Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemaká (Při dalším zapnutí naskočí nápis lenovo)
při zastavení hry naběhla obrazovka do velkého rozlišení ,na nic nereagovala,tak jsem ho musel vypnout na tvrdo.Při dalším zapnutí naskočí nápis lenovo a tím to končí,opět žádná reakce,po chvilce obrazovka zmodrá s nápisem počítač je třeba opravit a po chvíli se sám vypne.Po celou tuto dobu mám dojem,že v něm ta hra běží ,protože z něj jde teplo a disk maká. Díky za možnou odpověď.
Změna předmětu, původně: Nemaká (Kráťa)
Vypni z napájania, vyber veľkú baterku, potom drž powerbutton, ako hluchý dvere, cca po dobu tri min…
Nuda 17.03.2019 17:30
Nuda
Dík za radu,ale nic se neděje,ten hajzl nemaká a nemaká,jedině z něj za chvilku sálá teplo.Akorát jd…
Gerschwin 18.03.2019 08:46
Gerschwin
Když ho necháš zapnutý v BIOSU třeba 10 minut, tak drží nebo se taky vypne? Pokud drží, můžeš zkusit…
Lukas1982 18.03.2019 09:23
Lukas1982
Ahoj,Bios drží,ale nevím,jak se z něho dostat do nouzáku. W+CTRL+SHIFT+B,nebo CTRL+ALT+R nefungují.P…
Gerschwin 18.03.2019 12:40
Gerschwin
Ahoj, nepíšeš, jaký máš nainstalovaný systém. Tady najdeš návod na WIN 10 a jsou tam i návody pro wi…
Lukas1982 18.03.2019 12:54
Lukas1982
Ahoj,teoreticky jsi měl pravdu,po napojení na diagnostiku -odešel harddisk do věčných lovišť-prach s…
Gerschwin 19.03.2019 16:32
Gerschwin
Ahoj, i to se stává, je to "jen" elektronika. Jsem rád, že už to šlape jak má. Ono někdy trvá zjisti… poslední
Lukas1982 19.03.2019 17:12
Lukas1982
https://pc.poradna.net/articles/727218-jak-se-ptat-kdyz-vas-zlobi-pocitac
Kráťa 17.03.2019 23:27
Kráťa
Dík za radu,ale nic se neděje,ten hajzl nemaká a nemaká,jedině z něj za chvilku sálá teplo.Akorát jde hodit do Biosu,ale jelikož neovládám angličtinu,tak je mi to na nic.Máte někdo ještě nějaké nápady ?Jestliže ano,pak vám dopředu za ně děkuji.
Gerschwin
Tady najdeš návod na WIN 10 a jsou tam i návody pro win 7 a Win 8 http://www.servispckupka.cz/jak_spustit_nouzovy_rezim_windows_10.php
Ale tuším, že máš asi rozhozený systém a budeš to muset přeinstalovat. No uvidíš. Pokud se ti to v nouzovém režimu rozjede, zkus bod obnovení do doby, kdy bylo vše v pořádku.
Edit:Další možnost je, že se ti přehřívá procesor nebo grafika. Teoreticky taky mohl odejít harddisk.
Ono někdy trvá zjistit závadu delší čas, než ji odstranit, takže dobrá práce, že ses do toho vrhnul.
