Přenos PC
Dobrý den
17.5. mám prezentovat svoji hru na PC... akorát počítače na praxích nejsou dělané na hry (mají v sobě 1GB RAM a to je už docela slabý na dnešní dobu), takže mám v plánu vzít svůj PC...
Ale mám o něj docela strach, není to žádná levná hračka (setup mě stál 35 tisíc)
Pokud s tím pojedu v autě (vezme mě otec) může se poškodit pokud ho budu mít na nohou? (Kvůli otřesům, každý známe naše silnice)
A kdyby náhodou se s tím něco stalo, myslíte že to u reklamace vezmou?
Děkuji
Převážej ho na boku, to je nejmenší riziko pro chladič procesoru, ten bývá nejvíc ohrožen. A klidně v kufru auta, to přežije. Než to pak znovu spustíš, otevři bednu a zkontroluj, zda se něco neuvolnilo, především CPU chladič a grafickou kartu.
Reklamaci by asi neuznali (mechanické poškození).
Viz Prasak.
PC sice vyjimecne ale prevazim vlakem, nic nevyndavam ani vezovy chladic a neni problem. Jiste pred zapnutim otevru bocnici a vse radeji zkontroluju. Pokud to budes mit v aute na boku, tak aby deska lezela na zemi a chladic a grafika, kde je nejvetsi sance na uvolneni byly smerem vzhuru, tak se nemuze nic stat. Nebal bych se toho.
Možná bych sundal chladič procesoru, ten bývá nejnáchylnější na otřesy. Zbytku by to mělo být celkem jedno, pokud je to správně upevněné.
Takže se spíš nedoporučuje přenášet PC?
Ono zase riskovat poškození počítače se mi nechce, hlavně když peníze na nový aktuálně nemám a v nejbližší době ani nebudu :/
Při troše opatrnosti to není problém.
Jediný vážnější problém je věžový chladič a ten se dá oddělat. Pokud ho neodděláš, polož to na pravý bok (při pohledu zepředu) na zadní sedadlo (nebo do kufru na složenou deku) a zajisti proti lítání v zatáčkách. Pokud tam je boxový chladič, netřeba oddělávat.
PS: jak se asi to PC k tobě dostalo ??? Nejspíš ho někdo přivezl ...
No můj chladič je COOLER SilentiumPC Fera 3 HE1224
A přivezli to ke mě v krabici, v ní byla taková ta větší bublinková fólie a v ní krabice, ve které byl polystyrén s PC...
Ale ten chladič nebyl nějak speciálně uchycen, ne? On běžnou manipulaci vydrží. To sundání je spíše pro jistotu.
Normálně šroubkama, nevím jak jinak by to šlo uchytit.
Jen mě štve že musím brát svůj PC na prezentaci maturitní práce a nemají ani PC s více jak 1GB RAM... Ještě na nich jedou Winy 7 a mají Eset... takže při spuštění berou 600-700 MB :/
Školy bojují s penězi, takže nemůžou strojový park obnovovat tak často, jak by si osazenstvo přálo. Když jsem byl na dni otevřených dveří na místní střední škole, tak jsem se ptal, proč se studenti učí automatizaci na PLC Mitshubishi, když v našich končinách dominuje Siemens. Odpověď - dal nám to sponzor, nemůžeme si vybírat.
Jenže u nás na škole mají i5 a 8GB RAM a na praxe nám dávají tyhle šunky... Má to v sobě Intel Pentium nebo Intel Dualcore, ještě k tomu integrovanou grafiku... člověk má dělat testy na elearningu a z ničeho nic dostaneš modrou smrt, protože PC nezvládne ani Google Chrome...
Asi vas chteji naucit programovat usporne, to je spravny pristup.
No ono to je spíš tak, že jsem na oboru elektrikář - slaboproud, ale já chci po maturitě na vejšku na programátora, tak mi mistr dovolil udělat hru (abych měl nějaké zkušenosti), takže hru jsem dělal v Game Maker Studiu, ale když jsem ji na těch počítačích zkoušel tak se to sekalo i když ta hra je v 768*768 a textury jsou 32x32 :/
Ty krabice nejsou až tak důležité
Polož to na bok … hlavně aby to nelítalo sem tam.
Chci to mít na nohou a držet aby to nevyskočilo
Nepanikař a klidně to polož na sedačku vzadu a připoutej pásem, ať to nelítá. Je to jen počítač, ne dort.
Jenže tenhle komp nebyl dvakrát levný a já jako student nemám peníze na jeho opravu... dort nestojí určitě 35 táců
35 táců nevím,ale jsou dorty i za milion dolarů.
Nerob z toho paniku!! Ako ti radili - polož na bok na sedadlo vzadu v aute, prikutruj pásom a bude to v pohode. I tá sedačka je predsa penová (alebo aká) a pruží, auto tiež pruží. PC vydrží tie malé otrasy.
- bolo mu to jedno).
Ja som prevážal PC dokonca v kufri auta vpredu a po vybratí (žiadna kontrola) som počkal cca 30 minút (aklimatizácia) a fungoval (a ani nevedel, že už nie je na svojom mieste
PC má trochu tužší konzistenci než dort.
Ked to chces na "stojaka" na nohou, tak je to zle.
PC, ked je doska ATX (99%), tak na pravu stranu (pohlad z predu) na sedadlo. Ked je sofer prilis agresivny, mozno priviazat.
PC formatu BTX (ale nepredpokladam) na lavu stranu.
Robis z toho kovbojku, netreba.
Ne já myslel na nohou, ale tak aby to leželo deskou na mě... takže chladič leží na desce a grafika taky...
ja PC prevazim na lanky pravidelne doporucuju sundat CPU chladic a vytahnout GPU
