Zkusit vyndat a zandat všechny káble, jinak reklamace...
K.
taktéž zkusit na jiném PC pro vyloučení vadné graf. karty. Neozvývá se při startu nějaké pípání?
pří startu Pc pípá, kabely i restart jsem zkoušel nic. Ještě teda jiné PC.dik
Ked PC pipa (inac ako standardne jedno kratke pipnutie) tak mas problem s grafickou kartou alebo RAM modulmi alebo zakl.doskou (zle zastrcene alebo vadne), alebo nejaky problem s BIOSom. Proste vadne PC.
někdy mi to dělá také a pomůže restart.
Nemusí být nefunkční monitor, ale spíš nefuknční PC. Zkusit monitor na jiným PC a uvidíš.
A máš kabel připojenej na grafickou kartu? Grafická karta je obvykle dole, na vrchu jsou sériové porty které mají někdy stejný zásuvky jako na grafické kartě. Když to na ně zapojíš tak ti samo sebou nemůže jít do monitoru žádný signál.
Stejne nie su, vga kabel sa do serioveho portu snad strcit vobec neda, jedine kladivom.
Já ale myslím DVI a ne VGA.
Tak DVI sa uz duplom neda strcit do COM portu. To uz ani kladivom.
Ako chces toto
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DVI_Connector.jp g
strcit sem
fakt nechapem. Navyse su obe samce
Tak to bude asi ten paralelní
Nie, nejde to ani do paralelneho
Zamenit sa to neda s nicim na PC.
ale da - Game_port
Clovece ked DVI kabel strcis do gameportu bez kladiva, tak mas u mna 100 piv. Uz prestante trepat hovadiny, VGA ani DVI sa neda strcit nikde inde, len do VGA resp. DVI konektora na PC.
Voni nic nevijó a blbijó mluvijó.....
Tak na co je vedle sériového portu zásuvka s označením DVI?
mohli by sme aspon vediet co mas za dosku, graficku kartu a popripade monitor?
Ak mas vedla serioveho portu zasuvku DVI, tak mas vedla serioveho portu graficku kartu (napr. integrovanu na zakl.doske). DVI nie je ziaden seriovy port ale zasuvka pre monitor.
P.S. spravne si podtkol to, ze dotazovatel by si mal skontrolovat ze kolko ma konektorov pre monitor (ci nema nahodou onboard grafiku) a strcit monitor do momentalne aktivneho vystupu (ak ma clovek onboard grafiku a aj grafiku v PCIe slote, tak sa to da zvycajne nastavit v BIOSe, resp. automaticky je aktivna ta v PCIe slote)
Jestliže je na monitoru napsáno No signal, bude monitor funkční- hlásí, že do něj nepřichází žádný signál z PC. Pokud se při spuštění ozývá z PC přerušovaný tón ( BEEP code ), podle počtu a délky dónů se dá většinou zjistit v čem je problém. Tipnul bych si na uvolněnou grafickou kartu. Zkusil bych kartu vytáhnout a znovu zasunout. Dej pozor, na konci slotu bývá pojistka. Pokud to nepomůže, zkusil bych si půjčit jinou grafickou kartu.
všem dík za rady nic nezabralo tak jsem to reklamoval. Na místě to prubli nejde ani PC ani momitor.
