2019 13:12
dsa
Dobře, baterii zkusím pro jistotu vyměnit.
Eldest 16.03.2019 13:29
Eldest
Vyhnilá CR2032, držící BIOS. Vyměnit.
mif 17.03.2019 12:49
Děkuji, jenom otázka: Pokud dojde k výměně baterie dojde i k resetu BIOSu? Respektive k resetu na zá…
Eldest 17.03.2019 13:13
Eldest
Verze zůstane, nastavení se zresetuje.
Kurt 17.03.2019 13:14
Kurt
Děkuji za ujištění.
Eldest 17.03.2019 13:37
Eldest
Myslím,že BIOS by se resetoval už při tom delším vypnutí - špatná baterie. Já si tipnu kondík na des…
Zarniwúp 17.03.2019 23:39
Zarniwúp
Vyměnil jsem baterii na základní desce, avšak po několika výpadcích elektřiny se problémy se zapnutí…
Eldest 29.07.2019 12:10
Eldest
Reklamuj celou sestavu. Kdo ti poradil RAM a takový zdroj? Problém může být ale kromě zdroje i v des…
Lukas1982 29.07.2019 12:25
Lukas1982
PC nebylo zakoupeno jako sestava, ale jako jednotlivé komponenty. Problém samozřejmě může být i v de…
Eldest 29.07.2019 12:38
Eldest
Možná bych to řešil s nejbližším servisem - zeptejte se jich, kolik chtějí za diagnostiku závady. On…
Kurt 29.07.2019 12:54
Kurt
Řekl bych, že ty piny na MB jsou jen propojeny do zdroje ... Můžeš ten zdroj úplně odpojit a vyzkouš…
dsa 29.07.2019 12:59
dsa
K Ryzenu s integrovanou grafikou jsou ty pomalé RAM blbost. Tam ale problém nebude. Nemáš možnost vy…
Lukas1982 29.07.2019 20:40
Lukas1982
Možnost vyzkoušet jiný zdroj mám, snad bude dostačující. Jaký zdroj a RAM byste pro takovou sestavu…
Eldest 29.07.2019 23:12
Eldest
Fortrony nejsou zrovna kvalitní zdroje. Doporučil bych ti spíš Seasonic, BeQuiet! nebo Corsair. Ale…
Lukas1982 30.07.2019 07:44
Lukas1982
Ok, díky za vysvětlení. Jiný zdroj zkusím, je to tedy taky Fortron (HYPER M 500 - 500 W), ale nemám…
Eldest 30.07.2019 12:06
Eldest
V pořádku, to je dobře. Jsou daleko horší zdroje. Já bych si ho do PC osobně sice nedal, ale co už.…
Lukas1982 30.07.2019 12:40
Lukas1982
A proč počítač vypínáš ze zásuvky? To nejde vypínat normalně?
Elton 29.07.2019 13:05
Elton
Jak jsem již psal, dříve byl zvyk PC po běženém vypnutí vypnout i tlačítko na prodlužovačce - to se…
Eldest 29.07.2019 13:12
Eldest
Pokud počítač vypnu, nevidím důvod, proč ho i neodpojit od sítě - je vypnutý, není teda potřeba, aby…
gilhad 31.07.2019 03:56
gilhad
PC vyzkoušen s jiným zdrojem a problém přetrvává, takže bude asi chyba v základní desce nebo BIOSu.…
Eldest 22.08.2019 22:33
Eldest
Také já jsem nemohl odjed na víkend a nechat PC vypnuté. Nešlo pak několik hodin nastartovat. Podezř…
Badger 52 24.08.2019 13:14
Badger 52
Děkuji za tip. Zkoušel jsem odpojit i interní CD/ROM mechaniku, HDD, SDD a bohužel PC dál nešel spus… poslední
Eldest 24.08.2019 17:52
Eldest
Tak po delším odpojením to propojením kontaktů jde hned napoprvé nebo až opakovaně?Jesli hned,tak to deskou ani zdrojem nebude,hledej problém v tlačítku nebo kablíku z desky.Baterku preventivně zkusit vyměnit můžeš,stojí pár korun.
Ano, bohužel toto zatím nemůžu 100 % potvrdit, jestli po propojení kontaktů poté ihned se zapne. Zatím jsem tento problém se zapínáním řešil 2x POPRVÉ se zapnul asi po Xtém zapnutí pomocí tlačítka a PODRUHÉ pomocí propojení kontaktů.
Nicméně myslím, že POUZE vadným tlačítkem to nebude. Jelikož půl roku PC šel normálně zapnout, ale potom, co byl nějakou dobu vypnutý ze sítě (zhruba týden) se vyskytly opět problémy se zapnutím, kde pomohlo ono propojení kontaktů. Následně je PC opět trvale připojen do zásuvky a problémy se zapnutím se zatím neopakovaly.
Ja by som ešte obrátil pozornosť na zdroj. Je to spínaný zdroj, takže možno kondíky v zdroji už nedržia. Ani zmienka, že je to pol roka staré, nedáva záruku, že aj zdroj je pol roka starý! Kto ho vie, koľko ležal niekde v sklade, než ho šupli do skrine a zapojili.
Děkuji, jenom otázka: Pokud dojde k výměně baterie dojde i k resetu BIOSu? Respektive k resetu na základní verzi BIOSu (BIOS byl aktualizován)? Předpokládám, že dojde jenom k restu BIOSU ve smyslu obnovení do továrního nastavení.
Já si tipnu kondík na desce, (u půl roku staré?? koneckonců, to by ta baterka měla být taky..).
Ale tou baterkou bych začal taky. :-)
Vyměnil jsem baterii na základní desce, avšak po několika výpadcích elektřiny se problémy se zapnutím PC objevily znovu. PC se podařil zapnout, až po několikátém pokusu - vyjmutí baterie, podržení power button, vložení baterie zpět, zapnutí, propojení přímo kontaktů na základní desce pro zapnutí PC.....opakovaně, až se zapnul. Zhruba na 5x pokus se spustil.
Zvažuji tedy reklamaci zdroje, avšak nevím, jestli uspěji se specifikací závady, že prostě při výpadku elektřiny.......
RAM: Crucial Ballistix Sport LT Grey 8GB DDR4 2666
SSD: Samsung SSD 860 EVO, 2,5" - 250GB
CPU: AMD Ryzen 3 2200G, RX VEGA
Základní deska: MSI A320M PRO-VD/S
Zdroj: Fortron SP500-A - 450W
PC nebylo zakoupeno jako sestava, ale jako jednotlivé komponenty. Problém samozřejmě může být i v desce, proto nevím, jestli má smysl reklamovat jenom zdroj. A neměl bych na reklamaci rovnou poslat i základní desku, ale nevím, jestli bude nějaký úspěch s takovou specifikací závady.
RAM jsem napsal špatně, je tam: Crucial Ballistix Sport LT 8GB DDR4 2400
Možná bych to řešil s nejbližším servisem - zeptejte se jich, kolik chtějí za diagnostiku závady. Oni přijdou na to, jestli je problém ve zdroji nebo jinde a vy tu danou komponentu pošlete na reklamaci.
Jistě, něco to bude stát, ale doma je to obtížně řešitelné prostě proto, že narozdíl od servisu nejspíše nemáte kde vzít jiný zdroj či paměti a zkusit to.
Řekl bych, že ty piny na MB jsou jen propojeny do zdroje ... Můžeš ten zdroj úplně odpojit a vyzkoušet mimo PC (jen musíš 12V větev zatížit nějakou autožárovkou). Nechat odpojené od sítě třeba den nebo 3 a ťuknout na příslušné zapínaci piny (kanclsvorkou).
K Ryzenu s integrovanou grafikou jsou ty pomalé RAM blbost. Tam ale problém nebude. Nemáš možnost vyzkoušet jiný zdroj?
Fortrony nejsou zrovna kvalitní zdroje. Doporučil bych ti spíš Seasonic, BeQuiet! nebo Corsair. Ale když už máš Fortron, tak pokud nebude vadný, klidně ho nechej.
Co se týče RAM, doporučuji a osazuji k Ryzenům https://www.czc.cz/kingston-hyperx-predator-16gb-ddr4-3200/243976/produkt
U Ryzenu má frekvence RAM dopad na výkon, hlavně co se týče Ryzenů s integrovanou grafikou. Je to pár % výkonu navíc, ale zase
není žádná tragédie, když máš už tyhle. Určitě ti neradím, abys koupil rychlejší RAM. To jen v případě, že bys teprve sestavu skládal.
Vyzkoušej ten jiný zdroj a uvidíš, co poslat na reklamaci.
V pořádku, to je dobře. Jsou daleko horší zdroje. Já bych si ho do PC osobně sice nedal, ale co už. Jde o to, zjistit závadu a pokud máš možnost výměny zdroje, je to nejjednodušší způsob co vyloučit.
Jak jsem již psal, dříve byl zvyk PC po běženém vypnutí vypnout i tlačítko na prodlužovačce - to se už nedělá.
Problém nastává při výpadku proudu, což se za poslední měsíc stalo 2x - jednou z důvodu bouřky a podruhé z důvodu odstávky.
Pokud počítač vypnu, nevidím důvod, proč ho i neodpojit od sítě - je vypnutý, není teda potřeba, aby zbytečně žral energii, nebo dělal cokoli jiného, když nemá dělat nic.
(Sice si nemyslím, že by třeba ME v noci tajně počítač zapnul a přez síťovku posílal někam moje data z disku, aniž by spouštěl systém, ale na druhou stranu to v jeho silách je, pokud není počítač odpojený od sítě. Stejně tak není třeba, aby síťová karta zpracovávala packety, zda nějaký není ten "magický" na probuzení, když vím, že jsem to takhle nenastavil a zapínat ho budu až ráno ručně. A samozřejmě i když tohle "nežere skoro nic" tak když je v domácnosti řada spotřebičů, co "nežerou skoro nic", tak to v součtu může žrát docela dost - klidně i víc, než kdybych na noc nechal rozsvíceno v obýváku - a tam normálně zhasínám taky, i když je tam "úsporka".)
Takže princip "když je to vypnutý, tak to je vypnutý doopravdy a ne jen tak jako" mi přijde naprosto normální. (Nehledě na eventuální problémy s přepětím v síti, blízkými blesky, nebo naopak výpadky sítě, sousedovic přeteklou vanou prosakující stropem a dalšími podivuhodnostmi.) Když mám na zdi velké hodiny na baterku, aby na ně bylo vidět, tak není potřeba, aby kazdý kávovar, mikrovlnka, papiňák, varná deska a rychlovarná konvice taky zároveň ukazovaly na mrňavým displeji, co při normálním pohledu stejně nejde přečíst, protože je pod blbým úhlem, kolik si myslí, že je zrovna hodin ... až bude čas, aby konvice začala vařit vodu, nebo plotna oběd, tak je prostě zapnu a čerta starýho je jim po tom, zda je pondělí, nebo pátek a jestli jsem správně nastavil letní čas - prostě budou vařit teď a tady a až dovaří, tak je zase vypnu a ani náhodný déšť z okna je nezapne a nezpůsobí požár, nebo jen poškození spotřebiče. Mechanický vypínač na přívodu proudu je podstatně spolehlivější, než SW ovládání dotekového tlačítka a proud nežere žádný (narozdíl od "skoro žádný, ale zato po celý rok 24 hodin denně") . A v porovnání s napuštěním vody a namletím kafe (nebo nakrájením masa a zeleniny, nebo ...) ten jeden stisk vypínače zabere neptrný zlomek času.
PC vyzkoušen s jiným zdrojem a problém přetrvává, takže bude asi chyba v základní desce nebo BIOSu. Závadu tj. že PC nejde zapnout pokud je odpojen od sítě po dobu alespoň 1 hod se mi vždy podařilo odstranit tak, že jsem PC odpojil od sítě, vyndal baterii ze základní desky, podržel power button pod dobu min. 30 sek, poté vložil baterii zpět, zapojil PC do sítě a poté se bez problému PC spustil. PC šel poté bez problémů kdykoliv zapnout, avšak, kdy jsem PC odpojil na min. 1 hodinu se sítě, tak poté se zase problém opakoval a takto pořád dokola.
Také já jsem nemohl odjed na víkend a nechat PC vypnuté. Nešlo pak několik hodin nastartovat. Podezření na baterku v desce se mi nepotvrdilo, čas se navymazal.
Snad po roce jsem náhodně odpojil a přestal užívat napájený USB 2.0 High Speed Hub (sloužil jako další rozdvojka USB a k trvalému připojení Bluetooth) a problém se vyřešil. PC nabíhá i po týdnech odpojení od proudu napoprvé.
