Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stahování torrentů se zastaví po 99%
Zdravim,
někdy si něco stáhnu přes torrenty a poslední dny mě úplně zarazilo, že se mi snad 10 stahovaných torrentů zaseklo mezi 95% - 99%. Dokonce dva nebo tři poslední se rozhodly zastavit na 99,9% a tvářej se hotově.
Pozoroval jsem když běžely snad 3Mb/s a na konci se vyply a teď maximálně čas od času naskočí 0,1Kb/s a pak zas nic. Jako by ten poslední kousíček prostě nikdo neseedoval nebo co.
Nejsem expert přes torrenty a tak se ptám vás, proč z ničeho nic torrenty nejedou, když už jsou u konce? Přes torrenty stahuju už léta a nikdy jsem se takhle nezaseknul.
Díky za odpověď.
Jako by ten poslední kousíček prostě nikdo neseedoval nebo co. Což není úplně vyloučený. Už jsem se…
Wikan 16.04.2019 10:44
Stát se to může (a stává), proto při stahování volím ten torrent, který má co nejvíc aktivních zdroj…
IQ37 16.04.2019 12:53
Stáva sa. Ten torrent nemá jediného seeda, všetko čo si stiahol si stiahol len od peerov tzn. že nik…
poihu 16.04.2019 14:19
poihu
Dej zkontrolovat soubory.
Cat 16.04.2019 14:54
Cat
Presne toto mi robil AV Kaspersky. Pred ulozenim na disk "se zastaví po 99%" pretoze zodpovedne sken…
Jufo 16.04.2019 15:29
Jufo
Díky všem.
Jiri909 16.04.2019 17:30
Jiri909
Pomohla nějaká rada? poslední
Cat 16.04.2019 17:59
Cat
Stát se to může (a stává), proto při stahování volím ten torrent, který má co nejvíc aktivních zdrojů.
Stáva sa. Ten torrent nemá jediného seeda, všetko čo si stiahol si stiahol len od peerov tzn. že nikto z nich nemá komplet dáta. Niekedy, i napriek tomu že neni prítomný jediný seed je možné poskladať všetky dáta od peerov do kompletného seedu, ale to len v prípade keď má sice každý peer len istú časť dát, ale dokopy majú k dispozícii všetky časti torrentu, tak to dokážu poskladať (dá sa to zistiť podľa "availability" torrentu - musí to byť číslo väčšie alebo rovné 1, v takom prípade sú k dispozícii všetky potrebné časti torrentu). V tomto prípade niektoré časti torrentu proste žiadny peer nemá tak to nejde kompletne poskladať, takže ti neostáva nič iné ako čakať deň, dva, týžden, mesiac, rok alebo aj nekonečne dlho a dúfať že sa nejaký seed raz objaví a budeš to môcť doťahať.
Presne toto mi robil AV Kaspersky. Pred ulozenim na disk "se zastaví po 99%" pretoze zodpovedne skenoval stiahnuty subor.
Az po jeho skenovani (doba zavisla od velkosti suboru a hardveru masiny) som mal 100% a ulozeny subor.
Sranda je, ze ked som stahoval napr. v Opere, tak stahovnie v Opere sa zaseklo na 99% a Opera nic nehlasila (cakala).
Skratka Kaspersky pracoval "v utajeni" a az prebehla kontrola AV, tak Opera zahlasila 100% a ulozenie na disk.
Pokladal som to za samozrejmost, ze AV strazi hov*diny, ktore uzivatel stahuje.
Nenapisal si ani OS, ani pripadny AV, alebo AV + security.
