 Po vypnutí pc zůstane monitor zapnutý
					Zdravím, mám připojený k PC monitor přes HDMI problém je že když vypnu počítač monitor zůstane zapnutý a svítí s nápisem "cable not connected" a musím ho vypnout ručně. Na internetu jsem nic nenašel ani v biosu takové nastavení asi není, neví někdo čím to je? (Karta GTX 1060, monitor Acer G245HQ..
Možná zkusit jiný kabel?
jak dlouho svítí nápis na monitoru?
Stále svítí dokud monitor nevypnu..
To je zcela normální, monitor se sám nevypne, je nutné ho vypínat ručně.
Normální to není. Monitor by měl po nějaké době přejít do stand-by/sleepu. Pokud mu tam hodinu visí hláška "not connected" či "no signal", je něco zhnilého ve státě dánském. Mrknul bych do menu monclu, jestli tam není volba pro uspání bez přítomnosti signálu.
Jasné, ale u mě znamená vypnout monitor, vypnout ho z proudu. Ano souhlas, monitor se nejdřív vypne do sleep modu.
Mám stejný problém, monitor po vypnutí PC nepřejde do stand-by režimu, připojen je přes HDMI kabel, po monitoru po vypnutí PC putuje obrázek, že hledá HDMI kabel, dělá to od té doby, co jsem ho připojil (se stejným kabelem) na jiné PC (Dell Optiplex 3010), s předchozím PC to bylo OK, monitor po vypnutí PC přešel normálně hned do stand-by režimu. Konektory jsou zasunuté OK, i jsem je zkoušel prohodit mezi PC a monitorem (obrátit kabel), nepomohlo to. Má někdo řešení?
vyzkoušet jiný hdmi kabel.
taky může být problém v klasicky odbyté domácí instalaci: bez driveru chipsetu může chybět podpora uspávacích režimů základní desky.
přesný typ pc není známý, jde nejspíš o zastaralou řadu s neznámými dalšími konektory (jiným možným řešením může být vga kabel).
Nojo, jiný HDMI kabel ani VGA kabel teď nemám.
Ovladače byly hned po instalaci OS aktualizovány přes stránky supportu dell.com, ty rozpoznají i výrobní číslo PC, provedou kontrolu PC a správné ovladače zaktualizují.
Základní deska MIH61R dell-3010-motherboard-w1711-2
BIOS tam je nejnovější,
procesor Core i5-3470,
OS Win10Pro.
což je nesmyslný postup. hodí se jen pro update, ne pro první instalaci.
první ze všeho se instaluje chipset driver, ať základní deska správně detekuje periferie a jejich režimy.
teprve potom (a ideálně po resetu) se instalují jakékoli další periferie - síťovka, grafika, zvukovka.
ono si to má po restartech sednout, ale kdo ví co to doinstalovalo - předpokládám že na tom šrotu už není w10 od výrobce podporován a mohly tam zůstat jen ms ovladače.
když nemáš vga kabel, tak si u známých pučíš. když to bude lepší, koupíš jim nový.
Takže bys tedy doporučil po čisté instalaci Win10 nainstalovat ovladač čipsetu manuálně a pak restartovat?
S tím VGA kabelem by byl problém, že nepřenáší audio signál a musel bych tedy ještě dalším kabelem propojovat monitor s audiovýstupem z PC, mám monitor s reprákem a dalšímu kabelu bych se také rád vyhnul, proto jsem vždy používal HDMI kabel, protože přenáší i audio signál. Monitor je Samsung SyncMaster F2380M produkt.
přesně tak. cokoli jiného je proti přírodě.
kabely kupuju pokud možno hdmi 1.4 "with ethernet".
K čemu je to dobré tam mít to "with ethernet"?
k ničemu
to je slovni oznaceni ciselne verze hdmi 1.4
(jak slovne oznacuji verzi 2.0 netusim)
prave otevreli obchody, muzes si jit vybrat.
Odpoj počítač od elektriky. Dělá to dál nebo to po chvíli přestane?
Mělo by to přestat. Jen vypnutím počítače Dell zůstane na grafické kartě zbytkový signál, monitor neví, co s tím.
Když to nepřestane, je to jiná chyba.
Dělá to dál, i když vypojím kabel od zdroje PC, i když vypojím HDMI kabel z konektoru základní desky, a i když ho vypojím z konektoru monitoru.
Tak zjevně není problém ani v PC, ani v kabelu, ale v monitoru. V OSD monitoru jsi nic nenašel, že by to šlo zrušit?
Holt monitor vypínat fyzicky tlačítkem.
Logicky si odvozuji, že v monitoru být problém přece nemůže, když monitor s jiným PC funguje OK?
V OSD je akorát nastavení vypnutí po nastavitelném časovém intervalu, tedy nezávisle na zapnutém či vypnutém PC.
Tohle jsem pochopil tak, že jsi ten kabel od monitoru odpojil od PC a stejně to dělalo dál, takže jak může být problém v PC, když byl kabel odpojený?
Co udělá tvůj monitor, když ho zapneš s odpojeným kabelem z PC? Můj prostě hledá kabel, podle mě je to tak správně. Jenže on ten kabel nenajde, i když je HDMI kabel zapojený do vypnutého PC (a to je špatně), najde ho, až když PC zapnu.
Řekl bych, že problém bude v nastavení monitoru.
V menu monitoru položku zkus Source nastavit na "Auto" místo na "Manual"
To už jsem také zkoušel, změní se akorát to, že po vypnutí PC cca půl minuty hledá monitor kabel na všech třech portech (DVI VGA HDMI), po půl minutě už ho pak hledá jen na HDMI jako předtím.
Tady jsem v menu svého monitoru HP našel volbu:
"No input signal warning"
Po jejím zaškrtnutí se mi při vypnutém pc ta hláška na monitoru taky zobrazuje.
Když tak na to mrkni.
https://ctrlv.cz/gcOF
Nevieme, aké voľny v nastaveniach ten monitor má - to si musíš sám preveriť. Ale pokiaľ chceš, aby sa ti monitor vypínal cez HDMI - musíš mať v ňom voľbu HDMI CEC (HDMI - Consumer Electronics Control) aktívnu. Samozrejme - obojsmerný HDMI kábel (ten totiž oznamuje stav monitoru zdroju).
Prípadne hľadaj výraz Auto Power Off.
Jiný PC ten monitor normálně vypíná, se stejným HDMI kabelem, dokonce má jiný PC i stejný čipset intel H61, grafická karta je také v obou případech ta integrovaná.
CEC je spíš na TV, osobně teda neznám až na pâr vyjímek HW který CEC podporuje, zpravidla se používá VESA / DDC/CI né CEC.
(Se podívej na profil napajení kdyz to na jiném jde)
Našel jsem doma VGA kabel v krabici od monitoru, takže mohu potvrdit, že s ním po vypnutí PC přechází monitor do stand-by režimu OK. Ale nechci se s tím smířit, raději bych používal HDMI, aby přenášel digitální signál místo analogového a hlavně i zvuk. Koukal jsem na kabel, je na něm napsáno HIGH SPEED HDMI CABLE, to by měla být dle informací z internetu verze HDMI 1.3, myslíte, že novější verze HDMI kabelu 2.0 nebo 2.1 by to vyřešila?
odliste-ruzne-verze-hdmi
Skoro určitě ne ... Není konektor na GPU nějak poškozený?
Vidět žádné poškození není.
Hledání "půl minuty" je v pořádku, ale ty píšeš, že na HDMI to hledá pořád, ikdyž je kabel z grafické karty vyndaný ven. Když to teda dělá pořád, ikdyž je to odpojené od PC, jak to může souviset s PC?
Nevím, jak to souvisí s PC, ale s jiným PC to prostě funguje OK.
Prostě a jednoduše stačí prodlužovačka s vypínačem na ní napojený monitor a hotovo. Takle to provozuji xx let a bez problému.
Ne, stačí to vypnout tlačítkem na monitoru (Takle to provozuji xx let a bez problému.), což je ale tazatel líný dělat.
Aneb osvedčená metoda, která vyžaduje jen gesto natahnuti ruky, pro některé uživatele pravděpodobně neakceptovatelné.
(VGA uspí monitor protože podporuje DDC, normální monitor by se měl pri abstenci signálu uspát automaticky sám).
PS: Nevím jestli by to fungovalo, ale zkus zapojit VGA + HDMI a zvol jako primary HDMI, VGA ti bude sloužit jen jako vypínač jestli bude v multi-vportu, kde monitor chekuje signál jinych portu i pri zvoleném HDMI.
Zkusit to může, ale bude tam muset mít "Auto" nastavené na vstupy a tim pádem ten monitor bude mít signál na tom DDC2B pro HDMI, takže se tejně neuspí, ikdyž na VGA ten signál nebude.
Stejně je zvláštní, že to ten monitor dělá ikdyž není připojen k žádnému počítači. Akorát, když ho připojí k jinému počítači než běžně používá, tak to dělat přestane.
To jsem zkoušel zapojit VGA i HDMI zároveň, nepomáhá. Musí být v nastavení ručně vybrán VGA kabel, aby to vyplo monitor. Jenže pak je tam ten HDMI kabel připojen zbytečně.
Měl jsem stejný problém, po vypnutí PC se zobrazoval na monitoru No imput signal a monitor jsme musel vypínat manuálně. Změnil jsem HDMI kabel za originál od monitoru a přestalo to. Snad pomůže moje zkušenost.
pred pul rokem dostal tip na kabel hdmi1.4, kaslal na to a mlel porad svou.
kdyz si setrilek ani neumi pucit jiny kabel, je to marny, je to ...
Zkoušel jsem 4 HDMI kabely, je to stále stejné, i HDMI 1,4, i HDMI 2,0, ..., žádná změna k lepšímu. Zkusil jsem i nový monitor Samsung, nepomohlo to. Chyba musí být v základní desce PC nebo v jejím HDMI portu, protože jiné dva PC mi ten monitor při vypnutí normálně vypnou HDMI kabelem.
ok, ale chce to napsat. tys vždycky zmínil jen hdmi1.3, měl jsem za to, že používáš jeden kabel dokola.
podle nadpisu vypínáš pc (tupé win10/11 se jen uspávají a podle nálady se mohou náhodně probouzet) a monitor ti to neuspí.
můžeš zkusit:
- zakázat příliš vychytralé uspávání, u stoláků stejně nemá smysl: powercfg -h off
- vypínat pc s monitorem přes "master" prodlužovačku. pc stojí nějaké prachy, takže jestli doteď nemáš prodlužovačku s přepěťovou ochranou, stejně její nákup plánuješ.
V PC mám zakázán spánek a hibernaci. A prodlužovačku s vypínačem používám také, ale jen když jdu z domu na delší dobu, nechce se mi např. vypínat prodlužovačku večer před spaním a ráno po probuzení zas zapínat.
Jediné, co pomohlo, použít místo HDMI jen VGA kabel.
gtx1060 ma vice digi vystupu, zkousel jsi?
ale jestli ma dp, to se ti spis nebude libit, prevod dp-hdmi podle me neprenasi audio.
jinak s neuspavanim jako u tve instalace jsem se jeste nesetkal.
zkus do pc vrazit jiny ssd a cvicne na nej fouknout windows, tentokrat i s ovladaci, jestli se bude chovat normalne.
